stopczyk0
    32
Treść opublikowana przez stopczyk0
  1. W jaki sposób wysterować je za pomocą automatyki?
  2. Problem jest taki, że bojlery są wpięte szeregowo bez dodatkowej pompy. Teraz dajmy taką sytuację: wieczorem wykąpią się 3 osoby, to wtedy bojler dobierze sobie zimnej wody i woda jest chłodniejsza, a obieg co cały czas krąży czyli w pewnym momencie przepływa przez można powiedzieć chłodnice. A jeżeli bym oddzielił te dwa obiegi to nie byłoby takiej sytuacji
  3. Odświeże temat. Piec mam sas eco 23kw. Sterownik tech st45nk. Instalacja tak jak pisałem w układzie otwartym i termostaty na grzejnikach, w łazience ogrzewanie podłogowe. Chciałem założyć pokojowóke, żeby oszczędzić paliwo. W mojej instalacji pompa chodzi cały czas a jak chodzi cały czas to wychładza wodę czyli idzie więcej opału. Pokojówka wyłączyła by pompe po osiągnięciu temperatury w domu, tylko boje się, że wtedy ogrzewanie podłogowe w łazience będzie zimne. Co Wy na to?
  4. Witam Mam pytanie odnośnie schematu co. Obecnie mam kotłownie oddaloną od domu o jakieś 11m w której jest piec. Z niego zaizolowane rury w kanale do piwnicy, w której mam 2 bojlery. Są one podłączone szeregowo czyli wpięte w obieg wody kotłowej. Nie mam dodatkowego zasilania i powrotu dla tych wymienników. Wadą takiego układu jest brak sterowania cwu i to, że woda cały czas przepływa przez wymienniki. Czytałem, że nie jest to do końca dobre rozwiązanie. Myślałem o 2 opcjach żeby to poprawić:pierwsza to przeniesienie bojlerów do kotłowni ale to wiąże się z położeniem rur do wody w kanale.Druga opcja to puszczenie z kotłowni zasilania i powrotu do bojlerów, co też wiąze się z położeniem dodatkowych rur.
  5. Witam Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat regulatora pokojowego. Posiadam piec Sas-Eco, układ w systemie otwartym, w każdym pokoju na grzejnikach założone głowice termostatyczne. Chciałbym zamontować regulator pokojowy. Z tego co wiem pokojówkę montuje się w pomieszczeniu, które najwolniej się dogrzewa, - u mnie będzie to duży pokój. Przy zamontowaniu regulatora powinienem zdjąć głowicę z grzejników. Powiedzcie mi czy regulator wyłącza tylko pompe czy cały piec? Myśle o tej pokojówce, bo jeżeli wyłącza pompe to piec nie traci ciepła czyli bierze mniej węgla.
  6. Odświeże temat. Najlepiej usunąc polepę i dać wełnę między belki?
  7. Witam Mam pytanie. Dom stary nie ocieplony, ściany około 50 cm. Na ścianie zewnętrznej jest zrobiona szafa (brak płyty tylnej, dosunięta do ściany). Nigdy nie było tam wilgoći, okazało się wczoraj że pojawiła się tam wilgoć. Co z tym zrobić? Czy 1 cm styropian na tą ścianę od wewnątrz w szafie jest dobrym rozwiązaniem?Czy kratki wentylacyjne w szafie?
  8. Witam Ja posiadam piec Sas Eco 23kW. Dom z lat 40-50 tych nieocieplony, podzielony na dwa oddzielne mieszkania po 76 m2 co daje łącznie 152 m2, do tego dwa bojlery po 80l każdy. Na parterze wysokość pokoi to 3.05 m na piętrze sufit obniżony do 2,70m. Stropy drewniane w łazience podłogówka reszta grzejniki, łącznie 15 grzejników płytowych, podłogówka w łazience i 2 drabinki. Na chwilę obecną moje spalanie to około 40 kg na dobę miału który kupuje za 530 zł/tonę. Na piecu zawór 3d, temperatura na piecu 57 stopni, praca ogrzewanie domu. Piec podaje węgiel 2 razy i dobija do 57 stopni po czym się wyłącza i dobija do 62-63 stopni. Tak stoi jakieś 15 minut i znowu się załącza. Jedna pompa 60 na cały układ, podłogówka wzięta z grzejnika z powrotu grzeje super. Ustawienie pieca: nadmuch 29% przerwa podawania 2.35 sekund Teraz kwestia jak ustawić wiatr w podtrzymaniu. Temperatura powrotu jest 26/27 stopni Czy nie jest za mała? Zawór 3d otwrty na maksa czyli całe ciepło puszczone na dom Dodam jeszcze, że kotłownia oddalona jest od domu jakieś 12 m. Rury w ziemi ocieplone otuliną i na to druga otulina i dodatkowo włożone w rury kanalizacyjne 160
  9. Tak tylko jeżeli w nim będę palił to chicałbym tak zrobić, żeby podłączyć go pod centralne, żeby szło mniej węgla. Oczywiście paliłbym drewnem w tym piecu.
  10. Witam Czy istnieje możliwość podpięcia pieca kaflowego pod układ centralnego ogrzewania? Mam piec na ekogroszek SAS ECO 23kW instalacja w układzie otwartym. W jedym pokoju stoi jeszcze piec kaflowy. W związku z tym wpadłem na pomysł żeby podpiąć ten piec w instalację. Chodzi mi o to, że zimą napalę sobię w piecu kaflowym drewnem i w ten sposób dogrzeje układ a co za tym idzie piec będzie brał mniej węgla. Czy jest to wykonalne?
  11. 720 zł za tonę kaloryczność 25mJ. Zastanawiam się czy brać na zimę czy lepiej dopłacić i wziąść inny. Wziąłem worek na próbę i wypalił się bardzo dobrze, bardzo mało popoiołu i praktycznie zero spieków i niedopałków
  12. Czy nikt nie miał do czynienia z tym węglem?
  13. Tak szczerze to nie mam pojęcia ile mam przerwy między cegłami.
  14. stopczyk0
    Ekogroszek Czuk Opinie
    Witam Chciałbym się dowiedzieć czy ktoś miał do czynienia z ekogroszkiem syberyjskim z kopalni CZUK. Kaloryczność tego ekogroszku to 25,5kj Ilość popiołu to 11% Siarka 0,46 Części lotne 31 Powiem, że wziąłem jeden worek na próbę i z 25kg worka popiołu było bardzo mało. Fakt, że ogrzewałem tylko ciepłą wodę. Bardzo proszę o opinie na temat tego węgla. Jeżeli nie ten węgiel to jaki polecacie?
  15. Witam Pewnie był już podobny temat, ale co tam...:) Otóż posiadam stary dom budowany przed wojną, grube ściany składające się z jednej warstwy cegły przerwy i drugiej warstwy cegły.Zastanawiam się nad ociepleniem domu styropianem 12mm. Dodam, że na niektórych ścianach na dole mam wilgoć. Czy po ociepleniu nie wyjdzie jeszcze większa wilgoć? Okna są plastikowe, co dziennie wietrzone, w kuchni jest wentylacja w postaci okapu podłączonego do systemu kominowego. Prosiłbym o informację czy jest sens ocieplać, jeżeli tak to lepiej wełną czy styropianem.
  16. To jak to w końcu wykonać?Przestrzeń pomiędzy legarami wypełniona jest prawdopodobnie polepą.Teraz moje pytanie brzmi następująco.Czy wybrać tą polepę i między legary dać wełne i potem na krzyż kolejną warstwę wełny. Czy zostawić tą polepę, na to położyć folię paroizolacyjną i na to ułożyć 2 warstwy wełny 10 cm + 15cm (na krzyż oczywiście).
  17. Dzięki bardzo za informację. Temat do zamknięcia
  18. Ja ustawiłem przerwę podawania 1 minutę i 10 sekund, dmuchawa na 26%. Żar praktycznie na całym popielniku. Na piecu 62 stopnie. Piec podał węgiel 4 razy i osiągnął 62 stopnie, przeszedł w stan podtrzymania. W stanie podtrzymania doszedł do 69 stopni. Generalnie piec w stanie podtrzymania stoi 16 minut. Histereza 1 stopień. Wydaje mi się że żar jest za blisko i część wlatuje do popielnika. Dodam, że wcześniej miałem ustawioną dmuchawę tez na 26% ale przerwę podawania 2 minuty i 39 sekund. Piec w stanie podtrzymania stoi około 13 minut.
  19. Na razie przestawiłem zawór 3D na połowe czyli z tego co rozumiem, pół idzie na dom a pół trzyma piec. Jutro spróbuje ustawić podane przez Ciebie ustawienia i dam znać jak to będzie wyglądać. Pzdr
  20. Kratki dać w każdym pomieszczeniu? Dzięki za info, na wiosnę zdecydowanie trzeba się zabrać za docieplenie tego stropu. Nie wiem czy to ma znaczenie ale przed obniżeniem sufitu na starym suficie był korek który zostawiłem. Słyszałem opinie, że korek również stanowi jakąś izolację.
  21. Też mi się wydaję, że to jest dobry wynik. Na wiosnę chcę docieplić strop (ostatnia kondygnacja przed strychem nie używanym). Zastanawiam się tylko nad czasem podawania. Dość dużo osób piszę, że im częściej podaje czyli im jest więcej węgla na palenisku to mniej pali. Według tego co piszą to mają czas podawania nie większy niż 1 minuta i 10 sekund. Czy to nie będzie za często?Wydaje mi się że przy tak częstym podawaniu żar będzie spychany do popielnika.
  22. Witam Ja również walczę z ustawieniem pieca SAS ECO 23kW. Moje ustawienia to: Czas podawania 2 minuty i 40 sekund Dmuchawa 20% Temperatura na piecu 61 stopni. Dom piętrowy budowany przed wojną nie ocieplony, Ściany około 40 cm. Dom podzielony na dwa mieszkania (parter i piętro). Na parterze mieszkanie 76m2, wysokość pomieszczeń to 3.05m, strop drewniany.Piętro to mieszkanie o powierzchni 76m2, obniżone sufity do 2.70m. Nad kuchnią i nad jednym pokojem znajdują się dwa strychy. Stropy drewniane nie docieplone. Kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym oddalona od domu około 12 m. Do tego 2 bojlery po 80l.Zamontowany zawór 3d Spalanie to około 32kg na dobę. Czy jestem w stanie zejść niżej?
  23. Witam Również mam Sas Eco 23kW. Dom piętrowy budowany przed wojną nie ocieplony, Ściany około 40 cm. Dom podzielony na dwa mieszkania (parter i piętro). Na parterze mieszkanie 76m2, wysokość pomieszczeń to 3.05m, strop drewniany.Piętro to mieszkanie o powierzchni 76m2, obniżone sufity do 2.70m. Nad kuchnią i nad jednym pokojem znajdują się dwa strychy. Stropy drewniane nie docieplone. Kotłownia w pomieszczeniu gospodarczym oddalona od domu około 12 m. Do tego 2 bojlery po 80l. Przy zasypaniu podajnika (3 worki) starczają mi na dwie i pół doby. Wychodzi około 32 kg na dobę. Na chwilę obecną ustawienia to: Dmuchawa 20% Przerwa podawania to 2 minuty i 50 sekund. Temperatura na piecu to 61 stopni Dzwoniłem do serwisu sasa i powiedzieli mi że mam tylko ustawiać te dwa parametry. A co z resztą?Co z pracą dmuchawy podczas podtrzymania?Co z przerwą podtrzymania? Dodam że mam założony zawór 3D.Jak powinien być ustawiony ten zawór?Czy ma być otwarty na maksa czy delikatnie przydławiony?Zawór ten miesza wodę która wraca na kocioł(minimum 55 stopni podana przez producenta).
  24. Witam Posiadam dom piętrowy budowany przed wojną. Parter, piętro i 2 strychy (nad kuchnią i pokojem). Stropy są drewniane. Zastanawiam się nad dociepleniem stropu wełną. Sufity mam podwieszone i pomalowane więc nie chcę ich ściągać. Mam dostęp do stropu od góry. Chcę położyć wełnę najpierw 10 cm a potem 15 cm na krzyż żeby nie było mostków termicznych. Teraz mam pytanie odnośnie folii paroizolacyjnej. Z tego co się dowiedziałem to folię daje się od strony mieszkania, najlepiej podczas obniżania sufitów (pomiędzy płytą g-k a starym sufitem), niestety ja nie dałem tej folii.Czy dać folię na belki od góry a potem wełnę czy po prostu położyć wełnę bez folii paroizolacyjnej?Czy jeżeli położę folię paroizolacyjną na belkach to nie będzie źle wpływała na belki?Mam na myśli odbijanie ciepła i skraplanie się na belkach.
  25. Czyli warto już założyć grzejniki na górze, żeby piec ogrzewał 150m2?
