krystian899
    78
Treść opublikowana przez krystian899
  1. Tak kruszy sie w palcach a palnik odkryte wloty ma dlatego ze pozwalałem te stare spieczone bryły a ten co widac na fotce jest nowy zrobił sie w przecagu 30 min i jak bym to tak zostawił to by sie nie dopalił i spadł czyli co robic cos z dmuchawa?
  2. Z popielnika wybrane
  3. Fotki widac zmniejszony płomien po zmniejszeniu dmuchawy. A jak ten kosz nie zamały? Opuscic troche ten dzwon?
  4. dałem 5 na 80 i krater sie nie robi tylko rosnie od srodka robi sie gorka spieka na srodku i jak dalej podaje to ja przesuwa na bok az wkoncu zwala zwiekszyc jeszcze cas miedzy podawaniem? Jak zwieksze to moze bedzie fajnie te palenisko wygladało ale potem bedzie znowu problem z tz jak włacze pompy;/?
  5. Narazie dałem podawanie 5 sek co 60 - 100 ustawiam jeszcze konkretnie bo jak dałem 10sek co 60 to po 5 minutach juz przesypywał za uwarzyłem tez ze wegiel sie spieka nie rozkłada go fajnie na tym koszu tylko robi bryły ktore sie nie dopalaja i spadaja jak bym cały czas tam stał z hakiem i je rozwalał to by fajnie palił a tak je zwala? Mozę obniżę ten dzwon co ma skupiac ogien bo jest dos wysoko w piecu?
  6. Witam mam problem z piecem c.o, problem polega na tym ze piec nie umie osiągnąć temp. Zadanej jak już ją uzyska to trzyma ja przez ok 10 min i już spada po czym jak spadnie np. z 55 do 54 włącza sie dmuchawa podaje groch i temperatura leci w dół do ok 45-47 stopni po czym leci w górę zajmuje mu to ok 20-30min jak uzyska temp. Zadaną dmuchawa gaśnie znowu 10 min i na nowo czyli ta dmuchawa chodzi non stop i co chwile dodaje groch przez co go przesypuje. Już wiele ustawien robiłem i ciągle to samo np. Tz ? 55 podawanie 25sek co 300sek dmuchawa już ustawiana na 40-90% ten sam rezultat jak i 10 sek co np. 100sek rezultat jest praktycznie ten sam ze ciagle dogrzewa nie jest w stanie podtrzymywanie ze utrzymuje temp i tylko podaje co pare minut jak tam ustawie przerwę. Domu wybudowany rok temu (240m kwadratowych) ocieplony piec będzie teraz pracował 2 rok 38kW Sterownik do pieca z lidera. Instalacja wygląda tak pompa c.o pracuje na przemian z pompa c.w.u (tak ustawiłem na sterowniku) Czyli woda w bojlerze (120l) ustawiona na 45 stopni się nagrzeje wtedy pompa c.w.u gaśnie i zapala się c.o która podaje ciepło na grzejniki i do pomy na podłogówkę to wszystko jest mieszane zaworem 4 drożnym który teraz jest ustawiony gdzies na 40% jak mam wode w piecu 55stopni to na grzejnikach jest ok 40 stopni, podłogówka ustawiona jest na 50% 1litr/min max mogę ustawić 2l/min. Czyli mysle ze to sa ustawienia w miarę już kombinuje od tygodnia przeróżne ustawienie na sterowniku pieca przykręcam ten zawór 4d i ciagle to samo grzeje i grzeje a temperatura szybko spada i na nowo dmuchawa leci i podaje groch jak ograniczę podawanie to nawet nie dogrzeje do 50stopni jak ustawie ze dogrzeje do tych 50-55 stopni w końcu po tych ok 30 min to zaś przesypuje ten groch do popielnika tak ze 2/3 to niespalony groch a tylko 1/3 popiół co to może być już nie mam siły? Groch już brałem z kilku źródeł i ciagle to samo w tamtym roku już to olałem przesadzało się przez sito i jeszcze raz do palenie ale w tym roku już mam dosyć co z tym zrobić? Już myśle ze zle podajnik do pieca jest dobrany to znaczy za małe palenisko i przez to przesypuje go bo piec jest dosc duzy a ten kosz trochę mały jak by w tym piecu?
