![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
Musaszi73
Nowy Forumowicz-
Treść opublikowana przez Musaszi73
Musaszi73 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Piotr3 tez robię w drewnie ;) i chętnie bym widział u siebie taki piecyk zgazowany.Kocioł GS(górniak)nie bardzo do tego się nadaje.Widzę że masz jak na razie inne plany(bufor) chciałbym Ciebie i kolegów zasięgnąć opinii.Piec Janasa(patent z 57r) Załączam rys.To jest akurat do węgla ale myślę że na drewnie też by śmigało.Czy się skłaniać bardziej rozwiązaniu Mistrza Hesa,co zapewnię nie będzie łatwe. A co do krytyki bufory ciepła są wygodne ale i są stratne(droga przesyłu,przechowanie i odbiór).Myślę że jednak jak by się udało dobry piecyk postawić i dobrze zgrać też dobę by pociągnął.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Def mój błąd,teraz z uwagą przeczytałem twoje przeróbki(pewnie teraz to dopiero rasowy dolniak :rolleyes: ) Zmyliła mnie wielkość PG.W górniakach rozetka PG zalecana w miarę duża pod dany ruszt a w dolniakach się okazuje(poszperałem po forach)wystarcza tylko tylko.Chylę czoło :rolleyes: Zainteresowała mnie twoja wzmianka o śrubie Archimedesa.Aktualnie mam w kociołku zamontowane KPW w drzwiczkach zasypowych.Nęci mnie bardzo by podawać PW bardziej nagrzane nad zasyp.Czy to by miało sens podać od czopucha po wymiennikach do komory?(w czopuchu mam oryginalnie zamontowane blaszka wyczystka) Dodałem rys.widok na czopuch i przekrój mego kotła.Pozdrawiam. ps.post wyżej ciekawie się zapowiada owa przeróbka górniaka na dolniaka ale u mnie chyba nie zagra taki pomysł przez ten najniższy poziomy wymiennik :(- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witajcie.To mój pierwszy wpis tu tak jak mój pierwszy sezon przy kotle.Jest to typowy Górniak 20kw,do ogrzania 200m2.Na stan dzisiejszy palę głównie drewnem metodą Last Rico znaczy się od góry(standardowe rozpalenie od dołu to tragedia) .Ogólnie jestem zadowolony.Poprawiła mi stało palność,jest bardziej ekonomicznie i ekologicznie.Ostatnio dysponuje trochę czasem i kombinuje czy da rady jeszcze więcej wycisnąć z kotła i opału.Mam pytanie do kol.Piotr3 jak byś widział u siebie taki przed piec? Noszę się z zamysłem i podoba mi się taka idea przed piec jako spalarnia a kocioł jako wymiennik.(odwrócenie biegu spalin kotła średnio mi się podoba,będzie ciężko z ciągiem) Def z przyjemnością czytam twoje posty.Próbowałeś może ze swoim kociołkiem tak,Powietrze Główne dać przez drzwiczki zasypowe sterowane miarkownikiem,ruszt zaślepiony od drzwiczek do palnika.Powietrze Wtórne dać przez popielnik do palnika i ciut wyżej od niego(rurka wpuszczona miedzy szamot palnika 3-5cm wyżej) Pozdrawiam- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
