To trochę dziwne. U mnie powierzchnia do ogrzania ok. 160 m. Góra i dół. Ustawienia to 65 stopni ogrzewanie, priorytet ciepłej wody, 6 podawanie, 26 przerwa, 70 dmuchawa (economic premium 3000). Bez względu na mróz w domu mam stałą temperaturę ok. 21,5 stopni. Na dobę zużywam ok. 2/3 worka. Może warto zresetować sterownik (nie wiem jaki masz) i ponownie ustawić preferowane parametry.Problem może leżeć także w podłączeniu sterownika. Innym zapowietrzona pompa c.o. lub zapowietrzone kaloryfery. Poza tym przy czyszczeniu (zwłaszcza w nowych budynkach) należy uzupełniać wodę w instalacji. Ostatni to jakość węgla. Jeśli masz regulator pokojowy ale dużą cyrkulację powietrza (nieszczelności) niestety będzie ci wariował ponieważ w różnych częściach domu będzie różna temperatura. Spróbuj ustawić zawory termostatyczne na kaloryferach (jeśli je masz) na odpowiednią wymaganą temperaturę stałą i wyłącz regulator (zastosuj przy zwykłym termometrze w centralnym miejscu domu).
ps. od sześciu lat praca bezproblemowa. Zawleczka nadal fabryczna.
I jeszcze jedno. Praca siłownika (puść, zatrzymaj) zależy od temperatury powrotu wody. Sprawdź czujnik oraz jego zamocowanie.
