swampshark
    194
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    160m2 dom piętrowy z garażem w bryle, 15cm styro + 25cm wełny
  • Instalacja
    5 grzejników panelowych, 2 drabinki, 90m2 podłogówki, sterowane strefowo
  • Źródło ciepła
    Termet Gold 20kW + Skg25 (awaryjnie)
  • Płeć
    Brak informacji
2013 wyświetleń profilu
Osiągnięcia swampshark
  1. Nie podłączaj go do żadnego kanału. Filtr przeciwtłuszczowy i wyrzut w kuchni. Odzyskasz jeszcze więcej ciepła
  2. może nie masz chwilowego odbioru bo np. grzejniki się zamkną i po prostu palnik nie zdąży się na czas wyłączyć
  3. musisz odpiąć czujnik temperatury. Wtedy nie będzie działała pogodówka
  4. @DawidWr Czym mierzysz zużycie energii?
  5. @o6483256 i tylko tyle? Nie pojawią się żadne szkodliwe związki w instalacji potem? Pytam bo w zasobniku przy pompie ciepła jest tak zabudowana, że nie jestem w stanie jej wygrzebać bez rozbierania całej obudowy, a nie chcę tam pchać łap dopóki jest na gwarancji i nawet nie wiem czym otwór zaślepić
  6. @sambor a co się stanie jeżeli bym do dezynfekcji zostawił anodę?
  7. Ja będę testował FERDOM Brit-Ster w przyszłym tygodniu. Zobacz czy nie masz jakichś ślepych rur gdzie ciepła woda woda stoi (np. naczynie przeponowe na wyjściu z zasobnika CWU, rzadko odkręcany kran itp.). U mnie wygrzewanie pomagało na 3 dni, a przy pompie ciepła nie mogę nagrzać wody powyżej 60 st. C.
  8. a jak jest na ciepłej to bardzo źle?
  9. Tak sobie. Ja mam coś takiego
  10. @ameno25 Ja mam naczynie przeponowe na wyjściu ciepłej wody z zasobnika
  11. @wacio1967wydaje mi się, że się przemieszcza za każdym razem gdy woda zostaje podgrzana i wtedy woda idzie do naczynia, a potem wypływa z niego gdy odkręci się po nagrzaniu wody kran. Tej wody może być tylko kilka mililitrów, ale jednak
  12. a czy naczynie przeponowe umieszczone na wyjściu z zasobnika może być siedliskiem bakterii i przyczyną smrodu?
  13. @seba999 jak to wyczyściłeś? Ta maź nie śmierdziała, bo pewnie siarkowodór to jest produkt bakterii, które siedziały w tym gunwie
  14. Myślę, że zrobił zdjęcie przez otwór gdzie się wkręca anodę. Widać tam wężownicę nieco zakamienioną i jakieś brązowe gunwo na dnie. Spróbuję zrobić takie zdjęcie mojego zbiornika. Pewnie jest to samo
