KERI
Treść opublikowana przez KERI
  1. witam Siwy85 Czytając o twoim ogrzewaniu w domu ,ociepleniu dachu można wywnioskować że już dużo kasy tam utopiłeś. Opłaca się jeszcze popłakać i ocieplić chatkę zewnątrz. Ja mam chatkę z 56 roku z cegły choć mury /te na dolę /trochę cieńsze. Ociepliłem ją styropianem 10 cm . Niby jest ok ale żałuję bo mogłem 15. Musisz wybrać teraz bo póżniej będziesz kombinował z długością parapetów.Ja z chęcią bym dołożył te 5 ale jak pomyślę że musiałbym zmieniać na dłuższe parapety to mnie częsie /mam ceramiczne z fugami/ Jeśli to zrobię to chyba tylko szczyty bo tam jeszcze nie zdążyłem założyć parapetów. Czyli -- moje skromne zdanie na twoje pytanie to styropian o grubości 15 cm. Pozdrawiam
  2. KERI odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Ponownie witam i od razu pytam. Jak wspomniałem wyżej zrobiłem / zrobili fachowcy /dach. tj wymieniłem 3/4 krokwi na nowe 14x14,nowe płatwie,słupy,jętki,częściowo murłaty i pełne deskowanie na nim papa i dachówka ceramiczna. Robiłem to z myślą adaptacji pięterka, wstawiając okna dachowe. Mam nadzieję że zacznę już coś robić od wiosny ale głowy nie dam czy mi się to uda.Na pewno będę robił to sam bo nie jest to wielka filozofia. Filozofią jak wiem są połączenia płyty kartonowo gipsowej /aby nie pękało na stykach pion poziom/ i tu brak fachowca może wyjść mi bokiem.Wiem ze ocieplając skośne powierzchnie dachu zrobię szczelinę wentylacyjną 4 cm drutem ocynk pomiędzy krokwiami na tzw. zygzaka.od deskowania do drutu 4 cm. pozostaje mi 10 cm na wełnę. Póżniej drugie 10 lub 15 na ruszcie zakrywając krokwie przed przenikaniem ciepła. Następnie paroizolacja i płyta kartonowo-gipsowa zielona/ mało nasiąkliwa wodą. Do tego miejsca nie mam problemu. Ale dalej . Ocieplam od podłogi do samego szczytu i szczelina wentylacyjna też tak będzie przebiegać czyli będzie prześwit między krokwiami i odpatowywanie. Ale jak drugą część dachu zrobię tak samo do utworzy się ta szczelina od jednej murłaty do drugiej . Moje pytanie brzmi którędy ma uchodzić ciepło z zabójczą parą wodną jeśli na szczycie /pod gąsiorami jest szczelnie założona papa,przylepna aluminiowa ,perforowana taśma uszczelniająca. Nie wiem czy obrazowo opisałem o co mi chodzi. Gdybym był lotniejszy w obsłudze komputera to bym narysował bo obrazki są czytelniejsze. Dach robili mi fachowcy i byłem z nich bardzo zadowolony. Oczekuje wszelkich fachowych rad i będę za nie bardzo wdzięczny. Do usłyszenia :rolleyes:
  3. KERI odpowiedział(a) na marecki86 temat w Izolacje
    Witam wszystkich Na forum ocieplenia jestem nowy lecz w temacie ocieplenia nie całkiem zielony. Od jakiegoś czasu gdy wymieniłem prawie cały dach zamontowałem okna dachowe ,wyłaz do komina interesuje mnie ten temat więc czytam muratory itp. Dowiedziałem się dużo rzeczy a wiele jeszcze nie wiem. Nie wiem zazwyczaj praktycznej strony bo w teorii jest ok. Na tym forum będę miał pytania ale niekiedy znam odpowiedzi na pytania. Czytałem iż kolego " SKRZEŚLAK " ociepliłeś dach wełną mineralną o grubości 20 cm pomiędzy krokwiami i fachowcy byli zadowoleni. Nie trzeba kamery termowizyjnej aby zobaczyć jak ucieka tobie z pięterka ciepło poprzez niezabezpieczone krokwie.jak tr4ochę popada śnieg i przykryje ci dach to poczekaj trochę i wyjdz na zewnątrz i zobaczysz przez dachówki czy co tam masz na dachu gdzie i jak idą twoje krokwie.w tych miejscach nie będzie śniegu. Wyczytałem o tym nie tylko w muratorach ale widziałem u siebie na osiedlu na domach. Prawda jest taka że to co straciłeś na nadbicie krokwi z 16 ma 20 cm kosztowałby cię ruszt i wtedy jak koledzy na tym forum piszą aby układać wełnę z przesunięciem aby nie robić mostków cieplnych a przy tym ociepliłbyś krokwię od dołu 10 i jest ok. Osobną sprawą jest wentylacja wełny./ patrz filmik - od kolegi Mark3/ Jeśli masz membranę /folia paroprzepuszczalna /to można bez szczeliny wentylacyjnej, choć na filmiku ona była pokazana sznurkiem w zygzak pomiędzy krokwiami lecz jeśli masz deskowanie to musi być ta szczelina aby para wodna wraz z ciepłym powietrzem mogła się wentylować i nie zamaczać wełny .wełna mokra to zero ocieplenia. Tyle w tej sprawie mądrości wcześniej wyczytałem choć w tej sprawie będę miał sam kilka pytań do fachowców. Mam nadzieję że mogłem pomóc, bo sam będę wdzięczny za odpowiedzi na moje pytania
  4. KERI odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
    witam naczytałem się znowu na forach. Przekonałem się że w moim starym żeliwnym piecu lepiej palić od góry. Myślę wymienić częściowo instalację ale i piec na nowszy oszczędniejszy. Naczytałem się różnych opinii i chyba / nigdy nie mów nigdy/ zdecyduje się na piec bez wentylatora,sterownika a jedynie z miarkownikiem ciągu /nie wiem czy nie elektronicznym/ Wcześniej myślałem o piecu Defro optima komfort lub plus 12-14 kw Ma on system wielopunktowego doprowadzenia powietrza. PYTANIE 1 - jak to się ma do spalania z miarkownikiem ciągu ? /czy to działa tylko z wentylatorem ? Pytanie 2 czy te kotły to dolne czy górne spalanie ? Pytanie 3 jak będzie to działało jak będę chciał rozpalać od góry ? KTO PYTA NIE BŁĄDZI :rolleyes: Głowa za mała
  5. KERI odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
    Byłem na forum Muratora .Temat : ekonomiczne spalanie węgla kamiennego. Na tym forum LAST RICO już w 2007r świetnie opisał i poparł /obrazkami -rysunkami / różnicę między tradycyjnym rozpaleniem pieca od dołu a rozpalenia od góry.Tym opisem LAST RICO odpowiedział mi na zadane przeze mnie pytanie. Mam piec stary i biegam do niego często a dziś gdy rozpaliłem od góry to i dymu mniej się nawdychałem i rzadziej byłem w piwnicy a kaloryfery cały czas ciepłe. Chyba zmienię sposób rozpalania w piecu choć boję się DRUGIEJ NATURY. Ja paliwem jak harcer 5 lat
  6. KERI odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
    Wcześniej czytałem ,a wczoraj doczytałem ze w piecach gdzie które mają / u góry / poziome kanały spalinowe można palić zasypując węglem na ruszta a rozpalać pod góry. Dziś od rana jak zawsze chciałem : wyczyścić ruszt nałożyć trochę pogniecionego papieru , na to drewna póżniej pozostałości niewypalonego do końca węgla no i węgiel aby to / jak w harcerzach ognisko / od dołu podpalić.W porę przypomniałem sobie, że spróbuję rozpalić po nowemu od góry. W związku z tym iż mam małą piwnice 1/4 powierzchni domu / 8x9 m po zewnętrznej / i wchodzi się do niej z mieszkania /nie z sieni- wiatrołapu / to wszelkie zadymienie idzie na mieszkanie i tu jest problem/ Chcąc sprawdzić sposób rozpalenia i nie nadymić jak nie wyjdzie nie wsypałem od razu na ruszt węgla i dopiero podpałkę lecz tak na wszelki wypadem gdyby nie wyszło to na ruszt papierku trochę ,drewienek trochę ,na to węgiel orzech /ten większy/ i dopiero podpałka /tj papierku i drewienek trochę. Podpaliłem od góry i o dziwo rozpaliło się,choć trochę dłużej trwało, zanim przy uchylonych drzwiczkach i szybrze w czopuchu rozpaliło się do 60 st C.Byłem na zewnątrz i rzeczywiście jak to ktoś na forum napisał podczas rozpalania nie zadymiam tak okolicy. Ja od pięciu lat /jak tylko kupiłem ten domek bo wcześniej byłem blokowcem/ paliłem w tym piecu jak w harcerzach ognisko od dołu. Jest ok. Chyba nawet podczas otwierania drzwiczek zasypowych / ciekawość czy nie zgaśnie / nie dymiło się tyle poza piec na piwnicę. Mam tylko pytanie czy tak naprawdę ten sposób daje coś zaoszczędzić ?
  7. KERI odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
    Od jakiegoś czasu czytam o piecach co i jestem przerażony.Zwykłe piece stalowe /ze stali kotłowej najwyższej jakości itd itp och ach /które z małą elektroniką kosztują 3-3,5 do 4 tysiąca wytrzymują 3do 5 lat bo korodują Te kilka lat zleci jak z bata i od nowa wydatek .Kilka lat temu kupiłem domek do remontu./NIE KOŃCZĄCA SIĘ OPOWIEŚĆ/ Między innymi centralnego ogrzewania. Mam dwa źródła ciepła ,piec gazowy Saunier Duval thematek chyba 21 coś tam z zamkniętą komorą spalania /rura wdechowo-wydechowa przez ścianę / i piec na węgiel Zębiec typ siwka 14-1 żeliwny. wszystko to działa w nowej vawin-owskiej instalacji układu zamkniętego. która dziś po kilku gotowaniach i awaryjnym chłodzeniu jest do częściowej wymiany i przebudowy na układ otwarty przy wymianie pieca tj.węglaka.W związku z tym że czeka mnie wymiana pieca /kiedy nie wiem bo kasa jak banany na drzewie nie rośnie, zacząłem czytać o piecach i jak większość dociekać jaki piec jest dobry i ni tak drogi. Jak zacząłem czytać fora to szok jeśli chodzi o wykonanie piecy. Mój Zębiec jak odczytałem na tabliczce znamionowej wyprodukowany został w 1987 roku i do dzisiaj chodzi. Jego wadą jest to że ciepło z paleniska trafia bezpośrednio w 5 kanałów które idą prosto w komin.Jestem chyba jeszcze daleki od kupna pieca ale gdybym miał wybierać między żeliwnym a stalowym to znowu problem. Zeliwne/ trwałe/ ale szłu nie ma co do konstrukcji np. Wiadrus u22 tyle opini negatywnych na forum, stalowe -kwięcej kanałów spalinowych ,większe komory spalania ale za to nie trwałe . Pytanie moje brzmi: Jak ja przeżyje kupno pieca gdy okaże się że kupiłem g-no ???? narazie do usłyszenia
  8. KERI odpowiedział(a) na mati82 temat w Kotły zasypowe
    jestem nowy na forum w związku z tym WITAM WSZYSTKICH TYCH KTÓRZY MAJĄ COŚ DO POWIEDZENIA I TYCH KTÓRZY TEGO SŁUCHAJĄ :rolleyes:
  9. jestem nowy na forum. tym też. dlatego witam wszystkich !! :rolleyes:
