Jachu
Treść opublikowana przez Jachu
  1. no zaraz, z pieca wychodzi 1"- ok, ale jak bez zmniejszania srednicy, 1" wkrecic do 3/4"
  2. Witam. Jak pogodzic róznice w srednicach wyjscia z pieca i króćców przyłączeniowych w naczyniach wzbiorczych. W naczyniach jest najczesciej 3/4" a z pieca wychodzi więcej.
  3. Dolne wyjscie z pieca to prawdopodobnie króciec do spuszczania wody z kotła-mozesz zaslepić, ale korzystniej jest wstawić zwykły zaworek kulowy taki np z końcówka do nałożenia węza gumowego. ponizej to o czym wczesniej zostało napisane
  4. Grzejniki zostały dobrane z lekka "nadwagą", tak wiec zwiekszac ich bardziej raczej nie bede. Z drugiej strony cały czas trwam w przeswiadczeniu, ze krzyzowe podpiecie spowoduje bardziej równomierne nagrzewanie sie płyt grzejnika. Byc moze wzieło sie to na podstawie uzytkowania niegdys instalacji w bloku z grzejnikami zeliwnymi kiedy po odkreceniu zaworu zawsze grzały pierwsze żeberka,a koncowe po dosc długim czasie.
  5. Witam. Prosze o potwierdzenie kto ma rację: -zawór powrotny katowy powinien być montowany króćcem w kierunku sciany, -nie ma to zadnego znaczenia czy króciec ten bedzie podpiety do instalcji od strony sciany, z dołu czy tez pod innym katem.
  6. Na razie problemu jeszcze nie ma bo wszystko w trakcie montażu. Instrukcje zalecają aby dłuzsze grzejniki( powyżej 2000mm) podłanczac własnie krzyzowo. Moje mają 1000mm stąd to pytanie. Wg mojej skromnej wiedzy w tym temacie tez uznałem ,ze problemu byc nie powinno ale wolałem zapytać bardziej doświadczonych. Dzieki za odpowiedż.
  7. Witam. Czy podłanczając grzejniki 600x1000 krzyzowo zrobimy dobrze czy tez w jakims stopniu popełnimy błąd?
  8. Witam. Tył pieca wyglada jak na schemacie. Powórt do pieca jest na wysokoasci klapki do miarkownika. Który z zaznaczonych róznymi kolorami powrót bedzie optymalny. Dodam ,ze najwygodniej byłoby puscic go góra albo dołem wzgledem klapki.
  9. Tak sie zastanawiam na tym stwerdzeniem. Ogladając pompe np 25/40 kazdy zauważy ze kanał we wnetrzu pompy przekój ma zblizony do fi 22. Tak więc jakie dla samej instalacji ma w tym miejscu znaczenie kiedy ta średnica bedzie zredukowana. No a jezeli pompa jest np na powrocie??
  10. Witam. Czym różnia się zawory kulowe do wody i gazu poza kolorem rączki?
  11. Witam. Dzieki za informację. Nie ukrywam jednak, że jakos nie moge doszukac się odpowiedzi odnosnie ekranów zagrzejnikowych. :)
  12. Witam. Czy montaż ekranu za grzejnikami ma sens czy moze to kolejny mit?
  13. Witam. Czy mozna napełnic instalacje CO otwartą, płynem jaki jest w układach centralnego w instalacjach osiedlowych.
  14. Witam. Czy w otwartej instalacji można stosować inhibitor.
  15. Witam Czy zalanie instalacji CO woda destylowana ma jaki kolwiek wpływ na sama instalację?
  16. Witam. Zaraz, czyżby wobec powyzszego miło jakies znaczenie połoznie zaworu wzgledem jego osi jezeli zasilania i poworty sa prawidłowo podłączone ? Wg ponizszego chyba jednak nie ma to znaczenia honywel_4d.pdf
  17. Miałem podobny dylemat jaki bojler wybrac ale w koncu dokonałem wyboru. Pionowy,z grzałka elekryczna i spirala do podpiecia do inst. CO. No ale na tym nie koniec. Oferta rynkowa jest duza.Tak wiec zapytam jeszcze o producenta którego oferta jest najlepsza pod wzgledem jakosciowym, ale i cenowym również. Czyli np serwis gwarancyjny,sposób załatwiania reklamcji itp
  18. ... a czy nie istnieje ryzyko, ze taki np 80l bojler (po napełnieniu ważacy ok 120kg) nie wyrwie kawałka sciany jezeli kołek zostanie zamocoawany w tej niepełnej przestrzeni? Grubosc scianki która bedzie miała utrzymac całośc wyniesie wówczas ok 3-4 cm, ok 1,5-2,0 cm cegła, reszta tynk
  19. Kontynuując temat montazu zapytam jeszcze o bezpieczne zawieszenie bojlera 80-100L na cienkiej scianie działowej murowanej z cegły dziurawki. Moze problem byłby mniejszy gdyby nie fakt że cegła jest postawiona pionowo i sciana z tynkiem ma grubosc ok 10 cm. Tak wiec prosze o porade czy mozna , a jezeli tak to w jaki sposób bezpiecznie taki bojler na takiej cienkiej scianie zamocować.
  20. Witam Chciałbym deko odświezyc temat. Otóz znalazłem sie w potrzebie zamocowania grzejnika na scianie pokrytej styropianem. Schemat ponizej: No i zapytanie-jak to najlepiej zrobic aby ten 5cm dystans nie wpłynął na stabilność zamocowania grzejnika. Grzejnik PURMO 600x1000-waga ok 30kg.
  21. a takie coś: http://kotly.com/product_info.php?cPath=30...roducts_id=1450
  22. Witam Ponizej dwa przykłady wymienników o tej samej pojemnosci: http://kotly.com/product_info.php?cPath=30...roducts_id=1431 http://kotly.com/product_info.php?cPath=30...roducts_id=1412 Z opisów technicznych wynika ,ze powierzchnia grzewcza spirali jest wieksza od płaszcza. No to jak to jest z ta powierzchnią??
  23. Ooooo, i to jest konkret...
  24. Jednej rzeczy w tej dyskusji nie rozumię. Kocioł z grzejnikami tworza szczelny układ i jedynym połączeniem z atmosferą jest własnie owe naczynie wzborcze, a raczej tylko przwód przelewowy. Kiedy w momencie zwiekszenia swej objetosci na skutek podwyzszonej temperatury woda zaczyna sie wylewac to wyleje sie jej tylko tyle ile sam układ jej wypchnie.Aby rura przelewowa zassała i chciała z układu wylewac wode non stop to gdzieś w to miejsce po tej wylanej wodzie powinno dostawać sie powietrze.Woda nie jest substancja rozciagliwą, a natura nie toleruje próżni. Można to porównac do spuszczania wina ze szklanego balona za pomocą szlaucha. Jezeli w balonie poziom płynu bedzie pod tzw korek i balon u góry bedzie wokól szlaucha szczelny to gwarantuje ,ze z balona nie poleci nic. Jeżeli szlauch luźno wchodzi do naczynia i jego drugi koniec jest poniżej poziomu płynu w naczyniu, to po zassaniu owszem ciecz bedzie sie przelewać. Czy dobrze kombinuję??
  25. Witam. Dziękuje za udzielenie odpowiedzi. Słusznie zauwazyłeś, ze instalcja bedzie na jednym poziomie i na grawitację raczej liczyć nie bedzie można. Ktos z forumowiczów, wczesniej wspomniał o zaworze 4d, że jest zbedny w takiej małej instalacji. Byc moze ma rację , ale chciałbym zasięgnąc opinii równiez innych osób udzielających na forum o ogrzewaniu. Tak więc poprosiłbym jeszce o kilka słow na temat zasadnosci zastosowania takiego zaworu w moim projekcie, który niebawem zacznie byc realizowany ;)
