Treść opublikowana przez latoking
- Kocioł na ekogroszek 200 m2
Cześć pomożecie w doborze kotła na ekogroszek. Dom z lat 80 - nieocieplony. Powierzchnia do ogrzania 200 m2. Do tego grzane będzie CWU. link z ciepłowłaściwe http://cieplowlasciwie.pl/wynik/5yg3 Chciałem kupić polecanego Skamp-PV 20 ale niestety nie ma ECODESIGN więc nie mogę się obiegać o dotację a 13kW to raczej będzie za mały Czy RBR-K 15 da radę bo na forum pisali że nawe 20kW da się z niego wyciągnąć Ewentualnie jaki kocioł polecalibyście do mojego domu? Obecnie mam MPM DS 17-19kW i daje radę ale nie ogrzewam nim CWU pozdrawiam Mateusz
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Palę bez blachy To dane producenta odnośnie spiekalności Chwałowice groszek 9-13 Marcel 40-55 to jak Chwałowice się wieszają to Marcel pewnie jeszcze bardziej. Ruskiego nie chcę bo kupiłem 2 worki na próbę i piec w ogóle nie chciał temperatury osiągnąć. A już tu z okolicznych składów nie chce kupować bo tak kantują i później dużo syfu i kamieni. Może prosto z kopalni przez Brudackiego (ma niby dobre opinie) będzie lepiej a niewiele drożej z dostawą. Tylko bądź tu człowieku mądry jaki kupić
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam Panowie i Panie :) Jako, że muszę kupić węgiel na zimę to proszę o podpowiedź z jakiej kopalni najlepiej wziąć. Chciałbym kupić od nich http://www.burdacki-opalprostozkopalni.pl/ i który lepiej wziąć: 1) Chwałowice groszek 20-40 mm (kopalnia nie ma orzechu II) 2) Marcel orzech II (teoretycznie bo Pan Brudacki mówił że czasami trafia się większy niż orzech I) - tylko martwi mnie wysoka spiekalność 3) inne które maja w sprzedaży KWK Piast, KWK Rydułtowy, KWK Jankowice ale widzę że mają chyba gorsze parametry Pan Brudacki polecał Marcel ale boję się trochę spiekalności.
Dołożenie Buforu Do Instalacji
No właśnie w takiej kolejności jak jest na rysunku najlepiej byłoby mi połączyć, gdyż piec jest przy ścianie, następnie jest koza (teraz służy do opalania CWU i potem CWU Teraz wywaliłbym kozę i w to miejsce wstawiłbym bufor. Jak już wspomniałem kotłownia jest mała i tam gdzie jest teraz koza jest najwięcej miejsca i gdzie indziej nie dam rady wsadzić bufora (a posiadany CWU jest niestety poziomy a nie pionowy) Czy myślicie że wsadzając taki bufor (może owalny z dłuższą jedną osią 120cm?) powinienem odczuć poprawę w spalaniu?
- Dołożenie Buforu Do Instalacji
Witam Kupiłem piec MPM 17-19 kW i po przepalaniu zimy nie do końca jestem zadowolony. Z racji że jest dużo grzejników na piecu wystarcza temperatura 60 stopni bo w domu ciepło, no i piec niestety trochę się dusi. Dlatego chciałbym dołożyć bufor. Czy możecie ocenić mój schemat (z góry przepraszam za moje zdolności plastyczne). Gdzie powinienem dołożyć pompki? mam jeszcze jeden problem. Mianowicie - kotłownia jest bardzo niska - ok 180 cm - wobec tego wysokość bufora max 150-160cm i szerokość 90 cm (drzwi) lub ewentualnie owalny. Ocieplimy już w środku. Jak widzicie moje rozwiązanie?
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Witam Dzięki wszystkim za odpowiedzi Prawdopodobnie winnym całego zamieszania jest węgiel. Rozmawiałem z teściem o paleniu ciągle i nawet się zgodził jak mu powiedziałem że wszyscy piszą żebyśmy tak palili. Powiedział jednak że na razie nie ma szans na to bo robią się takie spieki, że przez ruszt nie przechodzą i trzeba wygasić żeby je usunąć. Dziś udało nam się go rozdmuchać na 80 i ogień nieźle dawał w palnik :D więc może nie będzie tak źle.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Myslisz ze nie chcialem zaworu 3d? Ja dogadywalem sie z hydraulikiem i tesciem to mieli zamontowac zawor ale jak juz wrocilem do domu to juz byl piec zamontowany no niestety nie bylo gadki. Tamten puec watpie zey mial 30kW ale nawet jesli mial tyle to przybajmniej mialem cieplo w domu a teraz do 21 stopni nie moge nagrzac. Niestety na drewnie tez temperatura nie podniesie sie powyzej 60 Tak pompka na 3 biegu
Kocioł DS MPM
Zaworu 3D niestety nie mam bo przy instalacji byl tesciu i pomimo przykazu zinstalatorem nie zamontowali. Do curkulacji zamontowana pompka Wilo Wegel jest rozny drobny i kostka ale wydaje mi sie ze do 70 powinien spokojnie dociagnac, bo jak pisalem poprzedni piec lokalnej roboty bez problemu gotowal wode
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Instalacja: Piec 17-19 kW Grzejniki aluminiowe fondital suoer serir 500 ok 250 zeberek. Powierzchnia domu 220 m2, do nieocieplony. Rury miedziane. Niestety nie mam termometru na czopuchu ale jak tylko zamkne dolne drzwi to plomien slabnie i temperatura spada. Kotlownie moze i i szczelna bo w piwnicy ale stary piec nie mial problemow z zagotowaniem wody
Kocioł DS MPM
Witam szanowni użytkownicy wczoraj rozmawiałem z Pane Grzegorzem ale niestety nadal nie mogę uporać się z moim piecem. Mianowicie: nie mogę osiągnąć na piecu temperatury wyższej niż 60 stopni. Wczoraj nie mogłem dobić nawet do 50. Za radą Pana Grzegorza przeczyściłem palnik i wymienniki no i dziś udało mi się dobić do 60 stopni. Wydaje mi się jednak że ogień w Palniku jest dużo za słaby. Powietrze muszę podawać przy otwartych drzwiczkach bo na miarkowniku nie potrafi utrzymać nawet tych 60 stopni. Ciąg w kominie raczej jest OK bo jak zbliżę zapalę to od razu gaśnie. Jedynie jak przerusztuję to na chwilę osiąga fajny ogień ale za chwilę to ustaje. Palę węglem z lokalnego składu i niestety nie wiem z jakiej kopalni ale teść się uparł żeby kupić więc nie miałem wyjścia :) ale kosztował 670 za tonę więc na pewno nie jest to jakieś cudo. Jednak stary piec spokojnie dawał z tym węglem radę i z zagotowaniem wody nie miał problemu a tu mogę tylko o tym pomarzyć:) Co mi poradzicie żebym chociaż te 80 stopni mógł osiągnąć. wklejam link do filmu - niestety niezbyt wyraźny ale nie mam lepszego sprzętu niestety
