pawel121212
Treść opublikowana przez pawel121212
  1. Udało mi się, obniżyli mi napięcie teraz w szczycie jest 242 V po włączeniu grzałki 238 V. Nawet maila dostałem ze STOENu, że się udało.
  2. Mam odpowiedz z EONu. ziękuję za wiadomość. Sprawdziłam fakturę nr 228500629989. Uwzględnia ona energię zbilansowaną dodatnią (zużycie) 975 kWh oraz energię zbilansowaną ujemną 353 kWh. Wartość naliczonego depozytu z danego miesiąca kalendarzowego będzie pomniejszać kwotę należności za energię czynną pobraną w kolejnych miesiącach kalendarzowych. Depozyt pomniejsza kwotę brutto faktury. W wartości depozytu 83,02 zł uwzględniliśmy, zatem: - styczeń - 6 kWh x 0,59656 zł/kWh = 3,58 zł, - luty - 35 kWh x 0,66759 zł/kWh = 23,37 zł, - marzec - 110 kWh x 0,50972 zł/kWh = 56,07 zł. Poprawnie naliczyliśmy wartość depozytu. Depozyt za kwiecień 2023 r. oraz korektę depozytu po zmianie cen RCEm uwzględnimy na najbliższej fakturze. Jeśli miałby Pan pytania w tej sprawie, zapraszamy do kontaktu. Depozyt za kwiecień nie został obliczony ale EON uważa, że oni nie popełnili błędu:) za pobraną energie z kwietnia zapłaciłem:)
  3. Żebyś z butów nie wyskoczył jak Ci przyjdzie rachunek za pół roku. Dlaczego tak długo zwlekają z wystawienia faktury dowiadywałeś się ?
  4. Dla mnie to jest jedno wielkie bagno zużycie energii jest ładnie wyszczególnione a depozyt już. Powinno być rozpisane dla każdego miesiące energia wprowadzona razy cenaRCM i bym wiedział co i jak a tak teraz mam batalie z nimi dlaczego to zostało tak obliczone i jak? Jak na razie wysłali mi definiuje depozytu po wysłani im moich obliczeń jeszcze nie otrzymałem odpowiedzi. Jeżeli obliczyli depozyt i go pomniejszyli o przesył to mogliby to napisać.
  5. Może osoba która ma fotowoltaikę w EON przesłałby drugą stronę faktury rozliczeniowej w celu porównania jak to u niego wygląda.
  6. Cześć, Czy możecie Szanowni forumowicze pomóc w rozszyfrowaniu faktury rozliczeniowej za prąd. Chodzi mi o pomoc z depozytem jak EON to obliczył, że kwota depozyty wyniosła tylko 83 zł? Według tego co jest u góry(faktura) energia ujemna zbilansowana wyniosła 353 KWH. Definicja Depozyt wyrażony jest w złotówkach. Jest to ilość energii zbilansowanej ujemnie, pomnożona przez cenę RCEm publikowaną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na stronie pse.pl. Obliczyłem to tak nie wiem czy dobrze. Dane o wprowadzone energii są ze strony EON.pl a cena RCEM ze strony pse.pl. Styczeń 11,11KWH(energia wprowadzona) razy 0,594(cena RCEM) = 6,59 Zł Luty: 44,87KWH(energia wprowadzona) razy 0,667(cena RCM) = 29,92 zł Marzec 128,50 KWH razy 0,509(cena RCEM) = 65,40 zł Kwiecień 223,03KWH(energia wprowadzona) razy 0,506(cena RCM) = 112,85 Zł razem wynosi 214,76 zł.
  7. A czy to jest normalne jak mam zamontowane panele o mocy 3,32 kW a maksymalnie osiągają 2,82 kW? Rozumiem, że moc jednego panelu czyli te 415 W jest chwilowa i nie będzie cały czas dawał 100 % z siebie.
  8. Dziękuje za odpowiedzi. Jutro będę działał w temacie.
  9. W domu mamy tylko jedna fazę. Rejon przynależny do Warszawy nie wiem dokładnie.
  10. Cześć, Potrzebuje waszej pomoc w napisaniu skutecznej odpowiedzi do zakładu energetycznego, że z powodu zbyt wysokiego napięcia wyłącza się falownik. Ostatnio kupiłem grzałką do bojlera żeby zwiększyć auto konsumpcję ale w kółko nie mam możliwości grzania wody za pomocą grzałki. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc ewentualne podpowiedzenie co im odpisać. Instalacja jest jednofazowa moc 3.32 kW. Godzina 12:00 Wyłączyła się grzałka i napięcie wynosi 253.70 V czyli zaraz wyłączy się falownik. produkcja 2.85 kW. Treść pisma od STOENu: Chcemy zwrócić uwagę na to, że przytoczone przez Pana dane rejestrowane są w instalacji odbiorczej, więc są danymi wynikowymi, a nie wartościami napięcia w miejscu przyłączenia, gdzie jest dostarczana energia zgodnie z umową. Sama zasada działania instalacji fotowoltaicznej powoduje, że napięcie wychodzące z falownika musi być wyższe, żeby mógł następować przepływ energii. To powoduje, że wzrasta napięcie w instalacji wewnętrznej. Przekroczenie określonego poziomu napięcia powoduje zadziałanie zabezpieczeń w falowniku i jego wyłączenie. Zabezpieczenie to ma na celu uniemożliwienie wprowadzania do sieci energii o niewłaściwych parametrach. Dodatkowo na takie zachowanie falownika ma wpływ duża liczba instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do tego samego obwodu sieci, kiedy instalacje wpływają wzajemnie na swoją pracę, konkurując ze sobą i generując podwyższone napięcie, żeby móc wprowadzić energię do sieci. Z tego powodu falownik rejestruje parametry, które Pan interpretuje jako zbyt wysokie napięcie w sieci, a w rzeczywistości są to wartości generowane przez pracujący inwerter i prowadzące do jego wyłączenia w wyniku prawidłowego zadziałania jego wewnętrznych zabezpieczeń. Rozwiązaniem tego problemu może być bieżąca autokonsumpcja produkowanej energii, a także zmiana nastaw falownika w zależności od uwarunkowań np. zmiana mocy w funkcji rosnącego napięcia lub sterowanie generowaniem mocy biernej. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu
  11. Był dzisiaj około 9. Starałem się zamówić ale znowu nie mogłem wybrać opcji dostawy było tylko puste pole do wyboru.
  12. Dzisiaj nic nie było chyba, że coś przegapiłem
  13. Dzisiaj ekogroszek w różowych workach był dostępny około 7:40 . Udało mi się kupić 2 palety strona działała o dziwo bez problemów.
  14. Jest teraz dostępny żółty ale nie można wybrać opcji dostawy. Po zawodach nie udało się kupić.
  15. Wczoraj chyba nic nie było siedziałem od 7 do 15. Cały czas produkty były czasowo niedostępne. Dzisiaj siedzę od 7 i jeszcze nic nie wpadło.
  16. Siedzę od 7 i nic jeszcze nie było odświeżanie strony mam ustawione co 5 sekund.
  17. Droga taka miedźiana impreza, dlatego miedź w moim przypadku odpada. Napewno zastosuje się do rad Sambora. Znajdę wykonawcę i napisze wam ile mniej więcej będzie wynosił koszt instalacji c.o
  18. Witam, Teraz to już mam mętlik w głowie. Miedź: wytrzymała, rury są drogie ale kształtki są znacznie tańsze od PEX. PEX: rury są tanie 400 zł za 250 metrów, kształtki są drogie i odradzacie wykonywanie takiej instalacji na ścianie bo jest podatna na uszkodzenia. A co z rurami PP czy to lepsze rozwiązanie od PEX? Zamieszcze schematyczny rysunek z rozmieszczeniem pomieszczeń mniej więcej co gdzie leży bez wymiarów. Podłączenie wody ciepłej i zimnej do kuchni i łazienki wykonane jest chyba z PP(takie białe rury) kiedyś robił to mój tata, za pomocą kleju do rur czy coś takiego jak narazie nic nie przecieka.
  19. Zdecydował bym się na instalacje z PEX, poszedłbym za twoim pomysłem i kotłownie zrobił ze stali, na początku myślałem o miedzi ale nie starczy mi na wszystko pieniędzy. Czyli tak z 6-7 tyś. powinno wystarczyć na wykonanie wszystkich prac? Bojler w kotłowni bym sam przyczepił do ściany tak samo z grzejnikami jeśli nie trzeba jakoś specjalnie ich montować.
  20. Witam, Nie chce wymienić C.O, chce założyć nowe :), nigdy nie budowane w domu w którym mieszkam. Praktycznie cały czas dom był ogrzewany za pomocą grzejników elektrycznych. Kosmiczne rachunki za prąd skłoniły mnie do budowy centralnego ogrzewania.
  21. Witam, Planuje zrobić ogrzewanie c.o w domu. Dom ma około 76 m2 parterowy cztery pomieszczenia + łazienka, stare budownicto ściany z przerwą w środku najprawdopodobniej zbudowane z cegieł. Jak narazie mam piec firmy SKAM-P Premium 12kw ,6 grzejników, bojler do wody. Zastanawiem się ile może wynieść koszt zbudowanie od podstaw c.o, mam na myśli materiały + robocizna, rury miedziane bądz z tworzywa sztucznego. Dziękuje za udzielenie informaci.
