snow1
Treść opublikowana przez snow1
ja u siebie tak mam ustawione i daje rade jest troche niedopalonego węgla (lecz u mnie to jego wina) ja mam zwykły podajnik slimakowy może warto próbować tak czas podawania zmniejszyć a zacząć wydłużać przerwe podawania trzeba tylko poswięcić troche czasu a jakiego koloru masz płomień ijak jest mocny a węgiel może to być też wina węgla( trzeba znaleść ustawienie żeby nie zrzucał całego węgla żeby było widać efekt nowych ustawień piec musi pochodzić troche czau na nowych nastawach) jak zaczniesz ustawiać to najlepiej jest regulować tylko jednym parametrm apżniej do niego zmienić następne
moim zdaniem to 8 do 80 to za dużo raczej stosuje się zasadę 1 do 3 czyli w twoim przypadku powinno być 8 do 24 jak to zrobisz sprawdz sobie czas jaki jest między cyklami załączania się pieca i do tego dostosuj czas i przerwę pracy w podtrzymaniu napisz czy pomogło jak nie będziemy dalej kombinować
witam wcześniej było dobrze czy to twój pierwszy sezon jeżeli pierwszy może problem leży w kryzach na zaworach trzeba je zwiększyć
Dzięki za film obejrzałem ja mam chyba mniejszą retorte wydaje mi się że płomień mam podobny ale nie wiem czy uda mi się utworzyć taki kopczyk u mnie bardziej jest spłaszczony ale węgiel zlepia mi się teraz ustawiłem czas podawania 13s przerwa 48s wentylator ustawiony na 50 % przesłona odsłonięta dopiero teraz to ustawiłem zobaczę rano jak będzie wyglądał popiół i ile go będzie ale wydaje mi się że piec pobiera i tak dużo węgla piec czyściłem jakieś dwa tygodnie temu zasobnik groszku zasypuje 150 kg i starcza mi na 4dni (jak dobrze pójdzie )
Witam wszystkich też posiadam taki piec ale mam problem z jego ustawieniem napiszcie jakie macie parametry na piecu ile wytrzymuje wam po nagrzaniu się do temperatury zadanej ja ogrzewam dom 190 m mam też problem z koksowaniem się groszku a jakie macie średnie spalanie i jeszcze jedno pytanie jak można kontrolować palenie na ruszcie stałym za pomocą sterownika jakby ktoś mi jeszcze wytłumaczył co oznacza praca i przerwa w podtrzymaniu ? Pozdrawiam wszystkich Tomek
Fajnie że ktoś się odezwał dom mam ocieplony styropian 10 cm poddasze wełna mineralna 20 cm moje parametry na piecu to czas podawania 12s przerwa podawania 37s siła nadmuchu 30 % wentylator przysłonięty w 80% praca w podtrzymaniu 10s przerwa podtrzymania 30 min 1 s wentylator w podtrzymaniu -czas pracy 10 s -czas przerwy 30 min histereza 2s temperatura zadana 62 st cwu 42 ogrzewanie podłogowe 31 nie łapie o co chodzi z pracą i przerwą w podtrzymaniu
Witam wszystkich Jestem pierwszy raz na forum mój piec to defro duo 25 kw powierzchnia domu to 190 m dom ocieplony styropian od jakiegoś czasu mam problem z ustawieniami węgiel mam cały czas ten sam i jak dotąd nie było problemów od dwóch tygodni piec ma problemy z osiągnięciem zadanej temperatury węgiel spieka się regulacja nawiewu nie wiele pomaga na razie ustawiłem tak że piec nie wyłącza się w nocy ale pochłania duże ilośći węgla i bardzo długo się nagrzewa szukam kogoś kto ma taki sam piec i więcej doświadczenia w paleniu
