Treść opublikowana przez daplo68
dosypywanie paliwa
Też czasami dosypuję, tak aby nie zasypać ognia tzn wrzucam w jedno miejsce pieca i jest OK. jak się zasypie palenisko zacznie wybuchać. Zacząłem palić suchym miałem i też jest OK. W sumie dlaczego miał musi być mokry ? Tylko się skrapla w kominie woda lub w piecu jak jest miał mokry a efekt palenia taki sam. I chyba piec się tak nie niszczy. To są moje kilkuletnie doświadczenia. Czekam na inne opinie. Pozdrawiam
- dymi się z pieca
- dymi się z pieca
- dymi się z pieca
- dymi się z pieca
- dymi się z pieca
- dymi się z pieca
dymi się z pieca
Też często mam podobny problem. Zauważyłem ,że dzieje się to wtedy głównie gdy na piecu jest nastawiona niska temperatura lub warunki na zewnątrz nie sprzyjają właściwemu ciagowi kominowemu. Półśrodkiem skutecznym jest zastosowanie klapki z ciężarkiem pomiędzy wlotem do pieca powietrza z dmuchawy a samą dmuchawą (przejściówka wysokości około 10cm). ważne jest to aby podczas nadmuchu klapka nie otwierała się bardziej niż o kąt 45 - 60 stopni co jest równe sile nadmuchu powietrza do pieca a co za tym idzie wzrostowi ciśnienia gazów (dymu) w piecu i przedostawaniu się dymu przez różne szczeliny pieca. Odpowiednia regulacja klapki ciężarka pomaga. Ale na 100% metoda podana przeze mnie nie rozwiązuje problemu. Już nawet powietrze z zewnątrz budynku doprowadziłem i dalej w piwnicy pojawia się dym ze szczelin pieca. Zyczę bezdymnego palenia.
- sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
