tomeck
Treść opublikowana przez tomeck
Witam.Z klapką krótkiego obiegu "norma "prawie palec od spodu wchodzi ,ale już dopasowana . Dzisiaj dokładnie sprawdzę szczelność popielnika ,a pierwszy dym z komina w przyszłym tygodniu i wszystko będzie wiadomo (mam nadzieje). Pozdrawiam palących od dołu ;) .
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Opinie o kotłach co
(i 1 więcej)
@KimineroUważam że, ostatnia sugestia jet bardzo nie na miejscu ,bo chyba większość na tym forum chce, aby instalacje pracowały dobrze ,tanio,oszczędnie. Jaka jest różnica w odpowietrzeniu naczynia rurą bezpieczeństwa a rurą przelewową/.
Grzanie CWU elektrycznie ,bojler 80l to plus 150- 200zł.do rachunku za energię elektryczną,sprawdzone KOSZMAR!
A grzanie CWU latem tylko pompa ?,grawitacją nie,a brak prądu lub awaria pompy?.
Chyba będzie miejsce na pompę w pionie ,tylko co z tym obejściem ?,a foty będą na pewno.
Witam.PILNE! Zaczynam skręcać (wtorek) swoją instalację CO i CWU,i nadal mam dylemat ,czy na obejściu pompy CUW dać zawór różnicowy i przed nim kulowy,czy klapowy,czy tylko kulowy,i jeszcze jedno całość w ocynku czy stal czarna?.
Witam.Po trzech miesiącach przeglądania forum o kotłach dolnego spalania , po wszystkich za i przeciw ,wczoraj w mojej kotłowni stanął KWKD 15 ,może przewymiarowany,ale o tym w trakcie sezonu lub po.We wtorek zaczynam skręcanie układu CO i CWU i mam dylemat, ze stali czarnej, czy z ocynku . W posadzce do rozdzielaczy (już położone ok.3m)rury ocynkowanej, zasilanie i powrót. Proszę o szybką odpowiedź.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Witam.Poszukałem,i nic ciekawego o Hef12kw nie znalazłem tzn.schemat budowy,przekrój itp.W opisie jest że dolnego spalania,ale dla mnie to za mało. Wracając do Zębca Kwkd15kw ,producent podaje zakres pracy od 5 kw do17 kw ,obecnie w moim przypadku pracował by z mocą ok.12kw. Czy to miało by wpływ na żywotność kotła,ew.zużycie opału itp?.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Paliwem podstawowym będzie węgiel orzech,groszek,może brunatny ,trochę drewna. W przyszłości adaptacja poddasza.Zaraz się przyjrzę kociołkowi Hef 12kw.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Witam.Jestem na etapie budowy CO i CWU uklad rozdzielaczowy, rury PEX do grzejników aluminiowych , wymienik CWU płaszczowy 120l. Instalacja w jednym poziomie układ wymuszony , powierzchnia do ogrzania 100m2 + 36m2 garaż ,ściana z gazobetonu 24cm +12cm styropian, okna PCV. Moje pytanie ,czy Kwkd 15 Kw nie będzie przewymiarowany?.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
@rcgeo Witam.Mam pytanie ,czy zamontowałeś zawór 4D ?jeśli tak, to jakiej średnicy i czy wszystko chula prawidłowo?. Jeszcze jedno ,producenci zaworów polecają dobrać wielkość zaworu do mocy kotła ,a nie do średnicy przyłączy ,więc czym się kierować?
Czy możliwe że te z casto i innych, to gorsza jakość?kupować tylko u dystrybutora na dany region?.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
@jameess Witam. Z postów o szczelności KWKD15 wynika, że Twój egzemplarz wykonany jest idealnie?czy też walczyłeś z uszczelnieniem popielnika oprócz blachy na ruszt pionowy?. Pozdrawiam.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
Czy mogli byście wytłumaczyć mi , o co chodzi w tej Waszej polemice .Podobno ten sposób podłączenia NW jest najbardziej bezpieczny.Przypominam że mój układ nie będzie grawitacyjny. Pozdrawiam.
Witam.Podpinam się pod pytanie bo mam zamiar nabyć taki kociołek.
- 504 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
(i 1 więcej)
co Masz na myśli zassanie wody z nad NW?
nie krzycz ,pszepraszam pomyłka
1.zwór zwrotny z grzybkiem mosiężnym 2.każdy symbol jest opisany, powtarzam,patrz dokladnie 3.może pracować w każdej pozycji ,pompa sobie poradzi z takim zaworem
chyba Masz rację ,przed 4D zbędny ,a obwód CWU już ma odcięcie przed pompą i na powrocie. Dzięki.
o taki klapowy chodzi.Co do zaworu bezpośrednio za 4D jest to zawór odcinający anie zwrotny ,dokładnie przejżyj schemat. A odnośnie schematu ,nadal są wnoszone zmiany.Po sugestii kiminero ,post#28 na obejściu pompy CWU zastosuję zawór odcinający, a nie klapowy. Zawory zwrotne będą takie jak na Twoim drugim rysunku z tym że ,grzybek będzie mosiężny {plastikowy może się zniekształcić w razie zagotowania wody w CO}.
Czytanie takich odpowiedzi to czysta przyjemność. Dzięki serdeczne.
jeśli na obejściu zawór odcinający ,to 1"wystarczy? i jeszcze jedno,grzanie cwu latem, zawór przed pompą CO oczyiście zamknięty, a przed 4D?
pompy na zasilaniu bo mało miejsca,zbiornik wyrównawczy w kotlowni nie zamarznie,układ wymuszony bez zaworów różnicowych ,trochę mi mieszasz.Pozdrawiam.
jeśli by kociol zagotował to faktycznie, poszła by setka w zbiornik cwu a rury w instalacji PP.Czyli grzanie cwu zima ,lato tylko z pompą ?wtedy obejscie pompy zbędne?Wyjaśnij {2"problem sterowania na co}Dziękuje.
pisząc ,{będzie przeciogał zawór klapowy} masz na myśli wzrost temperatury cwu powyżej zadanej?jeśli nawet czy to problem ? i co z tą średnicą 4D bo zaczynam głupieć.
