Tinek
    33
    2
Treść opublikowana przez Tinek
  1. co prawda mam inny agregat, ale próbowałem, wszystkie urządzenia działają łącznie z PC Nawet już raz się przydał, pracował przez 8 godzin krótki filmik nawet mam https://youtu.be/Ijvel1ISxFk
  2. u mnie roczny koszt energii do zasilania PC jest niższy niż koszt ekogroszku (doświadczenia: 7 sezonów z ekogroszkiem i trzeci sezon z PC)
  3. no właśnie ma AVR, oznaczenie na końcu R to właśnie oznacza
  4. Witam Jak budowałem dom od razu elektryk zamontował mi przełącznik sieć-agregat oraz wyciągnął przewód i gniazdo do agregatu do budynku gospodarczego. 10 lat się zbierałem z zakupem, wiadomo, zawsze są inne wydatki, ale we wrześniu zakupiłem takowy. Moc 5,4 kVA, podłączyłem (znajomy elektryk), na razie jedna próba, 5 l paliwa wystarczyło na 4 h. Wszystko w domu działa, PC PW, TV, dwie lodówki, oświetlenie, włączyłem jeszcze równocześnie jedno pole indukcji i wszystko działało. Nagrałem krótki filmik, nie jest to żadna reklama https://youtu.be/zHai4OOKnlg pozdrawiam
  5. lepiej jechać do BOK'u i podpisać umowę, w marcu ubiegłego roku nie było możliwości jechać podpisać umowę (nieczynne były z powodu świrusa) dostałem umowę pocztą, czekałem 2 miesiące (to akurat nie miało większego znaczenia), ale dali mi rozliczenia dwumiesięczne, zamiast półrocznego, pół roku to potem odkręcałem, ale już mam półroczne. Będziesz osobiście to na miejscu dopilnujesz, by pani wpisała tak jak chcesz.
  6. Bo Pompa Ciepła nie jest dla każdego, bo Pompa Ciepła jest na prąd, a jak coś grzeje i jest na prąd, to na pewno dużo prądu bierze, a jak dużo prądu bierze, to dużo piniędzy to kosztuje. Bo jak się ogień nie pali, to ciepło nie będzie, musi się palić PC jak mediamarkt
  7. od dziesięciu lat mam mieszaninę Ergolidu (glikol) z wodą zdemineralizowaną, przedtem ekogroszek (przez wymiennik płytowy, w kotle była woda) teraz drugi sezon PC PW (split) jakoś mi pakuł nie wymyło, jak już się układ odpowietrzył nie ma potrzeby dobijania ciśnienia, czyli szczelne jest
  8. Podobny przypadek jak u mojego taty, grzejniki różne (dwa żeliwne po ponad 20 żeberek, dwa aluminiowe, reszta stalowe żeberka) instalacja około 40 lat, od sierpnia w układzie zamkniętym, nic nie przecieka, ciśnienie trzyma
  9. uwierz mi, że sąsiadom nic nie muszę udowadniać, i właśnie liczę na siebie, nie na ZUS Pozdrawiam
  10. kasę na PC i PV owszem można wydać na przyjemności, choć mnie trudno byłoby tyle przehulać, ale różnie ludzie mają rożne możliwości - nie oceniam. Mnie się inwestycja w PC zwróciła niemal na drugi dzień, jak ja się cieszę, że nie muszę się w tym czarnym złocie babrać. W tym roku założyłem PV - w ogóle nie liczę kiedy się zwróci, dziś miałem kasę to ją wydałem, jutro (jak mi będzie płacić ZUS) to mniejsze koszty utrzymania będą cenne Wszystkiego Najlepszego w nowym roku życzę, dużo zdrowia i nie przeliczajcie wszystkiego na pieniądze
  11. Złożenie wniosku do programu "Mój Prąd" jest wyjątkowo proste, jasno opisane jakie załączniki. W czym można popełnić błąd? nie rozumiem
  12. najpierw odbierają z tej w której korzystasz, jak zabraknie to biorą z drugiej taryfy (działa w obie strony, jak zabraknie dziennej, to biorą z nocnej i odwrotnie), większą produkcję masz w dziennej, dlatego pisałem, jak zabraknie to dokupujesz najczęściej tanią To dotyczy rozliczeń w PGE, inni operatorzy rozliczają "proporcjonalnie" tzn nie korzystnie dla prosumenta
  13. z tego co pamiętam, to we wniosku piszesz jaką chcesz taryfę ja miałem weekendową i przy niej pozostałem IMHO ma znaczenie jaka taryfa przy nie pełnym pokryciu zapotrzebowania, wtedy najczęściej dokupujesz w taniej strefie przy pełnym pokryciu raczej znaczenia nie ma
  14. jak zamontowałem PV, to akurat przyszedł czas przedłużenia polisy na kolejny rok, pytałem o ubezpieczenie PV, otrzymałem infor, że nie muszę zawierać dodatkowej polisy, bo ta ogólna dotyczy elementów na trwale zainstalowanych w domu, w związku też obejmuje PV (rok wcześniej o to samo pytałem o PC PW i otrzymałem taką samą informację) (największy ubezpieczyciel "narodowy") pozdrawiam
  15. woda się nie zbierała w sensie wilgoci z powietrza, leciało przy dużej ulewie, normalny deszcz nie przeszkadzał
  16. ja właśnie dlatego zakryłem wierzch, bo w czasie opadów woda (czarna) leciała mi z wyczystki na podłogę, komin z cegły, nie za wysoki bo w budynku gospodarczym, jak się w kotle paliło to nic nie leciało, bo komin ciepły, to wysychało
  17. ja zaślepiłem na dachu, dekarz dorobił czapeczkę (na rurę wystającą z komina), a w kotłowni zaślepiłem grubym kawałkiem folii przyklejonym mocną taśmą. W kotłowni mam dwa kanały wentylacyjne, trzeci nie był potrzebny
  18. Witam To może ja opiszę krótko porównanie ogrzewania groszkiem do PC PW Siedem sezonów paliłem groszkiem, na sezon szło 3100 - 3200 kg, przedostaniej zimy kupiłem według zapewnień ten sam groszek a poszło 3600kg i mnóstwo popiołu. W ubiegłym roku pożegnałem się z kotłem podajnikowym i założyłem PC. Podsumowując rok kosztował jakieś 3tys + około 400 - 500 zł prąd latem na CWU. Pompa za cały rok zeżarła prądu za prawie 2400zł i zero kurzu i syfu. Nawet gdyby zużyła tyle co węgiel kosztował to nie żałuję. Niedawno założyłem jeszcze PV i jestem najbardziej ekologiczny we wsi ;)
  19. dziękuję za pomoc, teraz wiem, że muszę na to zwrócić uwagę pozdrawiam
  20. Czy przetwornica 12V/230V taka z pełnym sinusem, działa jak UPS przy kompie? tzn. czy ładuje akumulatory gdy jest napięcie w sieci, a po zaniku zasilania automatycznie się przełącza na zasilanie z aku? Przymierzam się do zakupu takiej przetwornicy, do tego aku około 50 Ah, czy na kilka godzin wystarczy taka pojemność akumulatora pozdrawiam
  21. dziękuję za odpowiedź jak pisałem mam odwrotnie, pompa na I biegu, działa od października pozdrawiam
  22. w zależności od aktualnego odbioru ciepła temp na powrocie niższa o 5 do 10 *C niż na zasilaniu Przy okazji, dlaczego pompa powinna tłoczyć wodę na wymiennik, u mnie jest akurat odwrotnie, na małym obiegu kotłowym z wymiennikiem pompa jest na powrocie, czyli na wymiennikiem. Stąd moje pytanie pozdrawiam
  23. Witam Mam instalację podobną do Twojej (też z wymiennikiem). Zasobnik CWU mam po stronie wtórnej (ponieważ kotłownia w osobnym budynku) dlatego pompa do ładownia CWU u mnie musi być, ale ta pompa, o której piszesz, na powrocie przed wymiennikiem wydaje się zbędna, w mojej instalacji nie ma, a odległość do wymiennika znaczna i pompy od podłogówki i od grzejników dają radę. IMHO tę jedną wywal pozdrawiam TINEK
  24. Witam Nie jestem fachowcem, ale mam podobny układ, tzn. kotłownia w osobnym budynku gospodarczym (oddalonym o 6 m). dziwi mnie, że CWU również jest ciągnięte z Kotłowni. U mnie hydraulik zakopał tylko dwie rury, zasilanie i powrót. W Kotłowni (w bud gosp) mam tylko kocioł, mały, otwarty obieg kotłowy (z pompą) oddzielony jest od reszty układu poprzez wymiennik płytowy. Obieg wtórny jest zamknięty i napełniony mieszaniną glikolu i wody zdeminarlizowanej. Wydaje mi się, że taki układ jest o wiele prostszy (ochrona kotła realizowana przez wymiennik), oraz są mniejsze straty na przesyle, mam na myśli CWU. Zasobnik CWU, rozdzielacze, pompy i cały inny osprzęt jest w budynku mieszkalnym w pralni. Działa to od października, na razie ogrzewam dom na 15*C, nie mieszkam jeszcze pozdrawiam
