das160
    18
12139 wyświetleń profilu
Osiągnięcia das160
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam niestety kamień przywiera do ścianek wymiennika , tak jak w czajniku. W kotle wymienia się wymiennik, albo majsterkowicze płukają wodą z octem , lub innymi chemikaliami, jest to czasochłonne bez gwarancji efektu. W instalacjach słyszałem że można znaleźć ofertę czyszczenia chemicznego, jednak ostrzegają że może nastąpić rozszczelnienie układu na łączeniach. Najczęstszym rozwiązaniem jest wymiana instalacji. PS pierwszym krokiem jest sprawdzenie sitek perli-zatorów na wylewkach baterii, oraz filtrów w zaworach odcinających baterie stojące.
  2. Witam Meci napisałaś zbyt mało, ale podejrzewam że obawiałaś się o zamarznięte naczynie. Jeżeli strzeliło i woda poleciała ,i to wszystko, to może świadczyć że korek lodowy w rurach naczynia został wypchnięty i jest ok. Jednak do pełnej opinii potrzeba jest wskazań manometru na instalacji ( wskazania zalecane i obecne ), oraz opis niepokojących cię objawów ( chodzi o zamarznięcie układu ) .
  3. Witam nie wiem czy aktualne, ale Kolego kociołek ma za zadanie podgrzać wodę zimną, natomiast za jej transport do wylewki w łazience odpowiedzialne jest ciśnienie sieciowe wody i rury przewodowe. Mam też dla ciebie jaskółkę nadziei. być może twoja beretta jest tak zarośnięta kamieniem kotłowym że woda ma problem z przebiciem, jeżeli chodzi o oczekiwanie na ciepłą wodę to normalne jest że woda w rurach stygnie i aby poleciała ciepła musi najpierw wypchnąć zimną, rozwiązaniem jest zastosowanie cyrkulacji ale potrzebny jest też bojler. Jeżeli chodzi o kocioł to proponuje sprawdzony Polski Termet Pozdrawiam
  4. Witam Zacznijmy od początku, podłogówka to system o dużej bezwładności cieplnej, aby mówić o temperaturze komfortowej należy sterownik wyposażyć w czujkę pogodową, inaczej będzie huśtawka temperaturowa. Kolega Vernel proponuje sterowanie pompą podłogówki--po osiągnięciu temp. zadanej pompa się wyłącza ale podłoga grzeje dalej a temp, w pomieszczeniu rośnie, czujnik wykrył spadek temp w pomieszcz.-- pompa się włącza ale potrzeba czasu zanim nagrzeje podłogę a potem pomieszczenie różnica temperatury może wynieść 7oC --czy to komfort? Jedynym sensownym i stosowanym rozwiązaniem jest taki dobór temperatury wody obiegowej, żeby przy pracy ciągłej utrzymać temperaturę komfortową pomieszczenia. Jednak w zależności od temp. zewnętrznej będzie trzeba korygować temperat. wody obiegowej, można robić to ręcznie lub poprzez czujkę pogodową zaworem 3d z siłownikiem. Czyli na zasadzie prób i błędów ustalamy że, aby w pomieszcz. była temp 21oc przy temp zewnętrznej 10oC potrzeba wody obiegowej o temperat. 28oC, przy temp zewnętrznej 0oC --- 32oC, przy temp zewnętrznej -5oC --- 38oC, itd te dane wprowadzamy do sterownika który odpowiednio steruje zaworem 3d a kontroluje nastawy czujką temper. na obiegu podłogówki, oczywiście może także obniżyć temp na okres nocy, lub nie obecności mieszkańców. Opisałem system sterowania tylko układu podłogówki a pozostaje jeszcze 4d,bojler, grzejniki, pompy i oczywiście samego kotła. Zazwyczaj używa się sterowników PLC ale należy doliczyć do ceny sterownika cenę programu sterującego, można też zastosować sterownik dedykowany np firmy elster koszt około 1000zł link do DTR http://www.elster.w...._instrukcja.pdf http://www.elster.w....ie-produktow,28 Podsumowując raczej zapomnij o sterowniku temp w pomieszczeniach gdzie masz podłogówkę, sam układ też posiada błędy ale należy go skorygowań w zależności od sterownika. Proponuje zaprosić specjalistę od niech zaproponuje coś rozsądnego. Pozdrawiam
  5. Witam Najprostsze rozwiązanie Odpowietrznik automatyczny u sąsiada pod sufitem ( wysokość 7cm ), ewentualnie w przestrzeni stropu, sąsiad może posiadać stary kocioł termetu bez naczynia przeponowego, będzie potrzebne: naczynie przeponowe max 18L z zawieszką ---250zł zawór bezpieczeństwa 2,5 bara---28zł manometr 9-5 bar---14zł odpowietrznik automatyczny---30zł rura pex 16mm---2,60zł/m złączka 16/1/2 cala---6zł szt Razem materiał powinien zamknąć się w kwocie 350zł plus robocizna Naczynie i osprzęt można zamontować w dowolnym miejscu, warunkiem jest żeby nie było możliwości odcięcia go zaworem od kotła pozdrawiam
  6. das160
    Ciepłomierz
    Witam Ciepłomierze składają się z trzech modułów: licznik przepływu---zazwyczaj należy montować na zasilaniu lub powrocie w nowszych modelach, zgodnie z kierunkiem przepływu sonda temperatury zasilania---zamontowana w korpusie licznika przepływu sonda temperatury powrotu---montować na powrocie W nowych modelach ciepłomierzy może być zamontowana zworka przełącznika lub samoczynne przełączenie ( moduł elektroniczny sam wykrywa sondę temperatury zasilania ) dlatego proponuje zapoznać się z DTR danego modelu. W przypadku braku DTR licznik przepływu zamontować na zasilaniu . Pozdrawiam
  7. Witam Kolego Mras 52 z twojego opisu wynika że ta instalacja jest używana w sposób nie właściwy, wręcz naganny. Temperatura na kotle powinna wynosić do 75oC w wyjątkowych przypadkach np -25oC do 90oC, kiedy woda w kotle ma 95oC należy wygaszać kocioł, Wodę w układzie należy uzupełnić nie częściej niż raz na miesiąc, w przeciwnym razie należy usunąć przyczynę, wodę należy uzupełnić kiedy spadnie poziom poniżej właściwego zaznaczonego na manometrze wskaźnikowym, niewskazane jest dolewanie profilaktyczne( wraz z wodą wprowadzamy do obiegu kamień kotłowy ), jęki pompki obiegowej przy 100oC--kolego to już anomalia i zagrożenie. Kolego opisz dokładnie jaki masz kocioł tz jaka moc, jaki metraż ogrzewasz, najlepiej zrób zdjęcie kotłowni, i dokładnie opisz jak obsługujesz kocioł, doradzę jak prawidłowo używać taki układ, i wskażę ci twoje błędy w użytkowaniu. Wież mi że kocioł węglowy to bardzo bardzo niebezpieczne urządzenie, jak znajdę fotki to wkleję. Pozdrawiam
  8. Witam Tak można napełniać i spuszczać, Woda może być kranówa, ciśnienie to przeważnie 1,5 bara, po dopuszczeniu wody należy odpowietrzyć wszystkie grzejniki poczynając od najniższego do najwyższego, następnie sprawdzić ciśnienie. Pełnią szczęścia byłoby napełnią układ wodą demineralizowaną albo zmiękczoną, do tego potrzeba pompę , żeby wytworzyć ciśnienie do napełnienia, chroni to instalację i kocioł przed kamieniem kotłowym. Można też dolać środka chemicznego zmiękczającego wodę, ale 99% układów chodzi na kranówie. Pozdrawiam
  9. Witam Rozdzielacz możesz podłączyć pod kocioł, a gdy nie ma miejsca podłącza się pod instalację.
  10. Witam Rozwiązanie jest proste, w każdym grzejniku jest jeden korek wolny naprzeciw dolnego zaworu odcinającego, wybierz grzejnik zakręć oba jego zawory, wykręć korek, wkręć zawór spustowy i gotowe.
  11. Witam położenie podłogówki to poważna ingerencja w podłogę. Rurę fi 16 mm układamy na styropianie 4cm, następnie musimy to przykryć warstwą minimum 2,5 cm wylewki. Rozdzielacz jest potrzebny w przypadku kilku obwodów. Koszty będą znaczne : 1m2 styropian plus rura to około 40zł , do każdego obwodu należy doliczyć około 600zł, szafka rozdzielacza 1 x 200zł , wpięcie w instalację istniejącą 1 x 300zł , są to same koszty materiałów robocizna od 1500zł do 2500zł plus koszty położenia podłogi właściwej. Czy się opłaca? do oceny własnej. pozdrawiam
  12. Witam Ludzie boicie się że czarny kot przebiegnie wam drogę, a prawdziwe zagrożenia macie w d.....e, może dlatego że to nie was dotyczy? uwielbiam takie podejście do tematu. Jestem pewien że na pytanie co zrobić jak czujnik cofania spalin wyłącza piec , odpowiedz była by prosta : Wytnij czujnik kable zmostkuj i kociołek będzie chodził, a jak się rodzinka wytruje czadem to powie sory ale u mnie chodzi i nikt się nie zatruł. Kolego nie masz pojęcia w jakim stanie jest komin, może tylko lecą kawałki zaprawy, ale równie dobrze może nastąpić pęknięcie w ścianie komina do pomieszczenia sypialnego i trzyma się tylko na emulsji, lub zwaliła się ścianka między kanałem wentylacyjnym, np łazienki. Czad takimi pęknięciami wypełni pomieszczenie i stypa murowana, jeżeli ja sieję panikę i narażam gościa na koszty 150zł za wizytę kominiarza, to przynajmniej zapewnię mu spokojny sen że rodzinie nic nie grozi. Pomyśl jak ty byś się czuł kiedy dowiedziałbyś się że w skutek twojego postu gość zbagatelizował poważny problem i wydarzyła się tragedia. Osobiście znam gościa który o 13h zamówił serwisanta do podgrzewacza wody ( 5 lat nie czyszczony ) na 9 rano następnego dnia, a już o 20 tego samego dnia wyciągnął 16 letnią martwą córkę z wanny. Czy wy domorośli fachowcy nie słuchacie wiadomości nie słyszeliście o zatruciach tlenkiem węgla ? a może myślicie że to was nie dotyczy? Zajmuję się instalacjami grzewczymi od 28 lat i widziałem tragedie spowodowane przez głupotę ludzką, od przeróbek kotłów gazowych po wybuch domowego kotła stałopalnego w skutek zagotowania wody. Podstawowym błędem takich wypadków jest tłumaczenie " nie przypuszczałem że to się może tak skończyć " , częściowo rozumiem samouków których nikt nie poinformował o zagrożeniach, a powszechność urządzeń uśpiła czujność. ALE CZAD, to temat wałkowany na wszystkie możliwe sposoby, co roku ginie w ten sposób kilkadziesiąt osób. Widać za mało, albo ludzie nie potrafią przyswajać informacji. Pozdrawiam i sory za formę, ale mnie nosi jak czytam takie porady.
  13. Witam stanowczo za dużo powietrza proponuję zacząć od zmiany nastaw U2---11s U8-- 26% u9-- 16% Przesłona powietrza -- pozostaw otwarte 40% resztę zasłoń zamknij zasuwę na drzwiczkach zastanów się czy nie zmniejszyć temperatury zasobnika postaraj się tak ustawić piec żeby woda utrzymywała jednakową temperaturę. Dobór parametrów pracy wymaga czasu,. zmian w nastawach dokonuj nie częściej niż dwa pełne cykle pracy. Życzę wytrwałości i powodzenia
  14. Witam Aby określić koszty ogrzewania należy uwzględnić: mieszkanie, dom wolno-stojący, dom w zabudowie szeregowej, ilość i wielkość okien, jakość okien, ocieplenie ścian, jakość wykonania ocieplenia, ocieplenie podłogi, podpiwniczenie, dach i jego izolacja, wentylacja , rekuperacja , wysokość pomieszczeń. Wymieniłem tylko podstawowe parametry, ale to co najważniejsze to: jakość paliwa, prawidłowość ustawienia kotła ( np kocił 24kw w mieszkaniu 70m2 może spalić 16 m3 zamiast 6 m3 w zależności od regulacji kotła )i ustawiona temperatura pomieszczenia np między 20 a 21oC różnica w kosztach to około 10% . Można uszeregować kotły według kosztów: najtaniej kotły na paliwo śmieciowe ( słoma, zrzynki, pestka , szyszka itp ), potem kotły z podajnikiem, potem sterowane nadmuchem, potem kominek, potem kocioł zasypowy, potem gaz ziemny, potem propan, potem olej opałowy i najdroższy prąd. Moim ulubionym przykładem jakim posługują się akwizytorzy od lpg jest: wartość opałowa metanu- to 36MJ/m3 a wartość opałowa propanu - to 50MJ/m3 , teraz cena metan 1m3-2zł a propan 1l-2,95zł ( biorąc pod uwagę wartość opałową propan tańszy ), a teraz cała prawda według wskazań na gazomierzu 1m3 propanu kosztuje 10,10zł ( przelicznik l/m3 ) co porównując do metanu uwzględniając opłaty przesyłowe daje wynik 3zł do 1zł dla metanu. Podsumowując najtaniej-- odpadami i biomasą, najtaniej i komfortowo-- to metan czyli gaz ziemny Pozdrawiam
  15. Witam 18oCTragedia! Każdy kocioł wymaga uruchomienia zerowego, czyli optymalnego ustawienia do danego mieszkania, przez serwisanta fabrycznego. Serwisant totalnie zawalił sprawę, proponuje wezwać go natychmiast a jeżeli będzie miał jakieś ale przekazać sprawę do producenta. Pozdrawiam
