zedii
    10
Osiągnięcia zedii
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. WITAM!!! Zaczynam nurtujący mnie temat jestem przed wyborem instalacji C.O. która jest niezbędna w ZIMĘ . Zamierzam zainstalowac kocioł RETO DUO T 15 kW WEBER H + Zasobnik C.W.U. ok 140l. i grzejniki REGULUS. Pytanie czy taki układ będzie spełniał swoje parametry. Wszystkich posiadających taki zestawik bądz same Regulusy lub sam kocioł proszę o sugestie co do projektowania instalacji a przede wszystkim KOTŁOWNI najlepiej zdjęcia.
  2. Opinie i najchętniej zdjęcia kotłowni - kotła, grzejników proszę na pr. zedii@wp.pl
  3. Kolego JONAiK napisz jak Ci sie sprawuje zestaw weber z obrotową retortą + grzejniki REGULUS. Na kocioł webera 15 kW + sterownik ecomax 800R z pokojowym ecoSter 200 zawór 4D z siłownikiem + pogodówka jestem już zdecydowany. Regulus słyszałem że nie lubi kotłowego pieca bardziej pod GAZ mam zamiar zastosować wymiennik płytowy REGULUSy na glikolu. PYTANIE DO JONAIK !!!!!!!!!!!!!!!! jakie masz zdanie na temat użytkowania, pracy, efektywności, temperatury na zasilaniu grzejników REGULUS????????????????????
  4. Witam kolego gdzie kupiłeś taki zestawik jestem przed wyborem pieca i zastanawiam się nad WEBEREM. Podzielcie się aktualnymi opinjami grzaliście juz 2 sezony jak się sprawuje ten kocioł???
  5. Kolego arthek gdzie kupiłeś piec TAURUS GAUR w okolicy Kielc???? Jak ci się on sprawuje po 5 latach jakie problemy techniczne (servis) czy jak miał byś wybór to wybrał byś go jeszcze raz czy raczej coś innegi i co???
  6. Witam grono wymiarowania kotłów i proszę o porade co do doboru kotła:: Dom z urzytkowym poddaszem parter 90m.kw. H= 2,30 : salon 35 m.kw. 3 grzejniki regulus RD12/40 Moc 75/65/20 958W, Kuchnia 14m.kw. Regulus RD 6/60 Moc 75/65/20*: 922 + podłogówka łazienka : podłogówka i jakiś grzejnik drabinka reszta hall z antresolą na poddasze podłogówka + Regulus RD 6/60 i RD 6/100 i oczywiście kotłownia na parterze ale tego sie nie liczy. Poddasze ocieplone H=2,30 wełna isover 0,033 15cm+10cm - 2 pokoje 20m.kw Regulus Moc 75/65/20*: 783 1 pokój 12m.kw Regulus Moc 75/65/20*: 607 hall 16m.kw Regulus Moc 75/65/20*: 607i łazienka podłogówka + drabinka budynek grubość ściany 40 cm z zewnątrz ocieplony styropianem 0,038 grubość 8 cm od środka całość wełna 5cm 0,042 na stelażu metalowym. Zamiaruje kupić kocioł TAURUS GUAR 18,5 kW tłokowiec czy jest to tafny wybór proszę o aktualne opinie o tym kotle ewntualne inne propozycje zamierzam palić miałem eco-groszkiem w lato c.w.u. elektrycznie bądz zrębki wierzby energetycznej lub ruszt awaryjny. Jak by ktoś dał namiar na kocioł w radomiu lublinie bądz warszawie gdzie mogę go zobaczyć (chętnie w akcji:)) bądz w sklepie bedę wdzięczny zedii@wp.pl. DZIĘKUJĘ
  7. DEFRO AKM taka opcje pieca tez biore pod uwagę czy i jaka jest różnica wady i zaletu obu kotłów DEFRO i TAURUS
  8. Witam wszystkich użytkowników kotła Taurus Guar proszę o info podsumujące na temat tego kotła jestem przed wyborem kotła do domu 180m.kw. czy 18,5 kW wystarczy. chce palić w tym kotle zrębkami trocinami z miałem czy ktoś takie rozwiązanie testował??? Jak spalanie co do rusztu zastępczego????
  9. Kolego Vlad24 gdzie można w warszawie obejrzeć Taurusa????
  10. Witam wszystkich użytkowników kotła Taurus Guar proszę o info podsumujące na temat tego kotła jestem przed wyborem kotła do domu 180m.kw. czy 18,5 kW wystarczy. chce palić w tym kotle zrębkami trocinami z miałem czy ktoś takie rozwiązanie testował??? Jak spalanie co do rusztu zastępczego????
