- Viadrus U22
Viadrus U22
ja mam miarkownik ustawiony na 70 ( temp na załadowanym piecu) dojdzie do 75/80 stopni działa z opóźnieniem. Potem opadnie 70(zamknięta całkowicie) długo się utrzymuje i jak sie wypali spada na 60 klapka do góry się otwiera. Pompe dałem na 55 obecnie nie odczuwam różnicy od 60. Sterownik mam termostat przylgowy ten pomaranczowy strona wstecz
Viadrus U22
a jeszcze mam pytanie jak działa pompa co. Na jakiej zasadzie się ją reguluje? Bo każda jest 3 biegowa. Tylko chodzi mi o tą temperature do regulacji jaka ona ma wpływ? Tzn na skali regulacji mam od 20 do 90 stopni. Im więcej stopni ustawione tym bardziej grzejniki gorące ale szybciej schładzają się? a im temp niższa tym dłuże ciepłe ale nie gorące? tak czy zamotałem jak cholera a sterownik pompy mam taki
Viadrus U22
a właśnie mam też z jedym grzejnikiem problem wszędzie ok jest. A na jednym najpóźniej się dogrzewa. Słabiej od pozostałych. Instalacje mam zrobioną tak. Kocioł i trzy wyjścia. Na jednym są 2 grzejniki dość spore. Na 2 wyjściu są 3 grzejniki (2 średnie i jeden duży drabinka). Na 3 wyjściu jeden grzejnik mały. Problem jest z ostatnim grzejnikiem na 2 wyjściu. Jeszcze będe musiał sprawdzić kiedyś palenie od góry :D bo może być prostsze niż się wydaję. Cobi2804, odnośnie tego co piszesz to problemem jest to że podczas rozpalania i dokładania nowego paliwa nie masz czopucha otwartego na maxa. Moim zdaniem to właśnie dlatego nie możesz rozpędzić się do tych 70. Otwórz czopuch na max naładuj do pieca poczekaj chwile i jak złapiesz temp powyżej 60 to przymknij czopuch
- Viadrus U22
Viadrus U22
Ja mam na takim kółku przymocowanym obok pieca na rurce, sterownik od pompy to jest 60 stopni ustawione. Jak na piecu temp mi spada 60 lub ponizej pompuje, Potem jak rozpale nagrzewam wzrosnie do 60 pompuje. Właśnie się zastanawiam czy dobrze mi to ustawił hydraulik jak robił mi instalacjie i piec zakładał. Ja używam go podczas napełniania paliwa na chwile otwieram kółeczko i czopuch na max. Potem kółko zamykam i czopuch też
Viadrus U22
Ja dalej palę od dołu normalnie na żar zasypuje nowe paliwo Obecnie robię tak. Czopuch max otwary zasypuje paliwa 3/4 (drewno+węgiel) czekam chwile z otwartym kółkiem w drzwiczkach. Przymykam czopuch powyżej połowy. Prawie 3.5h spokoju przy obecnych mrozach. Temp na piecu 65-75stopni przez 3h. Miarkownik ustawiony na 70. W przyszłości napewno spróbuje palić od góry ale narazie jestem zadowolony z tego co teraz uzyskałem Mam pytanie jak macie ustawione pompy wody(obiegu) czy jak to się nazywa. Na ile stopni ?
Viadrus U22
Zalecacie palić od góry. Ale takie palenie jest mniej wygodne od tego od dołu. Bo bd musiał wybrać cały żar zasypać piec i dopiero położyć na to żar. Od dołu o tyle lepiej bo odrazu zasypuje żar i po srpawie. 2 sprawe powiedzcie mi jak z czopuchem? bo ja cały czas na maxa mam otwartego, przymykać go podczas palenia ? jak tak to o ile ?
Viadrus U22
Ja jestem taki lewy że nie umiem palić w tym kotle :( Wiem że to dobry kocioł ale trzeb go umieć obsługiwać. Ja niestety pale w nim jak w kuchni czy piecyku. Rano przerusztuje żar, nakładam troche drewna z 4 klocki i zasypuje węglem (3cm-10cm) z 5 łopatek, w kg będzie z 4kg. Miarkownik mam ustawiony na 70stopni i tak niby przymyka. Popali się z 2h i zimno się robi i znów muszę iść. Boje się zasypać go do prawie pełna. Nigdy nie przytykam czopucha. Wiem że jestem do niczego palaczem niestety. Pale tak jak pisze w instrukcji od dołu Dodam że palę od 10 października do dzisiejszego dnia 31.01.2012 spaliłem podan 2tony węgla i 4metry drewna. Myśle czy to nie za dużo i czy jak bym zasypywał do pełna to czy lepiej by się to nie paliło i oszczędniej. Dodam że wcześniej ustawiony miarkownik był na 60 stopni. Od tygodnia jest na 70. Odrazu sory ale tak to jest jak ktoś jest ciemny tak jak ja
ma1kel
