latoking
Treść opublikowana przez latoking
To chyba wezmę Chwałowice Jak prosto z kopalni to myślę że będzie ok
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Palę bez blachy To dane producenta odnośnie spiekalności Chwałowice groszek 9-13 Marcel 40-55 to jak Chwałowice się wieszają to Marcel pewnie jeszcze bardziej. Ruskiego nie chcę bo kupiłem 2 worki na próbę i piec w ogóle nie chciał temperatury osiągnąć. A już tu z okolicznych składów nie chce kupować bo tak kantują i później dużo syfu i kamieni. Może prosto z kopalni przez Brudackiego (ma niby dobre opinie) będzie lepiej a niewiele drożej z dostawą. Tylko bądź tu człowieku mądry jaki kupić
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak tylko paląc od góry to sytuacja wygląda jednak trochę inaczej niż od dołu i martwię się czy nie będzie się zawieszał, a ja mam MPM 17-19 kW
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Panowie i Panie :) Jako, że muszę kupić węgiel na zimę to proszę o podpowiedź z jakiej kopalni najlepiej wziąć. Chciałbym kupić od nich http://www.burdacki-opalprostozkopalni.pl/ i który lepiej wziąć: 1) Chwałowice groszek 20-40 mm (kopalnia nie ma orzechu II) 2) Marcel orzech II (teoretycznie bo Pan Brudacki mówił że czasami trafia się większy niż orzech I) - tylko martwi mnie wysoka spiekalność 3) inne które maja w sprzedaży KWK Piast, KWK Rydułtowy, KWK Jankowice ale widzę że mają chyba gorsze parametry Pan Brudacki polecał Marcel ale boję się trochę spiekalności.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Pompkę miałem na 2 biegu. Drzwiczki od popielnika miałem uchylone ale te od rusztu przymknięte, bo jak je otwierałem to był słabszy ogień. Węgiel jednak mamy dziadowski, bo spieki zatykają ruszt i i go blokują
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam Dzięki wszystkim za odpowiedzi Prawdopodobnie winnym całego zamieszania jest węgiel. Rozmawiałem z teściem o paleniu ciągle i nawet się zgodził jak mu powiedziałem że wszyscy piszą żebyśmy tak palili. Powiedział jednak że na razie nie ma szans na to bo robią się takie spieki, że przez ruszt nie przechodzą i trzeba wygasić żeby je usunąć. Dziś udało nam się go rozdmuchać na 80 i ogień nieźle dawał w palnik :D więc może nie będzie tak źle.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nigdzie nie napisałem że czopuch przymknięty. Czopuch otwarty cały czaas. A sprzedawca nawet mi mówił że mogę wziąć 12-14 kW bo spokojnie da radę. czy masz na myśli to rozwiązanie które proponował Speed21?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
postaram się dociąć blachę no i zobaczymy :)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ok zmniejszę pompkę na 1 bo na grawitacji raczej nie dociągnie mi na 2 piętro
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Akurat co do komina to raczej jestem pewien że powinien sobie poradzić - z pełnej cegły 20x20 cm i 12m wysokości
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Speed możesz mi napisać którą i jak wywalić tą przegrodę? stary piec rzeczywiście nie miał szamotu. Ja chciałem palić 24/7 ale z moim teściem to niestety nie takie proste bo trochę upaty a mieszkam w jego domu :D
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Myslisz ze nie chcialem zaworu 3d? Ja dogadywalem sie z hydraulikiem i tesciem to mieli zamontowac zawor ale jak juz wrocilem do domu to juz byl piec zamontowany no niestety nie bylo gadki. Tamten puec watpie zey mial 30kW ale nawet jesli mial tyle to przybajmniej mialem cieplo w domu a teraz do 21 stopni nie moge nagrzac. Niestety na drewnie tez temperatura nie podniesie sie powyzej 60 Tak pompka na 3 biegu
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zaworu 3D niestety nie mam bo przy instalacji byl tesciu i pomimo przykazu zinstalatorem nie zamontowali. Do curkulacji zamontowana pompka Wilo Wegel jest rozny drobny i kostka ale wydaje mi sie ze do 70 powinien spokojnie dociagnac, bo jak pisalem poprzedni piec lokalnej roboty bez problemu gotowal wode
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moze i przesada ale dom nieocieplony
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Instalacja: Piec 17-19 kW Grzejniki aluminiowe fondital suoer serir 500 ok 250 zeberek. Powierzchnia domu 220 m2, do nieocieplony. Rury miedziane. Niestety nie mam termometru na czopuchu ale jak tylko zamkne dolne drzwi to plomien slabnie i temperatura spada. Kotlownie moze i i szczelna bo w piwnicy ale stary piec nie mial problemow z zagotowaniem wody
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam szanowni użytkownicy wczoraj rozmawiałem z Pane Grzegorzem ale niestety nadal nie mogę uporać się z moim piecem. Mianowicie: nie mogę osiągnąć na piecu temperatury wyższej niż 60 stopni. Wczoraj nie mogłem dobić nawet do 50. Za radą Pana Grzegorza przeczyściłem palnik i wymienniki no i dziś udało mi się dobić do 60 stopni. Wydaje mi się jednak że ogień w Palniku jest dużo za słaby. Powietrze muszę podawać przy otwartych drzwiczkach bo na miarkowniku nie potrafi utrzymać nawet tych 60 stopni. Ciąg w kominie raczej jest OK bo jak zbliżę zapalę to od razu gaśnie. Jedynie jak przerusztuję to na chwilę osiąga fajny ogień ale za chwilę to ustaje. Palę węglem z lokalnego składu i niestety nie wiem z jakiej kopalni ale teść się uparł żeby kupić więc nie miałem wyjścia :) ale kosztował 670 za tonę więc na pewno nie jest to jakieś cudo. Jednak stary piec spokojnie dawał z tym węglem radę i z zagotowaniem wody nie miał problemu a tu mogę tylko o tym pomarzyć:) Co mi poradzicie żebym chociaż te 80 stopni mógł osiągnąć. wklejam link do filmu - niestety niezbyt wyraźny ale nie mam lepszego sprzętu niestety
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
dzieki
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam a może ktos zjęcie tej przegrody bo może teściu mi wykona tylko potrzebowałby wzoru?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Kocioł Z Dolnym Spalaniem - Czy Mogę U Mnie Zainstalować
latoking odpowiedział(a) na latoking temat w Kotły zasypowe
wiem że trzeba słuchać bardziej doświadczonych ale są też przeciwnicy tych kotłów dlatego chciałem sie zapytać czy ktoś może użytkuje kocioł ELPRO KWM 18 KW albo wypowie się na temat przekroju tego kotła bo to był jedyny dostępny w mojej okolicy- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
- Kotły DS
(i 3 więcej)
Witam po dłuższej przerwie Od czytania o opini na temat różnych piecy mam już niezły mętlik w głowie. Niestety w mojej okolicy nie ma sklepu, który posiadałby duzy wybór kotłów dolnego spalania; a chciałbym przynajmniej obejrzeć kociołek przed zakupem. Jedyny jaki mieli to ELPRO KWM 18KW http://www.elpro-kotly.pl/pl/oferta/koty/kwm, piec trzeba przyznać wygląda solidnie ale nie mogę znaleźć żadnych opinii na temat tego kociołka. Czy jest moze jakiś użytkownik tego pieca? pozdrawiam latoking- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
- Kotły DS
(i 3 więcej)
Witam dzieki chłopaki za wypowiedzi, zdecyduje się więc na kocioł ok 15 KW, Który będzie najlepszy? Kocioł Hef 14 kW, TAURUS TUR 13,5kW, DAKON DOR 16 - 16 kW, JUNKERS Supraclass K 16-1 S61 - 16 kW, Logano S111 16Kw Buderus, Zębiec KWKD 15KW, SAS UWG 14 kW DREWMET MJ-2 14kW Czy moze jakis inny? pozdrawiam- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
- Kotły DS
(i 3 więcej)
TZN. możesz napisać o co z tym "kuku" chodzi? Jeżeli te piece które wymieniłem są słabę to możesz mi coś doradzić do 3500zł- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
- Kotły DS
(i 3 więcej)
Dzięki Panowie za odpowiedzi ale zapomniałem dodać że piec również służy do podgrzewania wody. zbiornik na wode to 180l. tak więc myślę że 15 KW to trochę mało. Wcześniej był SEKO 23KW i na początku dobrze się sprawował. Niestety nie pamiętam wcześniejszego spalania ale ostatnio brał więcej żeby dogrzać trzeba ok 80-100kg ale był już trochę poprzeżerany rdzą. Wydaje mi się dolniak 21 KW byłby w sam raz by ogrzać 160-170m2 w silne mrozy. Co sądzicie o piecach DREW-MET MJ-2 24kw, ULTIMA II 21 KW, ZęBIEC KWKD 22 kW, a może taki Żywiec KDO-U 22 kW niby z Górno-dolnym spalaniem? Może macie jakieś inne prpozycje, tylko chciałbym się zmieścić w cenie 3500 zł pozdrawiam- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
- Kotły DS
(i 3 więcej)
latoking opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam wszystkich forumowiczów Właśnie żywotność mojego pieca się skończyła po 15 latach użytkowania. Był to Seko 23 KW. Dom ma powierzchnię 200 m2, ale powierzchnie ogrzewania to ok 160m2. Dom jest z budowany z 2 warstw: pustaków i cegły między którymi wsadzony jest styropian. Okna w ogrzewanych pomieszczeniach są nowe, tylko w jednym pokoju są starsze grybowskie okna z podwójną szybą. Komin ma długość ok 9 m i średnicę 16 cm. Zrobiony jest z kamionki. Moje pytanie jest takie czy mogę zainstalować kocioł ze zdolnym spalaniem? Byłem w sklepie i facet mi powiedział że do dolnego spalania średnica komina musi wynosić co najmniej 20 cm. Jeżeli mógłbym założyć taki piec to jaki polecacie tak do 3500 zł i z jakim osprzętem. pozdrawiam i czekam na rady- 23 odpowiedzi
- dolne spalanie
- Kotły DS
(i 3 więcej)
