yacek
Treść opublikowana przez yacek
  1. Sprawdź jaką moc mają wszystkie twoje grzejniki. Ustal jaką temperaturę ustawiasz na wyjściu z kotła. Jeżeli grzejnik stałowy płytowy podwójny o wymiarach 100 x 60 cm pracuje przy parametrach 75/65/20 stopni /zasilanie,powrót, temp. w pomieszczeniu/ ma on moc około 1400 W Wystarczy zmienic parametry zasilania na 55/45/20 stopni i taki grzejnik jest w stanie wypromieniowac tylko 700 W. Jeżeli moc Twoich grzejników dobrana jest optymalnie pod istniejący piec i nie maja one zapasu mocy przy piecu kondensacyjnym maksymalna sprawnośc będzie osiągana tylko w okresach przejsciowych na początku i końcu zimy / gdy na piecu ustawisz temp. wyjścia z pieca na poziomie 50 a nawet 40 stopni/ . Podwyższenie temperatury wody spowoduję że piec nie będzie kondensował, będzie pracował ze sprawnościa zwykłego kotła. Znając moc grzejników możesz dobrac moc pieca - jeżeli moc grzejników wynosi 20 KW piec nie powinien miec większej mocy. Moc maksymalna pieca będzie potrzebna tylko wtedy gdy temperatura zewnętrzna spadnie do obliczeniowej -20 stopni. Przez pozostałą częśc sezonu grzewczego piec pracuje na 30 -50 % mocy znamionowej. I im bardziej piec będzie przewymiarowany tym rachunki za gaz będą większe. Jeżeli chodzi o wybór kotła - nie sugeruj się marką. Kotły gazowe wszystkich producentów mają bardzo podobne parametry większośc producentów sprowadza komponenty do produkcji z Włoch, ważny jest serwis w Twojej okolicy i dostępnośc częsci zamiennych. Z doświadczenia wiem że piec gazowy użytkujemy około 10 lat, po tym czasie następuje techniczne zużycie, pojawiają się nowe konstrukcje więc nie warto za bardzo przepłacac.
