robus2000
    14
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Zabrze
Osiągnięcia robus2000
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. i jeszcze z czerwonego
  2. witam Mój ''popiołek'' z ''Taniego opału''
  3. Jest taki sterownik, m.innymi np: eCoal, lecz trudno go dostać. Z tego co wyczytałem na forum, sterownik ten jest na wyposażeniu kotła c.o. tylko u kilku producentów. Taka jakby wyłączność.
  4. Mam graba i buka. Ruszt awaryjny jest żeliwny. Widzę, że mój kocioł to taka specyficzna konstrukcja, żeby się w nim dobrze paliło, to musi być zamknięty na wszystkich (trzech) drzwiczkach. To ogniwo eco plus 16kw. Ciąg w kominie jest dobry, jednak w piecu za ciąg pracuje dmuchawa. Mogę spokojnie otworzyć drzwiczki jeżeli wentylator pracuje z mocą nie więcej niż 40%. powyżej 40 % spaliny mocno ''pchają się na zewnątrz.
  5. robus2000
    Ekogroszek Tani?
    ekogroszek z Tani Opał - ten w zielonych workach, kupowałem go za 15,90/25kg - / wilgotność 12% / popiół 7% / siarka 0.9% / granulacja 5 - 25 mm / wartość opałowa 22500 kJ/kg. uwagi; dobrze się pali, prawie niesłyszalny odgłos od podajnika (małe frakcje węgla), trochę popiołu i mało spieków. A oto i zdjęcia:popiół ze spalenia 50 kg.(2 worki)
  6. witam próbowałem palić drewnem w nowym piecu na ekogroszek. Paliłem na ruszcie awaryjnym, który musiałem specjanie przygotować. Coś nie za bardzo to wychodziło, drewno suszone pod wiatą przez ok 1.5 roku jeszcze było za mokre, bo aż skraplała się ''woda'' pod kotłem. Tak jak pisali niektórzy, drewno sie kisiło w piecu a przy próbie otwarcia dolnych drzwiczek dym wychodził na zewnątrz.. na razie dałem sobie spokój. Groszek pali się dobrze, a z tym drzewem...no cóż, jak go nie sprzedam to spróbuję za rok, może już wyschnie?
  7. witaj I jak sobie poradziłeś? Nikt Ci nie pomógł przez tyle czasu? Sterownik ecoal w trybie auto dobiera sobie wszystkie parametry spalania automatycznie, bez naszego udziału. Jest w sterowniku program - Auto-Lato. Ale są to nastawy tylko dla pompy C.W.U. Jest tam 5 wariantów. Wszystko znajdziesz w instrukcji obsługi.
  8. Montowałem ten kocioł teraz, w pażdzierniku 2012. Kupiłem go w sierpniu 2012, i w DRT kotła mam napisane, że kocioł ten powinien pracować w układzie otwartym. Dlatego mam zamontowany wymiennik ciepła 30KW. Dokładne informacje z DTR: Kocioł stalowy wodny centralnego ogrzewania OGNIWO EKO PLUS zaliczany jest do kotłów niskotemperaturowych, co oznacza, e temperatura wody grzewczej w układzie nie moe byc wysza ni 90°C. Przeznaczony jest do pracy w instalacjach wodnych centralnego ogrzewania systemu otwartego grawitacyjnych lub pompowych, posiadajacych zabezpieczenia zgodne z normami PN-91/B-02413 i BN-71/8864-27 dotyczacych zabezpieczen urzadzen ogrzewania wodnego systemu otwartego oraz naczyn wzbiorczych otwartych.
  9. Proponuję zastanowić się nad takim typoszeregiem; jak duży dom?, jakie parametry ocieplenia?, i ogólnie jakie jest zapotrzebowanie na energię cieplną/grzewczą takiego domu? Jeśli już będziemy wiedzieć jaki kocioł C.O. nam bedzie potrzebny, tzn. o jakiej mocy w KW(kilowatach), wtedy można się zastanowić nad wyborem producenta i sposobie podawania paliwa. Piece z podajnikiem produkuje się w różnych technologiach. Nie wszyscy producenci mają w ofercie piece o potrzebnej dla nas mocy. Np: kotły o mocy 10 KW są w ofercie kilku wykonawców, i jezeli taki będzie potrzebny? pozdrawiam
