janusz19721
Treść opublikowana przez janusz19721
  1. A mnie 5st mam troszkę przewymiarowany kociołek , siła bezwładności się kłania , u kumpla sterownik bez pid jedzie o 20st w górę
  2. Opomiaruj kocioł :D znajdziesz odpowiedź :D , każdy ma swoje zdanie , paliłem na miarkowniku i naturalnym ciągu przez ponad 20 lat , teraz na dmuchawie i też mam swoje zdanie :D
  3. Temat wykopany z przed 4 lat . masakra .......
  4. No bo to jest sterownik z pidem ...... a ile Ci przeciąga ponad zadaną ?
  5. A temp. na piecu musi być 55 ? Przecież kisisz nie palisz minimum 60 st , a co do dmuchawy to chyba wszystko wytłumaczone.
  6. No może i w poziomie zależy jaka konstrukcja dmuchawy, chodzi o to żeby jak dmuchawa nie chodzi klapka w środku się nie domknęła i powstała szczelina około 5 mm zapewniając dopływ powietrza.
  7. Ta śruba to przeciwwaga klapki odcinającej dopływ powietrza
  8. Super wytłumaczona moją myśl :D Szacun i pozdrawiam ,
  9. Mam ten kocioł tylko moc 25 kW i sterownik z pid , raz palę na dmuchawie , raz na naturalnym ciągu :D smoła była ale znikła , początki były trudne , opanowałem maszynę dośc szybko :D
  10. Pokombinowałbym z klapką w dmuchawie aby po wyłączeniu się wentylatora pozostawała minimalna szczelina celem dopływu powietrza , po co ingerować z wierceniem skoro powietrze wtórne będzie podane przez otwory w ścianach kotła.
  11. Tak ! Forum jest od zadawania pytań , ale nie od zakładania tego samego tematu po raz enty .......................
  12. W piecu ma się palic nie kisić ........... jeżeli nie ma takiej potrzeby to mniejszy wsad i ma być ok ...........
  13. Nie musi ....... byc pompy do cwu ale .............
  14. Defro mówi 100 w/m2 i zapas + 10%
  15. Co wy z tymi piecami robicie , sciany rozwala i tak że drzwi nie wyrwało i czyjaś głowa nie spadła :D
  16. 15kw to taki na styk bez zapasu mocy
  17. 11 -12 kw + cwu na 130 m/kw ?
  18. A może blacha w tym kociołku jest z jakiegoś pancernika ? :P O ile dobrze pamiętam w instrukcjach do starych Ogniw B... nikt nie zwracał uwagi na minimalną temperaturę kotła a teraz nagle ......... wszyscy producenci wołają o 65 stopni , u mnie ogniwa przepracowały ponad 21 lat bezawaryjnie i zostały zmienione tylko i wyłącznie w wyniku modernizacji co ..... zresztą piszemy nie na temat , Defro zjada za dużo i jak tu temu zaradzić ? :D
  19. No to w czym masz problem ? 45 kg na 12 godz lub 90 na 24 i to wystarcza na 4 dni czyli 90 /4 = 22,5 kg dziennie i co tu wiecej chcieć o zycia ? Darmo nic nie ma
  20. To ile twój tesciu będzie miał ustawione jak będzie - 25 na polku ? :P
  21. Ma być komfortowo i ekonomicznie a tu daleka droga do tego :D
