shazan
Treść opublikowana przez shazan
  1. Ciekawia mnie wasze spostrzezenia, czy piec szybciej wraca do zadanej temperatury z nizszej np 55 st czy wyzszej np 60 st?
  2. Jak piec lekko przygasnie to sprawdze teraz roznice w spalaniu kiedy zmienilem ustawienia.
  3. To musze zalozyc ten deflektor z powrotem... Bo wydawalo mi sie ze rozbija on zbyt nisko płomień przez co zostaje więcej sadzy w piecu. Pizza tym rurki też mam odchylone na soki.jak przejdzie zima to zrobię sobie takie nowe rurki które będa dopalac na końcach rynny. Bo tam widzę jest z tym najgorzej, przed samym zepchnieciem z rynny i to bedzie dobre. Widze ze juz dzisiaj jest lepiej ze spalaniem . Wieczorem podrzucę zdjecie jak teraz wygląda popiol.
  4. Mam jeszcze pytanie jak macie ustawione te rurki do dopalania w DDU oraz czy używacie tego deflektora pod rusztem czy go zdemontowaliście? Testuje wasze ustawienia ale nie widzę tego różowo - paliwo może to samo ale inna moc pieca i reszta rozwiązań... poza tym jaką macie ustawioną temperaturę zadaną?
  5. Witam Do Balzak Skoro palisz tym samym opałem i nie narzekasz na jego niedopalanie to moze podałbyś mi swoje pełne ustawienia a ja zobacze przez weekend jak będzie mi dopalać, Pytałeś o to jak nisko mi spada temperatura - otóż spada z 57C na 49-50C... Ja zawsze po zasypaniu podajnika otwieram świeże worki i jak robie nowy zasyp to już nic z nich nie kapie a i w podajniku zawsze suchutko. z sadzą jest problem ale do tego już się przyzwyczaiłem czyszcząc gruntownie piec co 2 tygodnie... gorzej z węglem i jego prezsiewaniem na rafie aby nie wyrzucać niedopalonego w kosz... A tak wygląda opał w popielniku oraz na rynnie...
  6. Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow DDU. Sam posiadam od 1,5 sezonu ten model tylko 35 kw. Ogrzewam okolo 270 m2 Niestety od 2-3 miesiecy kotlownia jwst moim 2 -gim domem. Nie moge sobie poradzic z ustawieniami lub moze nie wiem gdzie popelniam blad. Pale dobrym groszkiem, lecz bardzo specyficznym. PIEKLORZ 20 kg zolte worki z bobrka centrum. Problem w tym iz piecnie chce go spalać do konca zrzucajac różnej wielki dopiski do popielnika. :-( Moje ustawienia Kalorycznosc wegla 29 Podawanie 6s Przerwa 65 Wentylator 35% Otwarcie wentylatora ok 3 cm Otwarcie do komina 100 % Podawanie w przerwie 10s Wentylator w przerwie co 5min przez 30 s z sila 35% Histereza kotla 2 st Histereza cwu 5 st Temperatu na kotle testowane ma 55 do 60 st c Temperazura zadana na cwu 50 st c Temp max ma slimatu 28 st Wiem ze piec dlugo dochodzi i po dojsciu do temperaturg jest moze z 10 min w podtrzymaniu dochodzac o 2-3 st wyzej. Ale w i innych ustawieniach podawania porostu z rzuca nie dopalony węgiel. Bardzo proszę o pomoc może ktoś z was opanował już wykr sytuacje.
  7. z tego co zauważyłem to nie polecacie paleniska rynnowego. Pieklorz dzięki wielkie za wyczerpująca odpowiedz . A jak sprawa się ma z piecami jakie piece polecacie jakich producntów oraz model. Z tego, co piszecie przyjąłem ze moc nie większa niż 28 kw. W lato, wodę będą dogrzać solary wspomagne grzalka.glądałem kotły defro i zrobiły na mnie pozytywne wrażenie jednak nie wiem jak to jest w praktyce.
  8. Dziekuje za dotychczasowe odpowiedzi jak mozecie to podajcie proponowane piece firmy model
  9. Witam! Serdecznie! Od jakiegoś czasu obserwuje i czytam forum ogrzewanie...Mam w zamiarze zakup kotła na eko-groszek. Nie mam w zamiarze palenia innym paliwem w tym kotle. Jak na razie obejrzałem kilka kotłów różnych producentów lecz żaden tak naprawdę nie przypadł mi do gustu. W tej chwili u rodziców mamy zainstalowany ( 4 lata) piec Reco 30 Kw Automat. Piec chodzi całkiem dobrze lecz wydaje mi się że bierze on spoko groszku. Poza tym nie jest on łatwy w wyczyszczeniu ( żeliwo) Dlatego też proszę użytkowników oraz instalatorów o szczerą pomoc wg sprecyzowanych przeze mnie oczekiwań. Głównie zależy mi na tym aby piec był: - łatwy w czyszczeniu, nie miał problemu z bardzo dużą ilością zakamarków w których osiada się popiół. - miał spory podajnik min na te 200 kg - ogrzał CO i CWU ( dom powierzchnia użytkowa 220 m2 + garaż 40m2 awaryjnie ogrzewany, dom ocieplony nowe budownictwo styropian 12 cm) - duży wygodny starczający na długo bez opróżniania popielnik (2-3 dni min.) najlepiej jak jego szuflada byłaby dobrze dopasowana do ścianek aby po jej wyjęciu nie trzeba by było czyścić go na nowo) - dobry sterownik - aby wytrzymał chociaż te 10 lat i nie przepalił się (sprawdzeni producenci) Do by było na tyle jeśli chodzi o najważniejsze cechy. bardzo proszę o pomoc i doradę. Mam nadzieje że nie są to aż tak wyśrubowane wymagania. To tylko to co wynika z dotychczasowej obsługi pieca jaki posiadają rodzice i co sprawia im problemy. Chciałbym zapłacić za piec poniżej 10.000 zł Proszę również o doradę co będzie LEPSZE rynna czy retorta... pozdrawiam Wojtek
