Treść opublikowana przez madzia
- Zacina Się Ślimak Podajnika Pieca Na Eko-Groszek
- Sterownik Zaworu 3D
Sterownik Zaworu 3D
ale na 5 z prawej strony zaworu czy z lewej, jeśli z lewej to już było tak ustawione, po każdym przestawieniu zaworu czekałam prawie godzine żeby się tam wszystko ustawiło i nic się nie zmieniało w związku z temperaturą kaloryferów, zastanawia mnie ten zegar za pompą przy zaworze, czego temperature on wskazuje bo niezależnie od ustawień zaworu temperatura na tym zegarze nie przekracza 45 stopni, może sterownik pieca trzeba przestawić ale wcześniej jak nie było takich mrozów kaloryfery na tym ustawieniu sterownika były gorące aż do momentu kiedy to mój mąż nie znający się kompletnie na obsłudze czegokolwiek przekrecił ten zawór i zgubił pokrętło ( nie wiem po co to wogóle wyjmował) i wtedy zaczęły się kłopoty, do pewnych rzeczy już doszłam sama bo między innymi zakręcił zawór do ciepłej wody i w kranach była lodowata a tu z temperaturą za nic nie daje rady- Sterownik Zaworu 3D
prosze bardzo, kiepskie światło w kotłowni więc zdjęcie też nie rewelacja ale coś chyba widać, piec ustawiony na 65, ślimak co chwile kręci kaloryfery chłodne, jeśli zegar przy pompie za zaworem jest jest termometrem wskazującym temperature jaka powinna być w kaloryferach to 45 stopni pokazuje a woda w kranie gorąca, powiem szczerze ze zwariowałam, już próbowałam wszystkich możliwych ustawień ale bez tego pokrętła to sama nie wiem jak ustawiałam, sugerowałam się małym nacięciem w miejscu gdzie powinno być to pokrętło, w domu 17 stopni na dole a u dziecka na górze w pokoju 14 stopni- Sterownik Zaworu 3D
witam mam problem z ustawieniem zaworu trójdrożnego, problem jest o tyle spory że mój antytechniczny mąż gdzieś zgubił pokrętło od zaworu a ja metodą prób i błędów próbuje ustrawić ten zawór ale jeszcze troche i zamarzne we własnym domu, pan który robił instalacje nie spieszy sie za bardzo żeby do nas przyjechać więc pozostaje mi tylko tu szukać pomocy,załączam zdjęcie zaworu który jest u nas zamontowany, jeśli będzie potzreba to podepne zdjęcie instalacji, oczywiście licze na szybką i skuteczną pomoc bo do lata daleko- Witam
witam ciepło wszystkich użytkowników forum
