Kozak71
Treść opublikowana przez Kozak71
  1. No juz mnie szlag trafia. A mialo byc tak pięknie ;) Najgorsze jest to, ze przy 40st jest w miare ok, ale jak tylko zwiekszam do 45 i wiecej to juz sie zaczynaja schody, zaru niby taka sama ilosc a temp nie chce trzymac... Moze podpowiecie ktory parametr ruszyc zeby bylo choc troche lepiej ? Jak grzalem non stop, to jakos dluzej mi trzymal temp, a po podlaczeniu sterownika, wydaje mi sie, ze jak sterownik wylaczy pompy, to woda zaczyna stygnac i pozniej po ponownym wlaczeniu mija duzo czasu zanim piec nagrzeje ta temp wode do poziomu w ok. 40st...
  2. Dom nowy, stoi od 2 lat, ale zamieszakny dopiero od poczatku listopada. Mury cegla 21cm, styropian 10cm, na parterze i pietrze nie ma jeszcze drzwi, pietro grzane na minimum, mieszkamy tylko na dole. Dach z dachowki, ale strop ocieplony watą ok 30-40cm grubosc. Podlaczylem tez regulator pokojowy, roznica temp to 1st miedzy dniem a nocą. Piec to z lokalnego źródła, Mrozów koło Wrocławia. ale sprzedaja pod postacia "sredzkie piece". Generalnie ich pomoc polegala na tym " prosze ustawic tak zeby bylo dobrze", udalo mi sie dodzwonic do montera, ale on ma jedno ustawienie ktore daje wszystkim, czyli 3 minuty podawania, minuta przerwy... Dzisiaj udalo mi sie osiagnac w miare duzo żaru, ale bardzo krótko trzyma ( nadal probuje na 47 st C).
  3. Witajcie. Od ponad miesiaca ogrzewam nowy dom o powierzchni 160m2 kotlem 20kw z podajnikiem tlokowym. Walcze z ustawieniami, ale caly czas nie moge dojsc do jakis optymalnych, serwis i sprzedawce u ktorego kupilem generalnie ma w nosie, wiec licze na wasza pomoc ;) Kociol posiada sterownik ST37. PRzy temp. zadanej 40st, czas "dochodzenia do temp zadanej to 9min, trzyma ok 25-30min. Ustawienia: Podawanie 1:40 Przerwa 1:20 Nadmuch 6 ( 0-10) Przyslona w 50% otwarta. PRzy takich ustawieniach spalanie mam na poziomie 1-1,5 worka ekogroszku na dobe. Tylko, ze taka temp zadana powoduje powolne nagrzewanie domu i max w domu ( na dworze 0 st C) mam ok 22st. Czytalem, ze kociol powinien pracowac w temp 55-80. Tylko ze mi sie nie udaje utrzymac temp na poziomie 55st C dluzej niz 5min, co powoduje kosmiczne ilosci spalanego ekogroszku... Czy mozecie cos doradzic ? jak bedzie potrzeba to wkleje zdjecie mojego paleniska i jak wyglada plomien i żar. Pozdrawiam
  4. Kozak71 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam Serdecznie. ZArejestrowalem sie na forum, poniewaz jestem mlodym "palaczem" i mam nadzieje ze znajde tutaj sporo przydatnych informacji. Pozdrawiam
