jawor75
Treść opublikowana przez jawor75
  1. sprawa się wyjaśniła .wyłączyłem pid ,wymieniłem czujnik powrotu, zmiana korekta siłownika
  2. witam mam pytanie odnośnie zasłony zasysania powietrza. jeżeli jest płynna regulacja obrotów wentylator to czy ustawiamy też dopływ powietrza klapką czy tylko obrotami wentylatora?
  3. Podlogowka sterowana recznie powrót wpiety do powrptu kotla na co idzie do 40s przy otwieraniu zaworu na powrocie szybko zaczyna spadac wiec zawor 4d zaczyna zamykac jak wpelni zamknie no na ukladzie co jest ok.27 s i tak w kolo. Podlogowke mam usiawiona na 30s i tak trzyma
  4. miałem na myśli że trochę puszcza ciepła na co
  5. po przestawieniu powrót ma około 40st i dalej miesza
  6. trochę kapie niech sie układ wygrzeje do jutra a dane podam jutro
  7. http://instalacjeb2b.pl/files/431,ECONOMIC_PREMIUM.pdf koniec strony 17 program -7 tpok 20s zmieniając tpok.zmienia się wykres grzania c o do tego dochodzi wartość p16 z czujnikiem pokojowym http://recalart.com/data/files/economic_premium_2012.07.24_poprawiony_przez_vdk.pdf
  8. 5s/50s to piec się wygasi i żar będzie poniżej retorty a ma być około 2,5 cm nad retortą a kocioł mam 25kw obecnie mam spalanie około 13 kg /24h
  9. tego typu kocioł był 15kw i 25kw więc wybrałem 25kw łącznie z garażem mam dom 240m ale garaż grzeje tylko w momencie dużych mrozów dlatego większa moc.jak możesz to napisz co mam dokładnie ustawić-po kolei
  10. korekta na 5. średnio na 2 tygodnie jak.jest poniżej -15s to nie mniej jak 9 dni cały zasobnik tj.180kg zasypany jest po sam korek . w zeszłym roku spaliłem 2200kg
  11. p4-45 p19-60 ze stoperem wychodzi 65 s czas podawania 5s przeerwa-25s minimalna zaworu 31s max 70 pid- W tej sprawie dzwoniłem do klimosza podali mi nastawy;podawanie 1- 5s moc 50% 2- 6s moc 75% 3-8s moc 100% wentylator trzeba dostosować do opału ja mam 1-115 mocy 2-130 mocy 3- 145 mocy (maksymalna moc wentylatora to 250) i najważniejsze to przerwa między podawaniem 25s ( skracając czas przerwy zwiększamy moc kotła i na odwrót ) takie są ich wyliczenia .palę tak od początku tj. 7 sezon przy dużych mrozach włącza się czasami 2 bieg - jak się włączy to nie na długo i dalej kończy nagrzewanie na 1- biegu
  12. pracuje pid przerwa 25 piec nagrzewa się 10 -15min krzywa na 6 tem.20
  13. zawór 4d esbe ara651 rura powrotu fi35 p18 -10 p4 -4
  14. Witam. W tej sprawie dzwoniłem do klimosza podali mi nastawy;podawanie 1- 5s moc 50% 2- 6s moc 75% 3-8s moc 100% wentylator trzeba dostosować do opału ja mam 1-115 mocy 2-130 mocy 3- 145 mocy (maksymalna moc wentylatora to 250) i najważniejsze to przerwa między podawaniem 25s ( skracając czas przerwy zwiększamy moc kotła i na odwrót ) takie są ich wyliczenia .palę tak od początku tj. 7 sezon przy dużych mrozach włącza się czasami 2 bieg - jak się włączy to nie na długo i dalej kończy nagrzewanie na 1- biegu
  15. Witam.w styczeń 2016 dokładnie rok temu miałem problem z piecem . Jest styczeń 2017 mam dokładnie te same objawy ( chyba styczeń jest dla mnie pechowym miesiącem ) . Do tej pory nic przy piecu nie grzebałem aż do wczoraj, zawór 4d szaleje temp.co w granicach 35 st. kocioł nagrzewa się szybko a oddaje temperaturę przez prawie 1h. w tym czasie zawór 4d szaleje otwiera i zamyka non-stop.Bardzo proszę jakby ktoś mógł podać dokładne ustawienia sterownika . ps. a może czas wymienić sterownik?
  16. ponownie zamontowałem zawór nic się nie zmieniło .zmieniłem charakterystykę na 8 i nadal to samo zawór otwiera się do polowy osiąga temperaturę na zasilaniu 40 stopni i zaczyna się zamykać bo na powrocie jest już poniżej t.ochrony kotła (poniżej 45 stopni) otwierając zawór ręcznie osiąga temperaturę taką samą jaką mam na kotle. mamy takie same zawory esbe .jaki masz ustawiony czas otwierania otwierania zaworu ( mam na 100 )oraz korektę (mam na 5) .?
  17. szukałem teraz tu szukam pomocy może ktoś coś podpowie sęsownego
  18. przecież piec szybko łapie temperaturę w 14 min i się wyłącz na około 1h paliwo ten sam dostawca kopalnia wesoła
  19. witam jestem użytkownikiem pieca klimosz ling duo ze sterownikiem economic premium od 2010r do tej zimy nie miałem żadnych problemów a do dziś mianowicie piec załącza się co około 1h i pracuje 14 min temperatura minimalna 57 stopni krzywa grzewcza na 6 pid włączony zawór mieszający z siłownikiem miesza non stop (temp. obiegu 30 do 40 stopni tyle tylko nabija) pełna automatyka a w mieszkaniu między 19.5-20.5 stopnia ustawienia bez zmian przez cały okres użytkowania z wyjątkiem t.min z 55 na 57 gdzie szukać przyczyny niskiej temperatury w mieszkaniu
  20. witam wszystkich.czytajac wasze posty wlos mi sie jezy z tych glupot jakie piszecie mam kociol firmy klimosz ling duo 25 zretorta obrotowa w 100% wykorxystany elektronicznie tj. Zawor czterodrogowy z siłownikiem trojdrogowy z silownikiem termostat pokojowy ewl.pogodowka oraz opcja pid.ekogroszek kopilem z kopalni bobrek 29000jk w cenie 900zl tona w mieszkaniu mialem temperature 23'c i spalilem 3tony w okresie od 15-09 do 15-04 a wegiel spalal sie w pyl tj. W zasobnik wchodzi 170 kg suchego jak pieprz ewgla a popiolu mialem nie pelne wiaderko po farbie 10l.tak wyposazony kociol kosztuje ok. 13000zl. Najlepsze kopalnie to wujeko bobrek i za ten towar trxeba zaplacic a za 600-700 zl tona to mozna kupic ruski towar i on tak sie spala. A koles co grzeje sie gazem za 400zl miesiecznie to ma 20`c ale przy grzejniku z kim bym nie rozmawial to za gaz placi sie 400 ale do temperatury zew. -5 a ponizej tej temp. To razt2 towar tez sie nie spala jak ma sie badziewny kociol lub nie potrafi sie go ustawic odpowiedni; podawanie.postoj .powietrze. Jak ktos chce to chetnie wysle fotki mojego popiolu i to na tyle .pozdrawiam jawor75
