Treść opublikowana przez zloty
Gotowanie Się Wody
Na poczatku podczas testowania co tez kilka razy woda zostala zagotowana,temp na kotle ok 140 st,ale żadnych widocznych uszkodzen na pexie nie znalazlem
- Pompa Slabnie
Pompa Slabnie
witam czy jest mozliwe zeby po jednym sezonie pompa stracila moc??kiedys wymiana wody trwala o wiele krócej,teraz pompuje i pompuje dopiero po dluzszej chwili temp zaczyna spadac.Przeczytalem temat nizej o pompie i pytanko gdzie znajduje sie odpowietrznik pompy(jaka sruba??),filtr przed pompa byl czyszczony Pozdrawiam
Problem Ze Sterownikiem
Witam sterownik nazywa sie "eko R+" i z tego co wiem nie da sie ustawic innej temp,nie szukalem informacji na temat tego sterownika poniewaz zdalem sie na sprzedawce jak by nie bylo renomowanej firmy,cale centralne sklecilem na podstawie info z internetu i tak sie ciesze ze wogole dziala,teraz po prostu musze naprawic bledy ktore wyszly podczas uzytkowania.Moc grzejnikow obliczalem 120 W/m2. Modernizacje zaczne od wymiany pompy na mocniejsza gdyz ta nie do wszystkich grzejnikow dopompowuje (grundfos 60),wiem ze mam za mocny piec(31KW) do grzjnikow (moc wszystkich to 25 KW) Pozdrawiam wiosna wnet a potem sie zobaczy:)
Witam,po przekopaniu forum doszlem w koncu jakie wady posiada moje c.o.Wiem ze musze dolozyc grzejniki gdyz moc tych nie wystarczy(zle zostalem poinformowany) Caly czas pocieszalem sie mysla ze gdy spadnie temp na zewnatrz mam mozliwosc podniesienia temp startu pompy (do tej pory wynosila 70 st wyjscie)temperatura na zewnatrz spadla wiec udales sie do kotlowni i tu zdziwienie :maksymalna temperatura na kotle to 70 st (smutek)dodam ze sterownik byl polecany przez sprzedawce,a okazalo sie ze nie jest w stanie osiagnac temp nominalnej grzejnikow (75/60/20),przez co automatycznie jest strata kilku stopni I tu moje pytanie jaki sterownik polecacie do sterowania pompa i dmuchawa?? Pozdrawiam i byle do wiosny
czy to bedzie dzialac?
No odbioru to nie bylo,moc grzejnikow wynosi 26 Kw a piec ma 32 Kw,co do zamontowania instalacji nikt z ogladajacych nie mial nic do zarzucenia,jedynie jako ze nie mam cwu to kazali usunac bajpas i zlikwidowac zawor roznicowy(woda sie gotowala krazac dookola w bajpasie),druga przerobka dotyczyla zbiornika wyrownawczego i to wszystko co zrobilem zle Z pieca wychodzi rurka calowa i przy rozdzielaczach jest trojnik (dwa rozdzielacze:parter i pietro),potem redukcja na 3/4 i takimi rurkami do rozdzielaczy,z rozdzielaczy rurki alu-pex 16:2 ,odpowietrzniki sa Centralne dzialalo w poprzednim sezonie od lutego do maja w miare dobrze,teraz kaplica Pozdrawiam
Instalacja jest nowa i raczej tu nie bedzie bledu ogladalo to juz 3 fachowcow ktorzy naniesli tylko drobne poprawki,ale jezeli instalacja ma 250 litrow wody a kociol 44 litry przy 21 grzejnikach wypada po 2 litry na grzejnik nie liczac rurek,wiec chyba ten system zasilania pompa jest zly,moze jak bedzie pracowac caly czas bedzie dobrze,tylko czy ktos zetknal sie z tym ze pompa chodzi 24 H
No ale w piecu jest caly czas paliwo,piec to Viadrus,60 st to tylko przykladowa temp,w tej chwili mam 70 st pompa sie wlancza-wylancza przy 65 st a temp spada do 54 st i zanim wzrosnie grzejniki sa zimne poza tym nawet jak przepompuje te 5 st to grzejniki sa cieple 10 cm od gory,reszta zimne.A w domu 19-20 st max Pozdrawiam
- czy to bedzie dzialac?
problem z centralnym
Jaka powinna byc roznica temp- miedzy temp startu pompy a temp startu dmuchawy(na kotle mam 70 a nadmuch wlancza sie jak temp wody spadnie do 51 st i nawiewa do temp 53)czy to jest prawidlowo? I jeszcze jedno pytanko jaka jest roznicy pomiedzy kotlem o pojemnosci 95 litrow wody a kotlem z 44 litrami wody,moze jak bym mial wiekszy litraz kotla byloby dobrze? Pozdrawiam
Przepraszam popelnilem blad,chodzi o obieg grawitacyjny tego nie mam,co sluzy tylko do grzejnikow nie mam podlaczonego cwu i nie mam zadnego zaworu troj lub cztero,mialem zawor roznicowy ale woda krazyla w obwodzie z pompa (w kolko) i woda sie gotowala,musialem usunac.Podejrzewam ze przy zaworze cztero bedzie to samo ze woda bedzie krazyc miedzy zaworem i piecem.Dwa grzejniki sa 60 cm ponizej pieca i one nie grzeja (ten jeden jest oddalony ok 17 metrow)jezeli bym go podniusl wyzej czy mimo odleglosci dojdzie woda do niego? Pozdrawiam
montowalem sam instalacje co:powierzchnia grzewcza 230 m kw,moc pieca viadrus zeliwny na weglu 31 kw(poj wodna pieca 44 l,pojemnosc instalacji z grzejnikami ok 250 litrow)sa zamontowane dwa rozdzielacze (parter i pietro) do rozdzielaczy dochodzi rura 1 cal od rozdzielaczy alu-pex 16:2 do kazdego grzejnika osobna rurka(21 grzejnikow). Instalacja nie ma wymuszonego obiegu poniewaz piec znajduje sie wyzej od czesci grzejnikow(czesc z tych grzejnikow grzeje czesc nie) Piec posiada nadmuch i sterownik i teraz pytanie na piecu temp pracy to 70 st powrot 49-50 st jezeli ustawie temp pracy nawiewu na 55 st (czyli przy 55 st nawiew sie wylancza)w kotle tak buzuje ze musze otwierac okna zeby wychlodzic grzejniki gdyz nie sa w stanie za chwile przyjac kolejnej porcji ciepla,jezeli zmniejsze temp pracy nawiewu do 53 st w domu jest temp 18-19 st(przy zerowej na podworku,nie wiem co zrobic gdy przyjda mrozy).Praktycznie co 30 min trzeba biegac do kotlowni kontrolowac a przez noc temp spada gwaltownie w domu Pompa grundfos 60(chodzi na 3 biegu) dom jest dosc duzy od kotla do najdalej polozonego grzejnika to w lini prostej ok 17 metrow (on nie grzeje),nad nim na pietrze znajduja sie dwa grzejniki i one grzeja Co zrobic wymienic pompe?w jaki sposob przerobic instalacje zeby bylo dobrze? Prosze o szybka pomoc idzie zima a mam dwojke malych dzieci,z gory Wielkie dzieki Pozdrawiam
