latoking
Treść opublikowana przez latoking
  1. latoking odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    dzieki
  2. latoking odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam a może ktos zjęcie tej przegrody bo może teściu mi wykona tylko potrzebowałby wzoru?
  3. Instalator nie jest stratny ponieważ wnosi o zwrot różnicy między podatkiem należnym a naliczonym do Urzędu skarbowego. Wiec jak kupił piec za 12 300 zł (23%VAT) Tobie sprzedaje z montażem za 10 800 zł (8%VAT) to wnosi do US wniosek o zwrot różnicy. Oczywiście jak doliczy usługę montażu to to zwrot VAT-u będzie odpowiednio mniejszy
  4. Bevier to że musisz mieć kocioł o 20% mniejszy nie znaczy że rzeczywiście będzie mniejszy :D wiem, że to może nielegalne ale pewnie to instalator wpisze moc kotła jaki był zdemontowany więc musisz wziąć dobrego instalatora :lol: Aha i jeszcze jak to jest dofinansowanie z WFOŚ z Krakowa to możesz jeszcze zakupić piec na Holzgas 5 klasy z buforem bo też jest dofinansowany
  5. Tu jest sam podajnik za 5 000,00 zł a oni mają 50% dotacji na kotły 5 klasy
  6. skoro wkład do komina jest potrzebny to chyba sobie odpuszczę piec na holzgas bo to podniesie koszty o ok 6 000 zł (przy wkładzie ceramicznym)
  7. Ze składowanie opału nie powinno być problemu bo za stodołą mamy sporo miejsca a tata już na emeryturze i miałby zajęcie z drzewem :D Murowany komin nie będzie odpowiedni? Moi znajomi palą dziesięć lat piecem z podajnikiem i na razie nie skarżą się na plamy. Na temat kotłów zgazowujących niestety nie ma dużo informacji a kotłownia rzeczywiście niskai nie wiem jak z tym buforem by było. Może udałoby się znaleźć producenta co zrobiłby szerszy a niższy bufor?
  8. Witam ponownie, dopiero co wróciłem z urlopu i zobaczyłem nowe posty. Niestety nie wiem jaką moc ma kocioł bo był wcześniej robiony przez prywatną osobę i nie ma na nim żadnej tabliczki. Rury są wszystkie wymienione na miedziane a grzejniki aluminiowe Fondital. Palić zamierzam głównie drewnem i okrawkami oraz przy większych mrozach węglem
  9. Dziękuję za szybką odpowiedź. Zastanawia mnie tylko czemu na tej stronie polecają dużo większe moce i poza tym nie wiem czemu zaliczyli mój obszar do Bielska Białej jak jest to ok 20 km od Zakopanego
  10. nie miałem już linku do poprzedniego wyniku więc zrobiłem następny i po wpisaniu tych samych danych zmieniło wielkość pieca do 26-30 kW bez c.w.u. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1bri
  11. 35 kW i to bez c.w.u. ale wydaje mi się mocno przesadzoną wartością
  12. Witam czy kocioł MPM DS 17-19KW wystarczy do ogrzewania poniższego domu lokalizacja: okolice Nowego Targu powierzchnia ogrzewania: 200m2 C.W.U. - 180 litrów dom z roku 1987, nieocieplony, zbudowany z pustaków, później pustka a następnie cegła. dach nieocieplony, wszystkie okna wymienione na nowe. za wszelkie sugestie z góry dziękuję
  13. wiem że trzeba słuchać bardziej doświadczonych ale są też przeciwnicy tych kotłów dlatego chciałem sie zapytać czy ktoś może użytkuje kocioł ELPRO KWM 18 KW albo wypowie się na temat przekroju tego kotła bo to był jedyny dostępny w mojej okolicy
  14. Witam po dłuższej przerwie Od czytania o opini na temat różnych piecy mam już niezły mętlik w głowie. Niestety w mojej okolicy nie ma sklepu, który posiadałby duzy wybór kotłów dolnego spalania; a chciałbym przynajmniej obejrzeć kociołek przed zakupem. Jedyny jaki mieli to ELPRO KWM 18KW http://www.elpro-kotly.pl/pl/oferta/koty/kwm, piec trzeba przyznać wygląda solidnie ale nie mogę znaleźć żadnych opinii na temat tego kociołka. Czy jest moze jakiś użytkownik tego pieca? pozdrawiam latoking
  15. Witam dzieki chłopaki za wypowiedzi, zdecyduje się więc na kocioł ok 15 KW, Który będzie najlepszy? Kocioł Hef 14 kW, TAURUS TUR 13,5kW, DAKON DOR 16 - 16 kW, JUNKERS Supraclass K 16-1 S61 - 16 kW, Logano S111 16Kw Buderus, Zębiec KWKD 15KW, SAS UWG 14 kW DREWMET MJ-2 14kW Czy moze jakis inny? pozdrawiam
  16. TZN. możesz napisać o co z tym "kuku" chodzi? Jeżeli te piece które wymieniłem są słabę to możesz mi coś doradzić do 3500zł
  17. Dzięki Panowie za odpowiedzi ale zapomniałem dodać że piec również służy do podgrzewania wody. zbiornik na wode to 180l. tak więc myślę że 15 KW to trochę mało. Wcześniej był SEKO 23KW i na początku dobrze się sprawował. Niestety nie pamiętam wcześniejszego spalania ale ostatnio brał więcej żeby dogrzać trzeba ok 80-100kg ale był już trochę poprzeżerany rdzą. Wydaje mi się dolniak 21 KW byłby w sam raz by ogrzać 160-170m2 w silne mrozy. Co sądzicie o piecach DREW-MET MJ-2 24kw, ULTIMA II 21 KW, ZęBIEC KWKD 22 kW, a może taki Żywiec KDO-U 22 kW niby z Górno-dolnym spalaniem? Może macie jakieś inne prpozycje, tylko chciałbym się zmieścić w cenie 3500 zł pozdrawiam
  18. Witam wszystkich forumowiczów Właśnie żywotność mojego pieca się skończyła po 15 latach użytkowania. Był to Seko 23 KW. Dom ma powierzchnię 200 m2, ale powierzchnie ogrzewania to ok 160m2. Dom jest z budowany z 2 warstw: pustaków i cegły między którymi wsadzony jest styropian. Okna w ogrzewanych pomieszczeniach są nowe, tylko w jednym pokoju są starsze grybowskie okna z podwójną szybą. Komin ma długość ok 9 m i średnicę 16 cm. Zrobiony jest z kamionki. Moje pytanie jest takie czy mogę zainstalować kocioł ze zdolnym spalaniem? Byłem w sklepie i facet mi powiedział że do dolnego spalania średnica komina musi wynosić co najmniej 20 cm. Jeżeli mógłbym założyć taki piec to jaki polecacie tak do 3500 zł i z jakim osprzętem. pozdrawiam i czekam na rady
