rybniczanin
Treść opublikowana przez rybniczanin
  1. Akurat ja kocioł żeliwny użytkuję od 2004 roku. Powiem że miałem zdarzenie z Viadrusem U26.Po 6 latach uleciało ucho do skręcania od przedniego członu(rozszczelniając kocioł). Na szczęście gwarancja jest na 10 lat. Co do tej awarii firma tłumaczyła się tym , że do składania członów w tamtym czasie zatrudniali pracowników sezonowych i człony były za mocno skręcone. Dla mnie to żadne tłumaczenie, bo jakby tym pracownikom dali klucze dynamometryczne, to tego problemu by nie było. :) Jeśli chodzi o użytkowanie to przez ten czas po zamontowaniu kierownicy powietrza wtórnego i deflektorka z blachy zakładanego na nią, przy pomocy miarkownika pali mi się nim dość dobrze na węglu(orzech II) przy górnym spalaniu. :)
  2. Ludzie ale o czym wy piszecie? Przecież wiadomo że jak jest kocioł górnego spalania.Cykliczne palenie przy odpowiednim ustawieniu powietrza pierwotnego(miarkownik) i wtórnego(dobrana kierownica powietrza wtórnego),odpowiednim kominie i jego ociepleniu,regulatorze ciągu daje całkiem inny efekt, niż palić w górniaku sposobem dolnym.
  3. przemysław2ar wiadomo że żeliwniaki to typowe koksiaki. Tylko jeśli ma już Camino i ma dostęp do tanich elementów , to po co ma kupować inne piece i wydawać pieniądze. Druga sprawa że po małych modernizacjach można te straty zmniejszyć. Przy paleniu górnym węgla odpowiednia KPW z deflektorem nakładanym na nią może poprawić środowisko dopalania gazów. Inne piece też idealne nie są i trzeba zrobić kilka przeróbek do ich usprawnienia.
  4. @Leśniczówka a nie lepiej pomyśleć o podłączeniu dwóch mniejszych Camino, jak masz możliwość podłączyć pod osobne piony dymne. Moim zdaniem będzie to wygodniejsze przy wyższych temperaturach, bo będziesz mógł przechodzić przy górnym paleniu z jednego kotła na drugi, bez wychładzania. W razie niższych temperatur palić dwoma naraz. Jeśli chodzi o dmuchawę to ja jestem raczej za miarkownikiem ciągu. Dmuchawą wychładzasz kocioł i dużo paliwa wyrzucasz kominem. :)
