jkm20
Treść opublikowana przez jkm20
Wiem ze tak powinno byc bo dokladnie tak jest narysowane w instrukcji, cgcialem sie dowiedziec czy tak jak narysowalem bedzie dzialac prawidlowo? Dzieki i pozdrawiam
Witam! Jestem laikiem w tej dziedzinie, ale po przestudiowaniu tego forum wiem ze musze zamontowac zawor 4d. ze wzgledu na temp na kotle, niby oszczednosci i komin ktory od strychyu zaczyna namakac. Czy w miejscu oznaczonym na schemacie mozna zamontowac zawor 4d? Niemam zabardzo fizycznych mozliwosci zeby zamontowac go blizej kotla. A w ten sposob wyrzucam kolano i zasilanie jest podlaczone, tylko powrot puszczam przez zawor i powinno byc ok. Tylko czy nie zablisko pompnki? Ten prostokat na shemacie to kociol. Dzieki i pozdrawiam
gdzie zamontowac zawór czterodrożny
jkm20 odpowiedział(a) na krisoporanku temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Czy w miejscu oznaczonym na schemacie mozna zamontowac zawor 4d? Niemam zabardzo fizycznych mozliwosci zeby zamontowac go blizej kotla. A w ten sposob wyrzucam kolano i zasilanie jest podlaczone, tylko powrot puszczam przez zawor i powinno byc ok. Tylko czy nie zablisko pompnki? Ten prostokat na shemacie to kociol. Dzieki i pozdrawiam -
Zawór trzydrożny, czterodrożny, czy termozawory przy grzejnikach
jkm20 odpowiedział(a) na slaw temat w Instalacje CO i CWU
Witam! Mam mały problem. Tydzień temu wymieniłem kociol na SAS UWT 29kw, gdyz mam 200m do ogrzania. Problem polega na tym ze piec sie smoli i poci co jest wynikiem jak juz wyczytalem na forum zbyt niskiej tem na piecu (45 stopni C), ale przy tej temperaturze jest juz i tak goraco w mieszkaniu a jak bym zwiekszyl to chyba bym sie zagotowal. Teraz juz wiem ze instalator troche spieprzyl sprawe bo nie zainstalowal zaworu 3d lub 4d. W zalaczniku jest rysunek mojej instalacji. prosze o pomoc gdzie i jaki zainstalowac zawor. 1. Czy któryś z zawrow(3d,4d) moze byc za pompka? Za bardzo niema mozliwosci zeby zainstalowac go przed. 2. Czy zawór ma byc przed zasilaniem bojlera czy za. 3. Zalezy mi glownie na zwiekszeniu temp na piecu, czy do tego wystarczy zawor 3d. Dodam ze na starym piecy wszystko super hulalo a teraz tez hula jest tylko problem z niedogrzaniem pieca, min tem zalecana przez producenta to 55 stopni Prosze o pomoc najlepiej jak ktos by na rysunku mogl zaznaczyc. Pozdrawiam -
