ASP
    8
O ASP
  • Urodziny 02/27/1969
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Mielec
Osiągnięcia ASP
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam ja zdcydowałem się na DEFRO OPTIMA KOMFORT 12 kW Nowa linia i musze powiedzieć że jestem z niego zadowolony, pale dopiero pierwszą zimę, na samym początku paliłem z dmuchawą ale zrezygnowałem montując miarkownik, elektronikui używam jedynie do sterowania c.w.u. i c.o. Co do spalania to podkładam ok 9 tej wieczorem średnio połowe zasypu, zawór 4 drogowy na 10%, tem. na piecu 55 stopni a potem 7 rano i o 16 tej po przyjściu z pracy ale po 16 małą ilośc jakieś 5 kg węgla lub drewno i pali się spokojnie grzeję również C.W.U 220 L, mogę śmiało powiedzieć że 10 godzin to spokojnie można bez podkładania wytrzymać temperatura w domu średnio 22 stopnie. Dom zbudowany w systemie IZODOM 2000. nigdy nie paliłem od góry może ktoś coś doradzi jak palił.
  2. Dzięki doczytałem resztę w necie
  3. Vald24 napisz mi czy się ten RCK dobiera o jakichś odpowiednich parametrach co do zastosowanego komina czy tylko reguluje
  4. Witam jestem tu nowy zanim tu trafiłem to kupiłem kocioł Defro Optima komfort dokładnietaki jak na tej stronie http://kociolcenowy.pl/kotly-weglowe/315-kociol-defro-optima-komfort-12kw-nowa-linia.html stale pisze się o Optima komfort Plus a one trochę się różnią tak mi się wydaje, przynajmniej tym że nie ma sterownika ani dmuchawy i chyba budową. Dodam że kotłownie dopiero buduję a do tej pory ogrzewałem kominkiem z nadmuchem i nie narzekam ale jednak robi się małą kotłownie w salonie podczas podkładania - dom zbudowany w systemie termo-mur 21 st.C w zimie przy - 20 bez żadnego wysiłku spalanie 9-11 m3 drewna bukowego, ale do czego zmierzam czy moglibyście mi trochę przybliżyć jaka będzie najlepsza technika palenia w tym kotle i czym on się różni od Optima Komfort Plus oraz czy zastosowanie dmuchawy nie będzie z niczym kolidowało ponieważ chcę zastosować sterowanie kotła i c.w.u. sterownik kupiłem SP-17 control smart z firmy kg elektronik która jest producentem obok mojego miejsca zamieszkania dodam jeszcze że zastosuję komin systemowy 180 mm wys 6 mb który też zakupiłem. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi fachowców
  5. dzięki Vlad24 za odpowiedz czy RCK to urządzenie założone pomiędzy czopuchem a przyłączem kominowym jeżeli tak to coś takiego mam na wyposażeniu kotła
  6. Kupiłem identyczny komin lecz prosto od producenta myślę że w takim przypadku troche mniej by kosztował ja za 6 mb z wentylacją zapłaciłem 1400 zł z transportem a co do materiałów to zastosowano te same
  7. Witam Jestem na etapie budowy kotłowni zakupiłem kocioł Optima Komfort 12KW i do tego komin systemowy z wentylacją 180 mm o długości 6 m zgodnie z zaleceniami producenta kotła dotyczące wysokości. Chętnie bym się dowiedział od jakiejś mądrej głowy czy taka śr. komina spełni dobrze role bo producent zaleca 160 mm (komin z certyfikatami unijnymiposiada wkład A1N1 firmy PD REFRACTORIES oraz docieplony wełną mineralną i gwarancą 30 lat - podobno ) co do ceny jestem zadowolony ok 1500 zł
  8. Witam wszystkich serdecznie z okolic Mielca
