drum1973
  1. Raczej nie. W DTR napisano wyraźnie jakie parametry ma mieć węgiel (31.2). Zresztą moim skromnym zdaniem praktycznie tylko w Piekarach do dostania. Automatyczne wybieranie popiołu, czy też automatyczne czyszczenie wymiennika jest bardzo bardzo ok, jak dla mnie. Mnie interesuje jak często trzeba poskrobać inne części kotła. Po 7 latach skrobania kotła z rusztem wodnym zaraz nad deflektorem (DUO) mam wyraźną alergię na "bezobsługowe" kotły CO. Gazu niestety brak. Poza tym żeby było zabawniej, w moim kotle im lepszy węgiel tym częściej trzeba było odkręcać wyczystkę retorty. Taka konstrukcja palnika. Pozdrawiam jarek
  2. Cześć Piotrze W jaki sposób czyścisz samą komorę paleniska, bo zakładam że sadza się też tam zbiera? Jak oceniasz dostęp do niej przez drzwiczki rewizyjne? Jak często musisz to robić? Jak wygląda sprawa z czyszczeniem tego co zbiera się w czopuchu? Jak często trzeba czyścić wyczystkę samej retorty (odkręcanie dekla od dołu)? Przy obrotowych retortach podobno częściej trzeba to robić W DTR jest napisane, że czyszczenie kotła należy wykonywać w przedziale od 3 do 20 dni. Brzmi to dość enigmatycznie. Pozdrawiam Jarek
  3. A może z innej beczki, oczywiście bez docinek personalnych. Coś w stylu fakty i mity związane z paleniem w kotle? Coś co wywołuje zastanowienie, kiedy czyta się niektóre posty na forum. Dla mnie numer 1 to zabawa klapką na wentylatorze, którego siłę nadmuchu można ustawić na sterowniku kotła. Według mnie to mit (pomijając starsze konstrukcje). Pozdrawiam
  4. Przyczyna jest taka sama jak w większości kotłów. Zawsze się gorzej pali ze strony przeciwnej do umiejscowienia dmuchawy. Tobie z prawej, bo zasobnik masz z lewej. Koledze z lewej, bo ma zasobnik z dmuchawą z prawej. Uszczelnienie retorty nic nie daje, częściej trzeba zaglądać do wyczystki retorty. Trzeba zmniejszyć kopczyk, tak żeby dopalało węgiel bardziej w fajce, ale też żeby nia za mocno schodziło w dół.
  5. Defro Duo 15KW - 3 sezon grzania. ok. 120 m2 Temperatura zadana CO 58 stopni, CWU steruje ręcznie (małe zapotrzebowanie dzienne) Ustawienia: Czas podawania: 14 sek. Czas przerwy: 40 sek. Wentylator 50%, klapka odsłonięta Czas przerwy podtrzymania: 9 minut Czas podawania w podtrzymaniu: 12 sek. Czas pracy wentylatora w podtrzymaniu: 25 sek. Czas przerwy wentylatora w podtrzymaniu: 9 minut Paliwo: "płomienny" Pieklorz z ZW Piekary, workowany, kupowany bezpośrednio na kopalni (sam se pojechałem i przywiozłem ... w sumie niezły cyrk) Piec rozpala się przez 5 cykli, a potem stoi w podtrzymaniu minimum 1,5 godziny, temperaturę zadaną podbija o 6-7 stopni a potem wolno stygnie. Spalanie liczę na wiadra (mam jedno takie) . Jeden worek 25 kg (wilgotny) to dokładnie 3 wiadra, więc zakładam, że wiadro to jest ok 8 kg po doschnięciu groszku. Przy temperaturze 0-10 stopni to wychodzi mi średnio 1 wiadro na dzień. Nie więcej niż 10 kg. Popiół bez spieków. 3/4 sypkiego 1/4 grubego. Objętościowo to będzie jakaś połowa 5 kg węglarki raz na 2 dni Na gwarancji wymieniałem cały palnik z rurą podawczą, ponieważ nie podobało mi się buczenie zasobnika i jednostronne spalanie na retorcie. W sumie to teraz trochę mniej buczy (rezonans zasobnika), a spalanie poprawiłem zmniejszając kopczyk. Minusem nowego palnika (retorta ale na sznurze) jest to, że częściej trzeba opróżniać wyczystkę retorty. Przynajmniej raz na miesiąc. Po 2 sezonach grzania stwierdzam, że 99% sukcesu to groszek, ustawienia rzecz wtórna i że nadmiar powietrza jest lepszy niż jego niedobór. Pozdrawiam
