termont
    33
O termont
  • Urodziny 02/27/1981
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom jednorodzinny,o całkowitej pow. 200m², ocieplony styropianem 20 cm, poddasze ocieplone celulozą 25 cm.
  • Instalacja
    Mam 130m² podłogówki, oraz 70m² ogrzewam grzejnikami. Posiadam bufor ciepła 1000l z pompą na powrocie kotła i zaworem 3d termostatycznym 55 st.
  • Źródło ciepła
    TEKLA DRACO BIO DUO F II 23kW
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    termont.net.pl
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Krobia kujawsko pomorskie
2688 wyświetleń profilu
Osiągnięcia termont
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
5
  1. Wszystko zależy od Twojego sterownika kotła... Normalnie po załadowaniu bufora pompa kotłowa powinna się wyłączyć. Pytanie pierwsze jak masz to podłączone? Ladomat, czy 3d? Ja mam 3d termostatyczny z pompą na pomrocie (zdjęcia. na "o mnie"). W swojej Tekli 23 kW na pellet mam sterownik Estyma. U mnie także nie działa to tak, jak bym sobie życzył. Rozmawiałem już w tej sprawie z facetem biegłym w ich firmie. Powiedzieli, że napiszą nowy program i wyślą pendrive, abym mógł nowy soft wgrać. Mój pomysł jest taki: Bufor jest ładowany od górnej temperatury (dolny czujnik bufora) np 75 st.C. Po osiągnięciu temp., kocioł wyłącza się. Po wstrzymaniu pracy kotła, jest jeszcze resztka paliwa, która dopala się (pompa pracuje). Dlatego sterownik kontrolować ma różnicę temperatur m.dzy zasilaniem z kotła, a powrotem z kotła. Pompa pracuje do puki jest tego sens, a potem pompa stop. W tym czasie rozładowywany jest bufor do dolnej temp. (górny czujnik) np 40 st.C. W między czasie kocioł pilnuje, aby temperatura w nim nie spadła poniżej 55 st.C. Jeśli jest np. będzie miał z 57 st., to załączy się kocioł nie uruchamiając pompy i podniesie temp. wody w nim zawartej, tak aby po starcie kotła w celu ponownego ładowania bufora, kocioł nie rosił się. Tak chciałbym, aby to działało, ale poczytam chętnie posty bardziej doświadczonych Formuowiczów w temacie. Ps. Niedługo przyślą mi nowy program, to podzielę się spostrzeżeniami z Wami.
  2. Dziękuję za info. Tak mi się wydawało, że zawór, który jest dopuszczony do montażu na wyjściu wymiennika, odporny będzie na zawapnienie zawieradła. Zamontuję CALEFFI 543. Jeszcze raz dziękuję!
  3. Witam! Chciałbym dowiedzieć się czy istnieje zawór schładzający jednofunkcyjny 3/4" nadający się do montażu na zasilaniu kotła? Producenci piszą o zawapnieniu w instrukcjach od tych pojedynczych typu np.: SYR 6035 jeżeli jest narażony na wyższe temperatury pracy. Ja chcę upuszczać wodę kotłową, więc nie bedzie pracował na instalacji wody zimnej, jak to by było w przypadku wężownicy schładzającej. Są też zawory upustowe termiczne 3/4" montowane na bojlerach po stronie c. w. u. Czy taki nadaje się do współpracy z wodą kotłową? Jaki typ ewentualnie? Dodam, że na powrocie mam reduktor ciśnienia specjalny wraz z wbudowanym zaworem antyskażeniowym.
  4. termont
    Zawór Syr 3065
    Witam! Mam pytanie... Czy zawór Syr 3065 mogę zamontować na zasilaniu za kotłem? Producent podaje taki sposób montażu jako alternatywny. Wtedy otwierając się zrzuci wodę kotłową o temp ok. 95 st. Większość przykładów instalacji współpracujących z tym zaworem jest wyposażonych w wymiennik schładzający. Ja nie chcę montować go dodatkowo, tylko zamontować "SYRA" na zasilaniu, zaś na powrocie specjalny zawór dopuszczający z koszem zrzutowym też SYR. Czy to rozwiązanie zda egzamin? Z góry dziękuję Wam Koledzy za odpowiedź.
