wojtek65
Treść opublikowana przez wojtek65
Miesiąc od czyszczenia, palone czechem ( Kormorany ) palacz niedoświadczony. Co dla mnie ciekawe? Jeszcze dwa tygodnie palone innym tanim (eko ) i dwudobowy test, później czyszczenie i znów test. Ilość MJ z 1 kg w obu przypadkach bez większych zmian. Ilość spalonego węgla mierzona na podstawie czasu pracy podajnika, więc tu może być jakaś niedokładność. Wpierwszym teście średni odbiór ciepła 1,06 Kw w drugim 0,8 kw. Obecnie zamiast deflektora ceramicznego podwieszony bęben hamulcowy od malucha. Jest w tym jakiś sens?
- 194 odpowiedzi
- problemy z sadzą
- sadza z rusztem awaryjnym
(i 2 więcej)
Zamiast temp. zew. jest podana średnia moc z całego cyklu pracy, wewnątrz 21-22 st. Alternatywnie zamiast podajnika rozważałem podobny kocioł + bufor, ale 800 l za mało a większego nie zmieszczę i jeszcze inne problemy techniczne.
Kolego przemysław2ar na wstępie przepraszam za małą prowokację, ale to w celu wykazania że przypuszczenia nawet bardzo doświadczonej osoby, czasem mogą być błędne. Mam w instalacji ciepłomierz, w tym sezonie maks. zapotrzebowanie domu to 132 kWh na dobę,czyli praca kotła ze średnią mocą 5,5 kw. Co do wyliczeń sprawności to mogę opierać się tylko na deklarowanej przez sprzedawców miału. Paliłem trzema ( testowałem więcej ) gatunkami miału, wszystkie podobno 23 MJ/ kg. Zazwyczaj sprawnośc wynosi 63- 67% w zależności od mocy i ilości zasypu. Odnośnie tych dwóch przykładowych zasypów z poprzedniego postu, to sprawność wychodzi zbyt duża w porównaniu do innych, więc kaloryczność pewnie ma większą, albo pozostałe zaniżoną. Podpałka wliczona w wagę miału, - 0,5 kg drewna. 34,5 kg miał + 2,5l wody = 158 kWh = 16,5 MJ = 4,58 kw / 1kg śr. moc 4,66 kw czas palenia 34 h sprawność 72% ? 42,0 kg mial + 3,0l wody = 193 KWh =16,57MJ =4,59 kw/1 kg śr moc 5,1 kw czas palenia 38 h sprawność 72 % ? Dla porównania inny miał 34,5 kg = 4,2 kw / 1kg śr moc 5,2 kw sprawność 65% Przy wyborze kotła 13 lat wstecz moja wiedza była zerowa, a teraz będę wymieniał na coś z podajnikiem ( ekonomicznie napewno stracę ). Pozdrawiam.
W przypadku kotłów miałowych moc powinno się dobierać wg. średniej mocy eksploatacyjnej. To wiem od osoby która ma duże doświadczenie w temacie badań atestacyjnych różnych kotłów. Na przykładzie mojego SEKOM 25, znamionowa moc 25kw, średnia eksploatacyjna 16,6kw, minimalna moc 7,5kw, pow. grzewcza płaszcza wodnego 3,0 m2. Moc znamionową określa producent wysyłający kocioł do badań, liczy się 0,8 - 1,0 m2 powierzchni grzewczej na każde 10kw mocy, tu mogę się trochę mylić, lub 8 - 10 kw na 1 m2 pow. Ja ogrzewam 100m2 częściowo ocieplone, ostatnio 34kg miału paliło się 34h, kiedy indziej 42kg 38h. Mam taki http://sekom-lucki.4b.pl/39_6000_0_42645/kociol-na-paliwo-stale/kociol-na-paliwo-stale.aspx tylko 13 letni.
Jeżeli nie zapóźno to masz opinię jak chciałeś http://forum.info-og...k/page__st__100 post 120 i dalej Jeżeli za późno to za dwa tygodnie będziesz pytał jak to ustawić i czemu tyle pali.
Dzięki za info, trzeba będzie to w końcu dograć. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. Wojtek
U mnie maks. moc śr. dobowa ubiegłej zimy 7,5 kw / h ( tylko 3 dni ) a w tym sezonie poniżej 6 kw / h, jeżeli w takich warunkach w zestawie z brulim poradzi sobie to nie przeszkadza. Jak to jest ten palnik http://www.bazarek.pl/produkt/801544/nowosc-palnik-obrotowy-15kw-mial-groszek.html , a 15 od 25 różni się tylko wielkością tależa obrotowego, to sąsiad chyba taki ma więc podejrzę go w pracy.
Czy z oferty palników AZP można coś dopasować do kotła 12 kw, bo obrotowe to minimum 25 kw, a chodzi o możliwość spalania miału. http://www.ardeo.com.pl/strona,1.html . To jest aktualna oferta?
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
wojtek65 odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
Kocioł pójdzie na większej mocy niż nominalna, ale będzie bardzo wybredny co do jakości paliwa Poniżej przedstawiamy przykładowe wyniki badań atestacyjnych kotła retortowego nowej generacji o mocy nominalnej 16kW oraz wyniki badań eksploatacyjnych tego samego kotła po okresie jednego miesiąca eksploatacji. W trakcie badań eksploatacyjnych kocioł był sterowany ręcznie przez badacza oraz sterownikiem automatycznym eCoal.pl. Badania atestacyjne kotła nowego: moc 16,5kW; temp.spalin 152°C; sprawność 90,2%; tlen w spalinach 9,0% Badania po okresie miesiąca eksploatacji (sterowany przez badacza): moc 24,0kW; temp.spalin 236°C; sprawność 80,0%; tlen w spalinach 6,7% moc 17,3kW; temp.spalin 178°C; sprawność 80,3%; tlen w spalinach 9,2% moc 9,0kW; temp.spalin 156°C; sprawność 74,0%; tlen w spalinach 11,1% Badania po okresie miesiąca eksploatacji (sterowany przez eCoal.pl): moc 20,5kW; temp.spalin 206°C; sprawność 76,1%; tlen w spalinach 7,3% moc 16,3kW; temp.spalin 177°C; sprawność 80,1%; tlen w spalinach 10,5% moc 13,3kW; temp.spalin 167°C; sprawność 75,3%; tlen w spalinach 12,4% moc 8,7kW; temp.spalin 154°C; sprawność 66,4%; tlen w spalinach 14,3% moc 7,5kW; temp.spalin 137°C; sprawność 66,0%; tlen w spalinach 14,9% To fragment z poradnika http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/ -
Już sama rezygnacja z ruszt wodnych na rzecz żeliwnych jest krokiem we właściwą stronę. Tutaj http://www.kotly24.com/ dla upartych jest ruszt wodny, ale wiem że potencjalny nabywca jest uświadamiany z czym wiąże się ruszt wodny.
- 194 odpowiedzi
- problemy z sadzą
(i 2 więcej)
W temacie miałowców to musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, ile będzie st. C w domu rano, gdy wygaśnie późno wieczorem i dopiero rano będziesz rozpalał? Jeżeli dom dobrze akumuluje ciepło to w porządku. Ja mam strop drewniany ( brak akumulacji ciepła ), zaraz po wygaśnięciu w miałowcu muszę rozpalać. Jak na kocioł z podajnikiem i z dobrym sterownikiem fundusze trochę ograniczone, ale dobry palnik i sterownik to podstawa. Ja będę brał 12 kw z brulim http://www.kotly24.com/ , a ty masz blisko siebie http://www.karoka.eu/ , zapytaj o kocioł 7 kw. Doradztwo na pewno fachowe, a decyzja należy do ciebie.
Warto poczytać http://forum.muratordom.pl/showthread.php?209486-Ekogroszek-testy-i-ranking-wg-SUSPENSER
Jakim W Końcu Miałem Zwilżonym Czy Suchym ?
wojtek65 odpowiedział(a) na greeduz temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jak traktować wilgotność 20-30%. Od 12 lat palę w miałowcu i prawie co rok dokupuję zimą bo mam mało miejsca i prawie zawsze jest szklisty. Biorę próbkę 5 kg i suszę 2-3 tygodnie aż przestanie tracić na wadze. Zazwyczaj ubywa 9-12 % wagi, raz było 15% ale kupiłem tylko trochę bo miał wyższą kaloryczność a świeżo zamontowany ciepłomierz to próbowałem co popadło. Do palenia stosuję 6-8% wody wagowo, 10-12% też idzie rozpalić, ale tą 15% to nie jestem pewny ale chyba podsuszałem ( prawie błoto ). -
Miał Pali Się Tylko Przy Dyszach Napowietrzajacych
wojtek65 odpowiedział(a) na jerrydzwonkow temat w Kotły zasypowe
Nie wystarczają i mają nie wystarczać, ostatnie kilka dni aby ogrzać mój dom 100m2 kocioł wytwarza ok. 5,5 kw ciepła na godzinę ( wskazania ciepłomierza ). Gdyby teraz wystarczały, to co by się stało jak w przyszłym tygodniu ociepli się zawory termostatyczne przymkną się i do instalacji grzewczej będzie szło np. 4,0 kw a co godzinę 1,5 kw ciepła zostawało w kotle. W okresie wczesnej jesieni mam problem bo odbiór ciepła 1-2 kw lub mniej i temp. podnosi się. -
Przedmuchy są dla podtrzymania żaru i odprowadzenia gazów, gdy ustawisz zbyt często i długo to przy małym odbiorze ciepła temp. będzie rosła w sposób niekontrolowany. Oprucz tego te gazy powinny być spalone w cyklu pracy przy udziale powietrza wtórnego, a najlepsze warunki to ciągła praca dmuchawy z małymi obrotami no i odpowiednio dużo miejsca nad złożem miału aby zdążyły się dopalić przed wychłodzeniem w wymienniku. Poczytaj o sterownikach z funkcją PID. Ja mam przedmuchy co 8 minut na 5 sek. -
U mnie komora zasypowa taka sama, ale reszta inna SEKOM 25 pow. grzewcza 3,0 albo 3,3m2. Miał polewany wodą dzień wcześniej 8-10% wody wagowo. Paliło ci się tylko przy dyszach bo powietrze nie mogło przebić się przez środkową część rusztu ( za suchy miał albo zbyt mocno ubity ). Klapka w drzwiczkach zasypowych stale otwarta. Więcej napiszę pojutrze. Pozdrawiam Wojtek. -
Przyczyną tego przelewania wody są odpowietrzniki automatyczne. Zawory termostatyczne mają duży opór hydrauliczny. Pompa tłocząc wodę do instalacji jednocześnie ją wyciąga z grzejników, z przyblokowanych termostatów było ciężko a przez odpowietrzniki zassać powietrze łatwiej. Gdyby naczynie było dużo wyżej wszystko by było w porządku.
Naczynie Wzbiorcze Z Lat 80 Nie Typowe Rozwiązanie
wojtek65 odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Rozmowy na dowolny temat
Kolejne nie typowe rozwiązanie Plastikowy pojemnik na wodę 20 litrów.Wewnątrz pływak podwieszony na włączniku krańcowym załączający radio po obiżeniu poziomu wody.Pod naczyniem jest zawór ( niedopuszczalny) ale 12-letni miałowiec przez pierwsze 2-3 lata chodził na naczyniu przeponowym, które w ubiegłym roku zostało zdemontowane, a zawór przydawał się do sprawdzania instalacji po przeróbkach. -
Czym Ocieplic Rure Metalowa W Kominie
wojtek65 odpowiedział(a) na struzik temat w Kominy dymne i spalinowe
Problem w tym że komin wystaje ponad 2 metry nad ogrzewane części domu, a po wyjęciu reszty wkładu tzn. około 3metry , ciąg znacznie się pogorszył. Przy rozpalaniu samym drewnem drzwiczki kotła muszą być otwarte kilka minut aby dobrze dogrzać komin, a zawsze wystarczyło powietrza zaciąganego przez ( wyłączoną ) dmuchawę. Puki co w celach testowych włożyłem 4-metrową starą rynnę ocynk śr 120mm z kolankiem od samego czopucha i uszczelniłem wełną . Sytuacja polepszyła się , zobaczę co będzie jak trochę zajdzie sadzą. -
Jak Zabezpeczyć Antykorozyjnie Zwyżkę Kominową?
wojtek65 odpowiedział(a) na Stan13a temat w Kominy dymne i spalinowe
Gdy mój wkład z jakiejś tam nierdzewki się rozsypywał ,ostatnie 2 metry na próbę wymieniłem na 0,6 mm ocynk, i po roku praktycznie sito. Teraz chcę włożyć cały nowy 0,8mm z kwasówki 1,4404 . Kocioł ostatni sezon górniak miałowy, później coś z podajnikiem. Był śr 150 teraz gdybym włożył 130 to może bym trochę zaizolował wełną z rolki. Komin 150 x 260. Średniodobowe zapotrzebowanie na ciepło minionej zimy tyjko przez 3 dni przekroczyło 7 kw/h. Ma może ktoś doświadczenia praktyczne z tym gatunkiem stali? -
Dlaczego do ocieplenia rury w kominie muszą być kształtki z wełny,czy nie może być taka rolowana? Tak w skrócie. Komin z cegły 6,5m wysoki, przekrój prawie 15cm x26cm .12 lat temu włożony wkład śr 15cm ( minimalnie się spłaszczył ) z jakiejś tam nierdzewki 0,6mm. Kocioł miałowy górniak. Do tego czasu dotrwał trójnik przyłączeniowy i 2m rury, reszta co jakiś czas wyjmowana bo była w rozsypce. Teraz chciałbym włożyć 140 bez ocieplenia albo 130 i próbować to trochę zaizolować wełną. Wkład jeżeli będzie to kwasoodporny 1.4404 grubość blachy 0,8 .W przyszłym roku wymiana na kocioł z podajnikiem. Czy może jakieś inne pomysły? Pozdrawiam.
