Griszah
Treść opublikowana przez Griszah
  1. Siema, chłopaki co tam u Was nowego? Milo na jakiej minimalne mocy Twój automat jest w stanie pociągnąć kocioł w trybie ciągłym?
  2. Dałeś link do Twojego kotła. Pytanie dotyczyło Twojego kotła. Czaisz baze ?
  3. Dzięki za sugestie. Poniżej schemat instalatora.
  4. W powyższym poście zrobiłem błąd, powinno być: "Mój instalator, chce zrobić układ bez tej pompki ... "
  5. Dziękuję serdecznie za opinie. W projekcie mam wypisane: "w oparciu o wykonane obliczenia (-20C, III strefa klimatyczna), projektowane obciążenie cieplne budynku wynosi 10,6kW". Instalator zgodził się zainstalować kocioł 16kW. Jak to powiedział: "nasz klient nasz pan", i zastrzegł sobie abym nie miał pretensji jak w zimnie pomieszczenia u na poddaszu będą niedogrzane. Ja obstaje przy swoim - będzie kocioł 16kW. Mam dodatkowe pytanie odnośnie samej już instalacji. Na stronie https://esterownik.pl większość układów pracujących ze sterownikiem eCoal wykonana jest w oparciu o same pompki (bez zaworów 3D, 4D). Nawet bezpośrednio pomiędzy wyjściem a wejściem wody z kotła jest instalowana pompka. Dodatkowo obwody grzejników i podłogówki są prowadzone niezależnie. Mój instalator, nie chciał zrobić układ bez tej pompki, a obwód na podłogówkę i grzejniki wyprowadzić razem i dopiero gdzieś dalej wykonać rozdział. Temperatura w pomieszczeniu regulowana poprzez zawór termostatyczny przy każdym grzejniku, i rozdzielaczu podłogówki. Jaki jest najbardziej sprawdzony układ dla kotła ze sterownikiem eCoal? czym sterować temperaturą w pomieszczeniach? Pytam o to gdyż e Coal można zastosować równe sposoby sterowania (czujnik zew. pogodowy, wewnętrzny), chciałbym zadbać na etapie montażu instalacji aby coś nie zostało pominięte. Czy może lepiej zainstalować wszystkie czujniki a potem wybrać ten optymalny sposób sterowania. Z góry dzięki za odpowiedz Pozdrawiam
  6. Witam Serdecznie Wszystkich, pozwolę się podpiąć do tematu ponieważ mam podobny dylemat jak autor wątku. Po wielogodzinnej lekturze w temacie kotów na paliwo stałe, zdecydowałem się na instalacje kotła Ogniwo Eko Plus z sterownikiem eCoal w swoim nowo budowanym domku jednorodzinnym. Już mam prawie wybranego instalatora który będzie kocioł montował wraz z całą instalacją. Dom parterowy z poddaszem: powierzchnia użytkowa - 138m2. powierzchnia po podłogach - 180m2 (w tym 21m2 - garaż, 10m2 - kotłownia). ściana 2 warstwowa: porotherm 25 + styropian 15cm dach: dachówka ceramiczna + 20cm wełna Podłogówka na parterze (około 70m2), w garażu jakiś mały grzejnik, w kotłowni nie planuję dawać dodatkowego grzejnika, na poddaszu grzejniki płytowe, dodatkowo płaszczowy zasobnik na ciepłą wodę około 150litrów (4 osoby). Z wielu opinii wiem że z reguły w instalacjach montowane są przewymiarowane kotły. Skłaniałem się do wyboru kotła o mocy 16kW. Jednak mój instalator twierdzi że 16kW to za mało, wiec proponuje 25kW. Przy czym zaznacza że z obliczeń wychodzi 20-21kW. Jak wspomniałem mu że wiele osób w podobnym domu jak mój ma zainstalowany kocioł 16kW, zaproponował mi abym przestawił mu obliczenia które udowodnią że taki kocioł wystarczy. Jego zdaniem 16kW należy pomniejszyć o sprawność około 0,8 czyli zostaje 13kW, na zasobnik ciepłej wody potrzeba z 5kW, do ogrzewania pozostaje 8kW, wiec stanowczo za mało, przy dużych mrozach w pomieszczenia na poddaszu będą niedogrzane. Panowie co o tym sądzicie. Czy faktycznie do mojego domu potrzebny jest kocioł 25KW? Producent podaje że 25kW stosuje się do domów o powierzchni 160÷240mm2.
