Sebastian81
Treść opublikowana przez Sebastian81
Są fragmenty instalacji ,które idą gdzieś w posadzce? Jeśli ta posadzka jest odkryta to musisz ją obserwować czy w miejscu w którym przebiega rura przy takim wycieku powinna sie robić wilgotna bądz ciemniejsza. Pompa ,która jest na powrocie zasysa wodę wraz z powietrzem które sie przedostaje do układu w miejscu wycieku.
Witaj. Napisz coś konkretnego o instalacji, jak zrobiona z czego , czy masz podłogówkę ? Jak długo użytkujesz tą instalacje, czy nie doszło kiedyś do zamarznięcia jakiegoś odcinka instalacji. No i zdjęcia poszczególnych elementów owej instalacji. Ubytek 30 l na 24 h to musi być spory wyciek . Czy wszystkie grzejniki równo grzeją, może się któryś zapowietrza ostatnio? Jeśli masz instalacje na rozdzielaczach to możesz poprzymykać po kolei wychodzące z rozdzielacza pętle i po uzupełnieniu wody w układzie obserwować czy ubytek wody dalej występuje.
Piec Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp. - Pomocy
Sebastian81 odpowiedział(a) na kamil1894 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie jak kolega nex1983 podpowiada, temp załączania pomp za wysoko w stosunku do zadanej na piecu dlatego przy spadku temp pompy stają. Nie znam tego sterownika ale na pewno musi mieć w jakimś menu serwisowym możliwość obniżenia temp załączenia pompy Co. Ustaw na 35 stopni i powinno być dobrze. Jeżeli nie znajdziesz nic takiego to jedynie wpiąć pompę na stałe do gniazda 230V ale to tylko półśrodek. -
Sprzedam Sprzedam Wymiennik Płytowy 40Kw
Sebastian81 odpowiedział(a) na Sebastian81 temat w Ogłoszenia drobne
Wymiennik jest firmy Promag, kosztował 400 zł. w sklepie. Cena jest oczywiście do rozsądnej negocjacji. -
Sprzedam używany około 2 m-cy wymiennik płytowy o mocy 40kw , jego stan jest idealny w komplecie śrubunki. Cena 350zł.
Witam. Pompy są Promag 25/60/180 , kotłowa 3 bieg a na grzejniki 1 bieg. Kociołek to 19kw Witkowski z palnikiem małą ekoenergią. Domek ma około 200mkw , na dole 8 grzejników alu łącznie około 100 żeberek a na poddaszu użytkowym 6 grzejników alu w sumie z 90 żeberek. Wymiennik płytowy posiada 40 kw i 0,92mkw powierzchni wymiany. Ogólnie jest problem taki że kocioł ma ciężko dobić do zadanej temp. np.60 stopni. Domek jest dobrze docieplony , wymiennik został zamontowany gdyż kocioł jest w innym budynku a ostatnio zrobiliśmy mieszkania na poddaszu a wiec grzejniki tam są wyżej niż naczynko przelewowe przy kotle. Obecnie jest tak że jak nawet jedna z głowic na grzejniku się otworzy to temperatura na piecu potrafi polecieć w dół o 10-12 stopni, potem musi długo gonić aby odrobić straty. Zastanawiam się czy nie wywalić tego wymiennika i nie zamknąć w ogóle układu. Po stronie kotłowej rury wychodzące z pieca mają 2 cale a bezpośrednio przed wymiennikiem zredukowane do 3/4 cala. Odbiór za wymiennikiem jest wykonany z Alupexa 32 i w otulinie i rurach kanalizacyjnych w odcinku około 10 mb puszczone ziemią do domu. Wymiennik jest oczywiście dobrze za izolowany.
Witam. Ostatnio hydraulik zamontował przy moim kotle 19kw na ekogroszek wymiennik płytowy, mam pytanie czy jeśli w tymże wymienniku podłączył odwrotnie obieg kotłowy do króćców f1 i f3 a obieg wtórny do f2 i f4 czy to będzie prawidłowo działało? Wygląda to tak że obieg kotłowy jest wpięty w stronę wtórną wymiennika a obieg zamknięty grzejnikowy jest po stronie pierwotnej wymiennika. przepływy są zrobione prawidłowo czyli przeciwprądowo. Pytam ponieważ obecnie w takim układzie kocioł ma strasznie ciężko osiągnąć temperaturę zadaną. Pozdrawiam.
Sprzedam Sprzedam Sterownik Cobra Oraz Moduł Zaworu Aligator
Sebastian81 odpowiedział(a) na mietek440 temat w Ogłoszenia drobne
Witam. Mogę zaoferować za Cobrę 350 zł. -
Rura wychodząca z kotła do zaworu 4d 6/4'' i rura powrotna z zaworu 4d do kotła 6/4''. Rurka do naczynia 3/4 cala lub 1 cal. Bojler jeśli ma być ładowny pompką to wystarczy 1/2 '' , ewentualnie 3/4''
- 11 odpowiedzi
- Instalacja co
- HEF
- (i 12 więcej)
Ta instalacja jest skopana okropnie, najważniejsze jest to że niema rury łączącej kocioł ze zbiornikiem przelewowym i to jest do poprawki w pierwszej kolejności. Obecnie przy zamkniętym zaworze 4d wrazie zagotowania wody nadmiar ciśnienia niema gdzie ujść. Podłączenie bojlera za zaworem 4d też jest nie ciekawym pomysłem gdyż uzależnia temp cwu od tego ile wynosi akurat temp za zaworem 4d. W obecny stanie należy przerobić zasilanie bojlera i wpiąć go przed zaworem 4d montując dodatkową pompkę ładującą zasobnik dzieki czemu uzyskamy przy okazji podniesienie temperatury powrotu.
- 11 odpowiedzi
- Instalacja co
- HEF
- (i 12 więcej)
Witam. Przy małych średnicach krótkiego obiegu zawór 4d nie działa właściwie, wydaję mi się że dodatkowa pompa na krótkim obiegu powinna znacząco podnieść temperature powrotu.
- 11 odpowiedzi
- Instalacja co
- HEF
- (i 12 więcej)
Uszkodzony Palnik Ekoenergia - Jaka Przyczyna?
Sebastian81 odpowiedział(a) na 007marek temat w Kotły z podajnikiem
Nisko schodzący żar w głąb palnika plus niskiej jakości paliwo ?- 46 odpowiedzi
- Podajnik kotła co
- Awaria podajnika kotła co
(i 1 więcej)
Witam. Jaki typ czujników temperatury C.O. i temp powrotu do sterownika ognik pid2?
Masz bardzo niską temp , różnica między wyjściem z kotła a powrotem to 20 stopni. Zimna woda zalewa Ci kocioł i w pewnym momencie masz spadek temp aż do 39 i musi długo pracować by z powrotem dobić do 45stopni. Piec pracuję długo i poprzez swoją bezwładność powoduje jak pisałeś dalszy wzrost temp aż do 50 stopni. Jakbyś zrobił szkic tej Twojej instalacji bo albo tam jest coś nie halo albo wymaga przynajmniej regulacji .
A jaką masz temp na powrocie do kotła? Domyślam się że na grzejniki idzie przez zawór 4d, pewnie jak zwykle jest z nim problem i nie działa właściwie tzw krótki obieg kotłowy i temp poqrotu bedziesz miał niską pewnie z 30 stopni? U mnie było podobnie i też były skoki temp przez to że obieg kotłowy nie działał właściwie. Na próbę otwórz go na maxa to powinno ustabilizować tą sinusoidę.
Powiedz mi czym palisz w jakim kotle z jakim palnikiem , napisz też coś o instalacji i powierzchni ,którą ogrzewasz . Aha i ile średnio obecnie spalasz na dobę.
Przy takich nastawach niemalże 1:2 to musisz mieć sporo niedopału w popiele, daj mu 1:6 np 10s podawanie , przerwa 60s. Nadmuch to już musisz dobrać w zależności co będzie się działo na palniku.
A jaki jest soft w tej Cobrze? Jakie masz czasy podawania i przerwy, jaki na dmuch? Generalnie z Twojego opisu wnioskuję że sterownik jedzie na zbyt wysokiej mocy w stosunku do obecnych warunków za oknem i dlatego Ci przeciąga do 50.
Kupiłem SPP Boleckiego i teraz Cobra jest mi niepotrzebna. posiadam kocioł w innym budynku i potrzebowałem mieć możliwość podłączenia panelu domowego do sterownika a niestety Cobra nie pozwalała na coś takiego. W SPP mam teraz panel PPX i nie muszę często zaglądać do kotła.
Jaki problem z tym sterownikiem? Może będę wstanie pomóc.
Sprzedam sterownik Cobra Pid do kotła z podajnikiem. Sterownik był kupiony pól roku temu . Cena 600zł. Tel.510106965
Przedłużenie Czujnika Cwu Sterownik Spp
Sebastian81 odpowiedział(a) na pospisz temat w Kotły z podajnikiem
U mnie już problem rozwiązany, trzeba wlutować rezystor 1 kohm pomiędzy wyjście VCP a wejście czujnika cwu CC. Wystarczy zdjąć przednią część obudowy SPP i zdemontować płytkie z wyśfietlaczem i mamy już dostęp. -
Lazar Zmiana Sterownika W Kotle Lazara
Sebastian81 odpowiedział(a) na darasle temat w Kotły z podajnikiem
Posiadam SPP, fakt proces spalania prowadzi bardzo fajnie ale jak dla mnie jest strasznie ograniczony sprzętowo jak i oprogramowaniem. Bardzo trudno tym sterownikiem np. steruję się w trybie ręcznym podczas rozpalania, bo w sumie takiego trybu on niema. Polecam np sterownik ,,Cobra,, z Elektromizu, koszt coś około 900zł, ale naprawdę fajny ster , możliwość samodzielnej aktualizacji softu, brakuję tylko dostępu przez internet i jakiegoś panelu pokojowego. -
Witam. Ja też miałem problem z przedłużenie czujnika cwu przy SPP, zwracałem się do producenta to powiedział że u niego działa podobno na 30 m? Niestety u mnie nie chciało, problem jest taki że to jest czujnik cyfrowy a nie typowy rezystancyjny. Na jednym z forów dowiedziałem że taki czujnik idzie przedłużyć jedynie przewodem skrętka UTp i to dobrej jakości. -
Ja bym raczej obstawiał przytkany filtr przed pompą obiegu kotłowym, ewentualnie problem powoduję zawór 4d, kolega piszę że przydławienie zaworem obiegu CO powoduję poprawę sytuacji a więc wydaję mi się że że raczej problem istniej z przepływem czynnika w obiegu pierwotnym. Czy nowy wymiennik został podłączony właściwie tzn. Przeciwprądowo.
