Mareko1
Odpowiedzi opublikowane przez Mareko1
wolalbym kociol bardziej uniwersalny. te zgazowujace wymagaja jakichs dodatkowych instalacji i to mnie zniecheca.
Witam,
Zastanawiam sie nad zakupem tego konkretnego modelu pieca. Ponizej zamieszaczam jego przekrój. Od tygodnia czytam tu na forum wszystko w temacie i niestety nadal nie jestem pewien.
Podam swoje za i prosze abyscie doradzili i wzieli udzial w dyskusji:
1. Piec jest wysoki i posiada 4 przegrody wodne co moim zdaniem idealnie nadaje sie do palenia drewnem jako paliwem dlugoplomiennym.
2. Piec posiada wielopunktowy wtrysk powietrza do komory spalania co powoduje lepsze dopalenie sie gazów i brak produkcji smoły w kominie
3. Posiada fajną i wygodną automatyke, która moim zdaniem jest niczym innym jak nowoczesną wersja miarkownika ciagu (w trybie recznym)
4. Piec jest wykonany solidnie, ogladalem w sklepie i wsadzalem glowe do kotla, mam powonanie z konkurencyjnymi modelami. Jakosc spawów jest bez porownania lepsza niz w innych kotlach.
5. Kociol wazy ok. 300kg co tez o czyms swiadczy.
6. Stal kotłowa, atestowana 6mm
Jak dla mnie jedynym minusem tego pieca jest cena.
Wiele osob twierdzi ze jest to piec typowo do mialu bo ma nadmuch do komory spalania. Ze do drewna sie zupelnie nie nadaje. Ale ja pytam dlaczego ? Jestem otwarty na argumenty.
Jestem zielony i dlatego licze ze mnie przekonacie za lub przeciw.
Z gory dziekuje. Kazda opinia jest na wage zlota.
przeciez wentylator dziala identycznie, ja nie rozumiem nadal przewagi miarkownika nad wentylatorem.
- 1
a czy miarkownik ciagu nie robi dokladnie tego samego ?
czytam od kilku dni ale nadal nie mam jasnosci co wybrac , myslalem ze defro optima komfort plus bedzie dobrym piecem ze wzgledu na wielopunktowy wtrysk powietrza do komory spalania a co za tym idzie dobre dopalanie sie gazow
czy bylby ktos tak mily i uswiadomil mnie dlaczego ten piec nie nadaje sie do palenia samym drewnem ?
Sadza tworzy się jeżeli paliwo odgazowuje i nie ma dostatecznej ilości tlenu do spalenia , więc nie można za bardzo przymykać powietrza.
czy zasada tworzenia sadzy i smoly jest identyczna ?
jak dlugo drewno odgazowuje czy jest jakis moment w ktorym mozna stwierdzic ze juz sie odgazowalo i mozna przymknac doplyw powietrza ? czy to jest moment gdy juznie ma plomienia a pozostaje sam zar ?
Do drewna unikać wentylatora.
Dlaczego ?
W czym wentylator jest gorszy od zwykłego ciągu ?
Podbijam temat bo mam identyczne pytanie. Czy ktos moze doradzic dobry kociolek do samego drewna ? Najlepiej firmy Defro.
Taki kocioł nie nadaje się do spalania samego drewna, zawalisz go smołą i komin też. Mówiłem o drzwiczkach popielnikowych na miarkownik, do dmuchawy nie dadzą Ci drzwiczek z rozetą bo jak bys się przytruł to są udupieni prawnie.
A mozesz bardziej rozwinąć temat dlaczego ten kociol nie nadaje sie do palenia samym drewnem ?
witam,
Mam pytanie do bardziej doswiadczonych czy ponizej przedstawiona moja teoria przymykania czopucha ma racje bytu i czy jest Waszym zdaniem prawdziwa ?
O ile dobrze rozumiem przymkniecie czopucha spowoduje zmniejszenie ciagu kominowego pomimo otwarcia wlotu powietrza pierwotnego nawet na maxa.
I teraz skoro ciag kominowy sie zmniejszy to oznacza ze spaliny bedą wolniej przemieszczac sie w strone komina a to daje im szanse na lepsze dopalenie sie wewnatrz kotla zanim zwieją do zimnego komina gdzie juz nie ma temperatury pozwalajacej im na dopalenie drobnych czasteczek.
Czy dobrze rozumuje ze w takim razie taki zabieg moze ograniczyc osadzanie sie sadzy i korzystniej wplywa na sam proces spalania, ktory siłą rzeczy trwa nieco dłużej w komorze spalania a przez to wiecej energii jest oddawana do wody w kotle i mniej spalin zdąży uciec do chlodniejhszego komina co skutkuje mniejsza iloscia sadzy/smoly ?
Poprawcie mnie jesli zauwazacie rażące błędy w moim rozumowaniu bo jestem laikiem w tych sprawach i powyzsza teoria jest tylko moim wymyslem.
Mowisz o drzwiczkach zasypowych z otworami na powietrze wtorne?
Wydawalo mi sie ze wlasnie ten system dodatkowych dysz dmuchajacych w palenisko od gory bedzie idealnym substytutem powietrza wtornego i sprawdzi sie idealnie w spalaniu drewna bo gazy beda sie dopalac w komorze.Czy mozecie cos wiecej powiedziec o przydatnosci tego modelu pod drewno?
a ja mam pytanie do uzytkownikow piecy z nadmuchem i sterownikami : producent (defro) pisze ze ta dmuchawa wdmuchuje powietrze wielopunktowo. czy ktos dysponuje takim rysunkiem ktoredy i pod jakim kątem jest to powietrze wdmuchiwane do pieca ?
tu cytat ze strony producenta : "Wielopunktowy sposób doprowadzania powietrza w strefę załadowanego paliwa zwiększa efektywność procesu spalania, został dodatkowo wzbogacony o komfortowe rozwiązanie czyszczenia dysz powietrznych."
czyli gdzies sa te dysze powietrzne ... az dziw bierze ze na stronie defro.pl ani slowa wiecej nie napisali
i drugie pytanko czy taki piecyk w razie czego mozna bez problemu przystosowac do pracy z miarkownikiem ?
mam pytanie w temacie. czy w zwyklym piecu gorniaku jedynie sluszna metoda palenia drewnem to naladowac do samej gory i na gorze rozpalic ognisko ?
naprawde nikt nie pali od dolu.? czy to zawsze musi oznaczac produkcje lepiku ? no i jak sie ma do tego powietrze wtorne ?
chce kupic kociol defra optima komfort ktory nie posiada otworow na powietrze wtorne w drzwiczkach zasypowych no i sie zastanawiam co zrobic ?
i jeszcze jedno : mam do wybory dwa modele, w jednym jest wiecej przegród wodnych a w drugim mniej, pytanie ktory bedzie lepszy przy paleniu drewnem ?
ja to widze tak ale moze ktos mnie poprawi:
jesli wiecej przegrod to plomien ma dluzsza droge do komina i wiecej brudzacych gazow zdazy sie wypalic zanim dotrze do komina, ale z drugiej strony czy na przegrodach plomien sie nie wychladza za bardzo ? wtedy efekt moze byc odwrotny i spaliny chlodne spowoduja niespalenie gazow i osadzanie sie jeszcze wiecej.
co sadzicie ?
witam szanownych kolegów (i koleżanki)
zastanawiam sie nad wyborem kotła do spalania tylko i wyłącznie drewna sezonowanego.
takze rozwalazalem defro ale widze ze tyle negatywnych komentarzy ze zaczynam sie wahać.
czy moge prosic doswiadczonych uzytkownikow o odpowiedz na kilka pytan :
1. poczytalem troche forum i widze ze radzicie aby drewnem palic przy stale otwartej klapce ciagu, czy mam rozumiec ze w takim razie miarkownik odpada calkowicie ?
2. jakie znaczenie przy paleniu drewnem ma dolot powietrza wtornego ? ja rozumiem ze sie lepiej dopalaja gazy ale czy jest to naprawde konieczne bo wielu producentow nie stosuje takich otworow w drzwiczkach zasypowych,
3. no i najwazniejsze czy przy paleniu drewnem powinienem szukac pieca dolniaka czy gorniaka ?
bede wdzieczny za wszelkie opinie.
dziekuje.
Jak Palić W Piecu Defro Optima Komfort Plus Ze Sterownikiem Pid
w Kotły zasypowe
a przyjrzales sie konstrukcji tego kotla ? widziales ile przegród wodnych jest po drodze ?
nie sądze zeby płomien dochodził nawet do czopucha przy spokojnym paleniu.
