arczi79
Treść opublikowana przez arczi79
Panowie takie pytańko. Czy jest możliwość, że przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych, temperatura nie wzrasta więcej niż 3 stopnie od zadanej kociołek będzie więcej zużywał opału, bo takie mam wrażenie. I jeszcze jedno jeśli można. Co daje częściowe przysłonięcie wlotu powietrza do wentylatora. Oryginalnie nie mam takiej możliwości regulacji a na forze dużo się o tym pisze. Jakie to ma zalety i czy warto????
Panowie bardzo proszę o podpowiedzi co mogę takiego zmienić w moim kochanym DEFRO OKP 20KW STARA LINIA, zdjęcie piecyka podałem w którymś ze wcześniejszych postów aby spalanie było efektywniejsze??? :D
A dlaczego? Jak pisałem palę przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych. Pogoda do tej pory była różna, deszcz, silny wiatr, mróz i nie zauważyłem żeby robiło cowkę. Pewnie do czasu, oby nie :) . Chyba że pozostanę przy tym sposobie bez ingerowanie w budowę, kotła?
Panowie przez ostatnich parę dni testowałem palenie przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych i efekt jest jak dla mnie bardzo zadowalający. W piecu jest prawie sucho. Wcześniej smołę skrobałem skrobakiem a teraz jedynie przeczyszczam szczotką. Na ściankach jest jedynie sypki nalot. Mam nadzieję że to dobry objaw. Niedługo zabiorę się za wiercenie otworów w drzwiczkach zasypowych. Dziękuję Panowie za pomoc. Przy okazji mam pytanie. Jakiej granulacji węglem najlepiej palić w piecu. Ja do tej pory mam mieszankę kostki i orzecha z wesołej. Gdzieś wyczytałem że przy paleniu od góry nie może, nie powinno się stosować dużych brył, czyli kostki, a najlepiej tylko orzech. A co Panowie powiecie o mieszance orzech - miał w proporcji 70% - 30%
Powiedz jakie można ustawić min i max obroty dmuchawy i czy przy min obrotach w czasie gdy kocioł osiągnie zadana temp. dmuchawa nie będzie zbytnio wychładzała kotła. A jakie masz spalanie przy tym protonie pid, ogólnie mówią że przy sterownikach z pid zamiast jak pisze producent około 30% mniej to jest kilkanaście a nawet kilkadziesiąt % większe spalanie?
Panowie co sądzicie o sterowniku Proton pid lub Płomy pid. Proszę o informacje który proponujecie lub coś innego
Panowie może mi ktoś podpowie jaki kupić sterownik z PID, coś za rozsądną cenę bez zbędnego przepłacania i nie musi być do CWU tylko wystarczy jak będzie do CO
A co będzie jak nie podepnę tego czujnika? Sterownik z PID nie będzie działał poprawnie?Podejrzewam że można wyłączyć taką funkcję w sterowniku. A powiedz mi jeszcze jakie masz nastawy na swoim sterowniku, ile na piecu i ile spalasz przy aktualnej temp. Dzięki za info
Witam!!! A po trzecie to chyba nowy sterownik z pid tak aby jak kociołek osiągnie zadaną temp. to dmuchawa będzie chodziła z możliwie najmniejszą mocą???? Czy dobrze myślę. D radę z tym zdjęciem ja pisałem wyżej ???
A histereza musi być taka duża.???? Jak na razie mam 1 stopień
Witam ponownie. Dzisiaj po pracy pobawię się z tą dmuchawą ale mam pewne niejasności co do twojej wypowiedzi nie mogę zrozumiec zdania: "Niedomknięta klapka ( szczelina max 5 mm ) będzie podawać taką ilość powietrza że kocioł po jakimś czasie (zależy od odbioru ciepła ) osiągnie znowu temperaturę załączenia nadmuchu i podgoni do zadanej . Ustawiam his kotła 4-5 stopni jak proponujesz. Czyli na piecu mam 55 stopni a histereza 51 stopni. Piec jest w stanie czuwania, temp. na nim spada do zadanej histerezy do 51 i włącza się wentylator. Czy ustawienie tak długiej histerezy nie spowoduje długą pracę pieca na czuwaniu. Jakbyś mi wyjaśnił twoją myśl
Sorki za głupie zapytanie ale co oznacza PG bo z takim się jeszcze nie spotkałem. :blink:
Dzięki za konkretne informacje. Kolego MAC65 czy mógłbyś mi podesłać fotkę przerobionej dmuchawy a szczególnie tej blaszki pod nią. Będę niezmiernie wdzięczny
Z tego co rozumie to położenie tej śruby w czasie gdy nie chodzi dmuchawa ma być w poziomie regulując nakrętkami
Co takiego ta przysłona na dmuchawie daje???
Czyli wywalić dmuchawę i sterownik i zamontować miarownik ciągu???
Dzięki, tylko nie wiem w którym miejscu na dmuchawie miałbym regulować tą szczelinę? Tak jak wcześniej napisałem na dmuchawie jest tylko śruba z 2 nakrętkami
A co oprócz zmiany obrotów dmuchawy wp120 jeszcze można pokombinować????
A skąd to kolega wie. Nikt wcześniej nie mówił że nie można wiercić. Jeśli nie otwory to co?????????????????????????????
Ale za słowa łapiesz. Otwory są drożne. Powiedz co może być nie tak z o tworami przy dmuchawie jeśli chodzi na min. Dzisiaj pół dnia miałem rozszczelnione dzrzwiczka zasypowe i na polu trochę wiało i nic nie dymiło na kotłownię tylko ładnie wciągało powietrze. Niech kolega powie co konkretnie zrobiłby aby pozbyć się tej smoły, bo na razie to tylko krytykujemy.
Poniżej przesyłam fotkę drzwiczek zasypowych jak byś mógł poradzić w którym miejscu te otworki. Mają one być pod kątem prostym czy w kierunku paleniska. Powiedz mi jeszcze jedno. Często się piszę o jakimś przysłonach na wentylatorze. O co z tym chodzi?? Jak pisałem wcześniej mam wentylator wp120 i tam żadnej przysłony nie widzę oprócz śruby 2 dwoma nakrętkami regulacyjnymi
Dzięki za informację. Powiedz ile trzeba wykonać tych otw. i jakie fi i jak je rozplanować. Z tym dobraniem obr. wentylatora to tak jak mówisz. Ja zauważyłem że jak jest gorsze ciśnienie to jak jest mniej opału w piecu to muszę podkręcić obroty na 2 bo inaczej spada temp.
Witam kolegę!!! Odkopałem ten temat w poszukiwaniu jak usunąć smolistą maź w piecu defro OKP 20kw stara linia. Może kolega dałby parę wskazówek jak w nim palić i jak wykonać otwory do powietrza wtórnego Mój temat w którym to opisuje to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14209-smolista-maz-w-kotle/page__st__40 Za wszelkie informacje z góry dziękuje
Ale wtórne powietrze przez rozszczelnione drzwiczki zasypowe pomoże???? Nie czekałem do weekendu i rozszczelniłem drzwiczka już teraz. Jak narazie nie dymi do kotłowni nie przeciąga temperatury chociaż na polu trochę mocno wieje, ładnie wciąga powietrze(syczy). Jeśli nie będzie przeciągać temp. to wieczorem jak podłożę na noc to też rozszczelnię i rano się okaże czy smoli . Jak sądzicie rozszczelnienie komory zasypowej wpływa na długość palenia???
Na weekendzie spróbuję palić na najniższych obrotach dmuchawy, zresztą tak teraz palę i na delikatnie rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych. Powiedz dlaczego palenie systemem ciągłym odpada???
