Domas
Treść opublikowana przez Domas
  1. Dzięki wielkie teraz już wiem co nieco :)
  2. Witam U moich znajomych popsuła się pompka C.O chcą zakupić nową i teraz rodzi się pytanie jaką. Poprzedni instalator bez powołania założyl im 25-60 na 3 pokojowy dom piętrowy gdzie mają 5 grzejników ostatni grzejnik jest na wysokości około 5 m. Pytanie pierwsza czy może być pompka 25-40 czy da sobie radę przedtem była większa i pracowała na 3 biegu co dla mnie jest bez sensu bo u mnie w domu mam taka pompkę i zasila ona o 3 razy więcej grzejników w domku piętrowym. Drugie pytanie to co polecacie z tanich pompek?Czy w ogóle opłaca się kupowac tanią?
  3. Co do ocieplenia domu to wcale takie duże koszty nie są jak się trochę samemu zrobi to same materiały wcale tak dużo nie kosztują wiem bo sam przymierzam się do ocieplenia domu w tym roku bo niestety opał płynie przez piec jak woda a wcale tak ciepło nie jest w domku
  4. Witam widzę ze jesteś szczęśliwym posiadaczem żeliwnego pieca :) i masz ten sam problem co ja miałem niedawno ale już sobie z nim poradziłem za pośrednictwem forumowicza czp01 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11786-spaw-met-kociol-zeliwny-kmv-lux-slaba-sprawnosc-pieca-na-podajniku-tlokowym/page__p__104520__fromsearch__1#entry104520 masz tu linka do mojego tematu coś Ci podpowie po pierwsze zrób sobie przysłonę na dodatkowym ruszcie żeby ciepło Ci nie uciekało do komina polecam też stronę forumowicza czp01 z potyczkami z jego piecem naprawdę dobra lekturka
  5. Witam Pytanie numer jeden czy piec osiąga temperaturę jaka ustawiłeś???? Czy masz dobry obieg wody co tzn może masz problem z pompka i nie masz obiegu? Grzejniki są ciepłe, gorące do połowy w pionie albo poziomie????
  6. Ja tak miałem w moim podajniku tłokowym jedyne wyjście to wybrać wszystko z zasobnika bo możliwe ze jakiś większy kawałek groszku lub węgla ( rozne cuda znajdują się w eko-groszku) się zawiesił i przez to blokuje zsyp i czasem jak się ustawi dobrze to Ci daje dawkę a jak zablokuje to nic nie podaje :)
  7. Może mi coś podpowiesz gdzie mogę znaleźć takie podkowy do zamontowania w necie bo szukam ale nic nie mogę znaleźć. Sadzę ze jak się zamontuje to też zyskam sporo mocy bo tam moim zdaniem najwięcej ucieka ciepło jak się w piecu pali to nie można do niego podejść bo parzy od dołu. I tak na taka modyfikację będę musiał poczekać do wiosny niestety nie mogę sobie pozwolić na przerwy w ogrzewaniu ze względu na mojego miesięcznego synka. Ile kosztuje sterownik bruli? Na razie nie ma z nim żadnych aukcji na allegro widocznie się sprawdza. Czy ten sterownik pozwala płynnie sterować obrotami dmuchawy?
  8. A palisz na górnym ruszcie czy tylko na retorcie?Też dokonałem podobnej przeróbki w górnej komorze spalania i starty są mniejsze. jeszcze myślę nad zabudową dołu tzn ocieplić cały popielnik. Wczoraj w nocy jeszcze wpadłem na pomysł aby samemu dobudować dodatkowy ruszt wodny z blachy kotłowej który by otulał w pewnym stopniu palenisko podajnika co tym sadzisz czp01 ? Oczywiście to ostateczność jak producent da plamy.
  9. Czyszcze piec systematycznie mozna powiedzieć co dzień i bardzo dokładnie.Tu chyba jesteś w błędzie bo w moim piecu żeliwnym nie ma wody wokół rusztu podajnika i nie wiem czy producent nie montuje takiego rusztu czy poprostu u mnie o czyms zapomnieli bo piec byl skladany w pospiechu z tego co wiem. Miałem kupić kociołek tego samego producenta ale z blachy i chyba bym był bardziej zadowolony ale żeliwo przemawiało jako bardziej wytrzymałe. tak wygląda przykładwy schemat takiego pieca z tym samym wkładem żeliwnym innego producenta i ma własnie płaszcz wodny wokół paleniska tu akurat retortowego Dlatego jutro dzwonie do producenta i będę reklamował piec w końcu jako konsument ma swoje prawa.
  10. nie ma przesłony na wiatraku jest tylko w srdku wentylatora klapka która sie otwiera w zależności od siły nadmuchu
  11. Witam ponownie załączam zdjęcia mojego nieszczęśliwego pieca. Chodzi mi o konstrukcje bo na moje oko jest ona fatalna i nie mogę ustawić dobrze podajnika mianowicie ruszt podajnika tłokowego znajduje sie troszkę nad dziwkami od wybierania popiołu i ogrzewa żeliwne zbrojenie pieca od spodu. Niestety wokół rusztu podajnika nie ma żadnych płaszczy wodnych to nie pozwala moim zdaniem na dobre wyregulowanie ustawień sterownika. Druga nie niepokojącą rzeczą jest to ze jak pale eko-groszkiem to cała blacha popielnika robi się strasznie gorąca i tu są największe straty ciepła. Dlatego sadzę ze piec jest mało wydajny i chce go reklamować. Może ktoś składał reklamacje i mi podpowie jak to dobrze przeprowadzić aby producent wymienił mi piec na inny model?Co do ustawień to na[prawdę próbowałem już wszystkiego nawet przerobiłem 5 odmian eko-groszku i miał i niestety nie można dojść z tym piecem do ładu. Możliwe ze drugim mankamentem jest sterownik który ma bardzo problematyczne ustawienie nadmuchu. Skala obrotów zawiera się tak jakby w biegach a jest ich cztery z tą różnicą ze pierwszy bieg kreci się za wolno ze piec nawet sie nie podnosi temperatura drugi bieg ma takie przyspieszenie jakby dmuchawa ruszala na maxa. Moim zdaniem miedzy 2,3,4 nie ma juz zadnej roznicy w obrotach. Producent jeszcze zamieszcza w ulotce informacyjnej ze można palić na ruszcie dolnym i górnym pomagając tłokowi ale wychodzi z tego problem ze z pieca w róznych dziwnych miejscach wydobywa sie dym i cala kotłownia jest zadymiona. Obecnie pale na samym ruszcie górnym groszkiem z otwartymi minimalnie dziwkami od popielnika i piec wchodzi bez najmniejszego problemu na żądana temperature 60 stopni. Podajnik jest odłączony wraz z dmuchawą.
  12. Nie wiem czy ktoś z was orientuje się jak ten piec wygląda? otóż wokół paleniska nie ma żadnego płaszcza wodnego i to jest przyczyna całe ciepło ucieka bokiem a tylko część idzie do góry zrobię odpowiednie zdjęcia i wam pokażę oraz napisze ustawienia pieca
  13. Witam Mam problem z kotłem tzn jak pale eko-gorszkiem na podajniku tłokowym piec nie osiąga danej temperatury tzn ustawiam na 57 stopni piec osiąga max 53 stopni. Dom ma powierzchnie grzewczą 200 m. Piec ten posiada dodatkowy ruszt tzn nad podajnikiem i jak w nim pale samym węglem bez pomocy podajnika przy małym cugu powietrza piec bez problemu osiąga 60 stopni. Jeśli chodzi i jakoś eko-groszku to sprawdzałem 3 rodzaje. wydaje mi się ze groszek z Castoramy carbon o kaloryczności 26 jest dobry ale i tak ten piec sobie nie radził na takim paliwie. Walczę z ustawieniami pieca sprawdzałem wszystkie możliwe rodzaje i nic nie skutkuje. Czy jest możliwe ze piec ma słaba sprawność? na podajniku tłokowym i nie da sobie rady. Czy można taki piec zareklamować u producenta? A może ma ktoś z was taki piec i podzielił by się ustawieniami albo coś doradził? A zapomniał bym piec posiada sterownik sk-30
