Treść opublikowana przez MarioCCH
- Defro Komfort Eko 25Kw - Kilka Problemów.
Podpowiedzcie mi coś - 2 dni temu, zmieniłem na próbę eko ( jeden zasyp - 200 kg). niby > 23MJ Ustawiłem 25KW bo u nas odczuwalna na poziomie -25 stopni a zwykła była nawet -15 stopni. Zmieniłem tez powietrze bo to mniej kaloryczny eko niż pieklorz z borut. Teraz mam 25% na sterowniku oraz 2 cm otwartej przysłony... czyli ogólnie słabo wieje.. Takich spieków jeszcze nie widziałem. !!! po około 8h - ogromne bryły na retorcie się kleją..
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
Wiem że to co napisze będzie trudne lecz taka zmiana nieźle boli po kieszeni - każdy mysli, astanawia się itd czy to faktycznie trzeba zrobić... Dodatkowo gdy dzwonisz do producenta i tłumaczysz, że masz nowy dom a w nim 220 m2 do ogrzania, wszystko starannie robione, w projekcie rzekomo określono moc pieca na 20KW - a piec który zakupiłeś bo tak polecił producent czyli 25KW pali ci 50-60kg na dobę przy temp (0) - (-5).. Serwisanci tłumaczą ci to w jeden sposób - to wszystko możliwe przy nie ocieplonym domu.. dodatkowo sugerują że powinieneć w takim "stanie" domu ( nie ocieplonym) mieć 30KW piec ... Przyznajcie jest to dodatkowy bodźiec nad którym se zastanawiasz. Teraz wiem, że coś faktycznie jest nie "tak" - tylko co naprawdę. Gdzie teraz szukać "prawdziwej" prawdy.
Witajcie i w tym poście. Panowie dziś stwierdziłem, że jestem faktycznie zielony w temacie doboru kotła. Przeczytałem przedchwilą post Timona o wyborze prawidłowego kotła. Adoptując przeczytaje wiadomości do mojej rzeczywistości, powinienem wybrać kocioł o mocy mniejwięcej : - 70W (nowy nie ocieplony dom) x230m2=16100W= 16,1KW+3KW na CWU = 19,1KW W porównaniu ze stanem aktualnym czyli kotłem 25W który polecił sprzedawca mam piec przewymiarowany o około 5KW. Jak się już dowiedziałem to sporo !! Jednak zaciekawiony aktualną sytuacją o której pisze Timon - pozwoliłem sobie zadzwonić na pierwszą lepszą aukcje internetową z kotłami defro i zapytac jaki kocioł muszę wybrać dla mojego domku. Niewiem co ma na ten temat regulamin - chodzi o wstawianie linków, lecz zadzwoniłem do tego gościa: http://allegro.pl/kociol-piec-defro-duo-25kw-lux-wysylka-w-2-dni-i2890594710.html Kolo stwierdził, że do mojej powierzchni ogrzewanej musze kupić piec 25-28KW. Jeżeli mam nie ocieplony dom to musi być 28KW Swoja wypowiedź kwitował tak, iż piec niema stałej mocy - a ma taką jak ustawimy i na dodatek jaki mamy ekogroszek. Tak więc należy kupować kocioł przewymiarowany o około 10% !!!!. Ręce mi opadają. Zadzwoniłem również do "lokalnego" sprzedawcy kotłów z podajnikiem na eko.. Tu usłuszałem 30KW. !!!! Gdzie tu logika ?
- Kocioł Walendowscy Z Podajnikiem Problem W Ustawieniu
TIMON120777 - co to jest OZC ?? Czytając dalej : Mój projekt to GL299 - jak to obliczyć ? Przeglądałem wczoraj kilka stron www losowych producentów, do mojego metrażu (bez boilera) niektórzy zalecają nawet 30KW. Linki poniżej. http://www.kotlyples...m-sr_tabela.jpg http://www.hef.com.p...ter_m,2,04.html http://www.krzaczek....kiem-retortowym http://www.kotlystal...d2=kociol_max11 http://www.kotly-co....dajnikiem_opalu http://www.kotly-dra...otly-dragon.pdf http://www.kotlyples...owym-kwm-sr.php O co więc w tym wszystkim chodzi ?? Dlaczego producenci podają większe kotły niż w żeczywistości potrzeba? Co to ma na celu.. ? Przecież jak raz mnie ktoś ***, już więcej niczego od niego nie kupię, ba nawet po znajomych się to rozejdzie.. Kogo zatem innego pytać jak nie producenta - przy wyborze kotła ? A skoro poleca 25KW do mojego metrażu ... to ja wymiękam.
Popiół......
Witam U mnie przy zasobniku 190kg ekogroszku, wyciągam 1,5 wiaderka 20 litrowego samego czystego (bez żadnych dodatkowych grudek) popiołu (postaram się jutro dołączyć zdjęcia). Gorzej jest niestety z ekonomicznością spalania.. Pozdrawiam
- Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
Zmieniałes wysokośc deflektora ? Dziwnie nisko nad paleniskiem znajduje się u ciebie. U mnie w komfort eko 25KW jest o wiele wyżej. - co do spieków, przysłoń wentylator na 2 cm i daj 50% nadmuchu - spieki znikną. Co do moich ustawień, niema spieków, niema mazi na ściankach ale 190kg zasypu styka na max 5 dni, przy -15 dało tylko 4 dni - szału niema.
Aktualnie mam temp pieca 55 15 podawanie 60 przerwa 2 histereza wentyl otwarty na około 2cm z 42% nadmuchu Przerwa wentyla i pracy w zasadzie nie ruszana ustawiona na 20min/ 20s Na chwilę obecną testuję mieszanie ekogroszku pieklorza z bobrek z jakimś syfem 23mj w proporcjach: 40kg pieklorz 25 kg syf Może teraz spieki niebędą się robiły, a co za tym idzie - będzie ładny szeroki płomień dający ciepło i szybki wzrost temperatury.
W mojej instalacji musi zatem chyba być coś nie tak. Nie znalazłem jeszcze takich ustawień, na których by brało mi 20-25kg ekogroszku.... Hester jaką temperaturę pieca masz ustawioną i czym palisz ? 15kg spalania to rewelacja !!! Na jakim biegu macie ustawioną pompę CO ? Z tego co wczoraj zauwazyłem szybko piec wytraca temperaturę.. co może być tego przyczyną?
- Kocioł Defro Akm Ii Problemy Z Ustawieniem
- Który Piec Wybrać.
