Treść opublikowana przez arczi79
Smolista Maź W Kotle
Panowie takie pytańko. Czy jest możliwość, że przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych, temperatura nie wzrasta więcej niż 3 stopnie od zadanej kociołek będzie więcej zużywał opału, bo takie mam wrażenie. I jeszcze jedno jeśli można. Co daje częściowe przysłonięcie wlotu powietrza do wentylatora. Oryginalnie nie mam takiej możliwości regulacji a na forze dużo się o tym pisze. Jakie to ma zalety i czy warto????
- Smolista Maź W Kotle
Panowie przez ostatnich parę dni testowałem palenie przy rozszczelnionych drzwiczkach zasypowych i efekt jest jak dla mnie bardzo zadowalający. W piecu jest prawie sucho. Wcześniej smołę skrobałem skrobakiem a teraz jedynie przeczyszczam szczotką. Na ściankach jest jedynie sypki nalot. Mam nadzieję że to dobry objaw. Niedługo zabiorę się za wiercenie otworów w drzwiczkach zasypowych. Dziękuję Panowie za pomoc. Przy okazji mam pytanie. Jakiej granulacji węglem najlepiej palić w piecu. Ja do tej pory mam mieszankę kostki i orzecha z wesołej. Gdzieś wyczytałem że przy paleniu od góry nie może, nie powinno się stosować dużych brył, czyli kostki, a najlepiej tylko orzech. A co Panowie powiecie o mieszance orzech - miał w proporcji 70% - 30%
Powiedz jakie można ustawić min i max obroty dmuchawy i czy przy min obrotach w czasie gdy kocioł osiągnie zadana temp. dmuchawa nie będzie zbytnio wychładzała kotła. A jakie masz spalanie przy tym protonie pid, ogólnie mówią że przy sterownikach z pid zamiast jak pisze producent około 30% mniej to jest kilkanaście a nawet kilkadziesiąt % większe spalanie?
Witam ponownie. Dzisiaj po pracy pobawię się z tą dmuchawą ale mam pewne niejasności co do twojej wypowiedzi nie mogę zrozumiec zdania: "Niedomknięta klapka ( szczelina max 5 mm ) będzie podawać taką ilość powietrza że kocioł po jakimś czasie (zależy od odbioru ciepła ) osiągnie znowu temperaturę załączenia nadmuchu i podgoni do zadanej . Ustawiam his kotła 4-5 stopni jak proponujesz. Czyli na piecu mam 55 stopni a histereza 51 stopni. Piec jest w stanie czuwania, temp. na nim spada do zadanej histerezy do 51 i włącza się wentylator. Czy ustawienie tak długiej histerezy nie spowoduje długą pracę pieca na czuwaniu. Jakbyś mi wyjaśnił twoją myśl
Ale za słowa łapiesz. Otwory są drożne. Powiedz co może być nie tak z o tworami przy dmuchawie jeśli chodzi na min. Dzisiaj pół dnia miałem rozszczelnione dzrzwiczka zasypowe i na polu trochę wiało i nic nie dymiło na kotłownię tylko ładnie wciągało powietrze. Niech kolega powie co konkretnie zrobiłby aby pozbyć się tej smoły, bo na razie to tylko krytykujemy.
Poniżej przesyłam fotkę drzwiczek zasypowych jak byś mógł poradzić w którym miejscu te otworki. Mają one być pod kątem prostym czy w kierunku paleniska. Powiedz mi jeszcze jedno. Często się piszę o jakimś przysłonach na wentylatorze. O co z tym chodzi?? Jak pisałem wcześniej mam wentylator wp120 i tam żadnej przysłony nie widzę oprócz śruby 2 dwoma nakrętkami regulacyjnymi
Defro Optima Komfort
Witam kolegę!!! Odkopałem ten temat w poszukiwaniu jak usunąć smolistą maź w piecu defro OKP 20kw stara linia. Może kolega dałby parę wskazówek jak w nim palić i jak wykonać otwory do powietrza wtórnego Mój temat w którym to opisuje to: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14209-smolista-maz-w-kotle/page__st__40 Za wszelkie informacje z góry dziękuje
Ale wtórne powietrze przez rozszczelnione drzwiczki zasypowe pomoże???? Nie czekałem do weekendu i rozszczelniłem drzwiczka już teraz. Jak narazie nie dymi do kotłowni nie przeciąga temperatury chociaż na polu trochę mocno wieje, ładnie wciąga powietrze(syczy). Jeśli nie będzie przeciągać temp. to wieczorem jak podłożę na noc to też rozszczelnię i rano się okaże czy smoli . Jak sądzicie rozszczelnienie komory zasypowej wpływa na długość palenia???
