olek56
Treść opublikowana przez olek56
  1. Potwierdzam - mam sterownik z PID trzeba ustawiać parametry. Kupiłem węgiel orzech i muszę przestawiać sterownik, ustawienia wyżej wymienione można ustawić wchodząc w ustawienia „instalatora” Poprzedni sezon paliłem miałem.
  2. Przyznam się że od niedawna dowiedziałem się że kodem 12 w programie instalatora można zmienić moc wentylatora - mam ustawione fabrycznie; minimum 24 i max 170 i tu nic nie ruszałem ,,bzykos'' dziękuję za podpowiedz, spróbuje zmniejszyć moc wentylatora ale potrzebuję więcej czasu na obserwację pieca a to mogę wykonać w sobotę
  3. Witam Chciałbym poinformować że kupiłem piec Dero Optima komfort plus 15 kW zPID z wentylatorem WPA120 i myślałem że można zaufać osobom co te piece sprzedają. Podczas pierwszych rozruchów problem miałem z ustawieniem wentylatora, dmuchał jak oszalały, zacząłem sprawdzać,kombinować z dodatkowym obciążeniem na dmuchawie, przymykaniem wlotu powietrza do wentylatora - jakoś przydławiłem te powietrze. Napisałem do firmy Defro, opisując problem z pytaniem czy mam dobrze dobrany wentylator przy piecu - otrzymałem odpowiedz że mam za mocny wentylator i stad te problemy. Przy piecu mam wentylator WPA120 a powinienem mieć o połowę mniejszej mocy WPA117. Mysle że muszę zmienić ten wentylator, bo jeszcze mencze się z nim, niepotrzebna strata energii i chyba ma zły wpływ na cały proces spalania. Przedstawiam tabelę orientacyjną z prawidłowym doborem wentylatora Prawidłowe ustawienie wentylatora Może mój problem pomoże rozwiązać komuś podobny problem. Pozdrawiam
  4. Witam Znalazłem materiały na temat prawidłowego ustawienia wentylatora Powodzenia Pozdrawiam
  5. Palę w piecu Defro Optima Komfort Plus 15 z sterownikiem st28 z pid piec zasypuje miałem węglowym ok 22kg podpalam od góry i na tym kończy się obsługa przy piecu na ok. 14 godzin. zbytnio dużo nie zmieniałem z ustawień fabrycznych, poza tym ze wykonałem wskaźnik poziomu wychylenia klapki w wentylatorze co pozwoliło mi wyregulować dźwignię z obciążnikami przy dmuchawie tak aby zaczęła się uchylać przy 17% pracy wentylatora. Strzelanie w piecu jest wynikiem zanikaniem ognia, po osiągnieciu temp. zadanej zatrzymuje- zwalnia wentylator w komorze spalania wytwarza się gaz - spadek temp. na piecu, ponownie uruchamia się wentylator, roznieca sie płomień i następuje podpalenie gazu i eksplozja. Myślę że masz za długie przerwy między przedmuchami i można tez zwiększyć czas przedmuchów, te czasy ustawia się w opcjach INSTARATORA Nagrałem krótki filmik przedstawiający mój piec jak pali się w nim ? Pozdrawiam olek56
  6. Zwracam sie z zapytaniem czy na dobudowanie kotlowni o wymiarach 2,3 x 2,0 musze miec jakies pozwolenie ewentualnie plany czy wystarczy mi tylko zgloszenie w urzedzie? I czy na budowe komina tez potrzebuje pozwolenia ? Prawdopodobnie nie skończy się to na samym zgłoszeniu - kolega altankę stawiał w ogrodzie drewnianą mówił załatwiał prawie wszystko jak by dom stawiał
  7. Dziękuje rzeczywiste po prawej kaloryfery poza obiegiem pompy co - to na szybkiego przerabiałem
  8. Nie wiem jak zaprojektować z zaworem 4d problem stwarza rura bezpieczeństwa chyba musiałbym ciągnąć nowa rurę do zbiornika wyrównawczego
  9. CWU latem - sterownik ma opcje letnią, będę przepalał co dwa dni, bojler mam 140l nie wiem na ile mi to wystarczy, ale owszem zabezpieczyłem się i kupiłem grzałkę 2000W
  10. Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązywani moich niejasności. Na rurze bezpieczeństwa nie może być żadnej armatury w tym także zaworu różnicowego - myślałem ze może, a to dlatego bo u mojego syna w tamtym roku firma zainstalowała CO i CWU w nowym budynku i wygląda to tak chyba nieprawidłowo Zmieniłem swój projekt uwzględniając wasze uwagi, poza jedna uwagą że zbiornik wyrównawczy musi pozostać w tym samym miejscu bo nie mam innej możliwości jej zamontowaniu. . Chciałbym się zorientować jakie montować zawory zwrotne za pompkami czy grzybkowe z sprężyną wewnątrz powodująca cofanie grzybka i zamykanie zaworu Czytałem o zaworach zwrotnych klapowych (ZZK) o ich parametrach i wydaje mi się że by były lepsze od grzybkowych bo ciśnienie otwarcia wynosi 0,00- 0,001bara, a grzybkowy ciśnienia otwarcia nie znam, na pewno jest większe. Pompy do Co kupiłem: Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody - 4m Trzystopniowa regulacja mocy ? 1bieg- 50 W - podnoszenie do 2m ? 2bieg- 65 W - podnoszenie do 3m ? 3bieg- 75 W - podnoszenie do 4m Czy ta pompka da sobie radę z zaworem zwrotnym grzybkowym ??? Chciałbym zapytać czy ten zawór różnicowy będzie spełniał swoje zadanie w pozycji poziomej w obejściu z pompą CO (bajpasie) na powrocie - w moim projekcie - czy zastosować zawór zwrotny klapowy, bo one pracują w poziomie. Chyba za dużo naraz pytań - przepraszam i dziękuję za cierpliwość.
  11. Na rurze do naczynia znajduje się tylko zawór różnicowy 5/4'' (tak kiedyś podejrzałem u sąsiada jak zrobili fachowcy) Zastanawiałem się czy przenieść pompę CO z obejściem na rurę powrotną a CWU zostawić na rurze zasilającej i za radą ,,Charon" bez obejścia
  12. Dziękuje za ocenę. Wiem że naczynie wyrównawcze powinno znajdować się w prostej linii nad piecem ale w moim przypadku piec znajduje się w kotłowni dobudowanej do budynku i nie mam możliwości umieszczenia zbiornika wyrównawczego nad piecem bo byłby za nisko musze rurą 5/4 wejść do budynku a następnie zbiornik umieścić na strychu. Pracował tak 13 lat na starym piecu - nie widzę innego rozwiązania. Pozdrawiam
  13. Witam wszystkich na forum i pozdrawiam. Znalazłem sie tutaj jak wiekszośc z was oczekując pomocy w ocenie projektu ogrzewania co i cwu, projekt wykonałem sam jako amator. Kupiłem piec Defro Optima konfort plus 15kw i wymiennik cwu. Projek jest ściągniety z instrukcji pieca, częsciowo musialem projekt przerobić aby dopasować do juz istniejacej instalacji. Starą instalację CO ogrzewał piec Zębiec 14kw - ogrzewana powierzchnia mieszkalna 100m2, ogrzewanie sprawowało się dobrze, ale piec ma 13lat i te ciagłe podkladanie do pieca zmusiło mnie do zakupu nowego pieca. W nowym projekcie jest dodany układ cwu z zbiornikiem wzbiorczym i tu mam prożbę o ocenienie jego czy jest on dobrze zaprojektowany. Dziękuję pozdrawiam
