kosiarz78
    16
Treść opublikowana przez kosiarz78
  1. Czy oby na pewno temperatury zadane w tych krzywych sie zgadzają? lub ja nie potrafię dobrze odczytać (bardziej prawdopodobne) np: przy 0 stopni na zew. max zadana temp pieca ma modulować od 24 do 32 stopni?
  2. W takim razie tak będę działał -raz jeszcze dziękuje!
  3. Dziękuje za info. Czy nie powinno byc dodatkowego odpowietrznika w tym miejscu jeszcze? Ocieplanie było tylko zdjąłem na czas remontu a co do wymiany to trzeba w przyszłości na dolne zasilnie zmienić:-)
  4. Witam, Panowie czy jest ktoś wstanie udzielić podpowiedzi na temat takiej instalacji jak na schemacie poniżej,szczególnie pytanie dotyczy naczynia wzbiorczego zdjęcie poniżej.Jak dokonać modyfikacji tego co widać żeby usunąć to naczynie z poddasza (nieocieplone miejsce)? Instalacja będzie pracowała na kotle kondensacyjnym.Instalatorzy nie do końca mają pomysł oprócz tego, że proponują przerobić całą instalację na dolne zasilenie-niestety w tym sezonie to już nie możliwe.
  5. Dziękuje za wszelkie uwagi-temat obiegu kotłowego w trakcie zmian na średnicę 5/4. Pozostaje tylko rozwiązanie problemu z naczyniem wzbiorczym i jego ewentualna modyfikacją Czy macie jakiś pomysł na ten element?
  6. Dzięki za uwagi, tam jest obieg bezpośredni z lewej strony zaworu tylko musi być otwarty zawór przy kulowym zaworze ale masz racje w ideale powinno być jak mówisz także zawór 4d i obieg kotłowy poprawiam już lada chwila wg wskazówek pozostaje tylko to naczynie na strychu czy zmieniać czy pozostawić jak jest
  7. Panowie bardzo dziękuje za pierwsze cenne uwagi: jak mogę rozwiązać tę pajęczynę którą ktoś dziwnie przerobił? podsumowując wasze propozycje: 1.zmiana średnicy obiegu kotłowego na min 5/4 razem z zaworem 4D -nie ma problemu temat do zrobienia przed sezonem 2.co z tą bomba ponieważ nie do końca wiem w czym jest błąd -info od "jurgonka i Sambora - podrzućcie rozwiązanie to będę działał 3. i jak działć z naczyniem na strychu czy je pozostawić ocieplić czy inne rozwiązanie będzie lepsze? z góry bardzo dzięki-mam już dość fachowców, którzy dwa razy przerabiali ten bałagan i sami chyba nie wiedzieli co i jak:-(
  8. Dołączam zdjęcie z kotłowni : wyjście na naczynie jest tym samym co w poprzednim poście zasilanie z pieca
  9. Dziękuje za zainteresowanie tematem postaram się zdjęcie zrobić lub narysować schemat:-) Będzie większy materiał do przemysleń
  10. Witam Po kilku latach i poszukiwaniu odpowiedzi na bardzo małą efektywność mojej instalacji postanowiłem odwiedzić strych na którym znalazłem naczynie przelewowe w takim układzie jak na zdjęciu: dodatkowo: *strych nieocieplony i naczynie narażone na niskie temperatury *przekroje rur niemałe Czy możecie ocenić to pod katem efektywności czy zanim woda dojdzie do kaloryferów mocno nie spada jej temperatura czy taki układ z naczyniem w takiej opcji jest efektywny jak można przerobić to na bardziej efektywne -jeśli oczywiście jest potrzeba Dane: Piec 24kw ekogroszek pompa na zasilaniu do ok 180m2 zawór 4 drogowy bardzo trudno wprowadzić piec w prace do 60 stopni Bardzo proszę o wsparcie jeden z fachowców ocenił ze nie ma to znaczenia i woda nie ulega schłodzeniu-trochę czytam na ten temat i nie chcę mi się w to wierzyć Z góry dziękuje za pomoc Pzdr dk
  11. Dziekuje... Zwiekszylem wydajnosc pompy Co...jest juz lepiej i wieksza temperatura powrotu. Zauwazywlem rowniez ze nawet powyzej temp.zadanej 65-70stopni max temp na powrocie za mieszaczem 42stopnie bez wzgledu na ustawienie tego mieszacza.. Rozumiem ze to tez prawidlowe choc zaprzecza jego funkkcji czyli utrzymywania odpowiedniej temp. Na powrocie pieca..
  12. Witam.. ..wracajac po 2latach bo sprawa jest o tyle denerwujaca ze dopuki mieszacz jest wzglednie zamkniety to piec funkcjonuje w miare ok ..jak tylko otworze go na polowe to zeby dojsc do temperatury zadanej to potrzeba czasami pol godziny i tak zaraz bardzo szybko temp. spada... do tematu mojego obiegu pozwolilem sobie zamiescic dwa zdjecia w jak sposob Zamontowano u mnie zawor 4d.. Z lewej strony wejscie z pieca na gorze wyjscie na grzejniki prze pompe co z pawej powrot z obiegu a na dol powrot do pieca.. u mnie tak wyglada obieg kotlowy i podlaczenie pomp i 4d
  13. Mam rozumieć że tym obiegiem-kotłowym można sterować(zawory wokół 4-D) jezeli tak to jak mozna to zrobic..? Jeden zawór jest na powrocie z instalcji do 4D a drugi za zaworem 4D przed piecem.... Co do przekroju rur to napewno masz rację tylko tu w gre wchodza juz wieksze koszty i sporo przeróbek..
  14. Dziekuje z odpowiedź... powiem tak: Budynek teoretycznie ocieplony ale w starym stylu czyli izolacja w ścianie miedzy cegłami..(teoretycznie-jakośc wykonania wątpliwa). Problem który poruszyłeś naczynia wzbiorczego jesta taki że jest ono duże i na strychu który jest niecieplony a samo naczynie również narażone pewnie na straty ciepła. Odcinki powrotu jednej z rur sa w ścianie zabetonowane bez ocieplenia... Oczywiscie zawory zwrotne sa za każda z pompek obiegowych i zawory odcinajace równiez na powrocie do mieszacza oraz za mieszaczem przed piecem oraz za każda z pomp obiegowych... Dodatkowo wykoanane ocieplenie stropu (wełna 2x 15cm) i podpiwniczenie styropian 15cm.. czy warto inwestować w zmiane przekroju rur?? czy może naczynie nowe dokładnie ocieplone ewentualnie rura w scianie do docieplenia aby wyeliminować straty ciepła..??
  15. Witam Przedstawiam moją instalację (stara-duze przekroje rur) i podłączony do niej piec na ekogroszek Ekocentr 24KW.Dwa wyjscia(zasilanie) i dwa wejścia(powroty) Jeden obieg -na dom,drugi obieg na ciepłą wode. Wpięty termometr na powrocie za zaworem 4D temperatura -nigdy wiecej niż na powrocie przed zawoorem. Przy ustawieniu mieszacza na srodek(pół na pół)szybko obnża temperaturę na piecu,piec często pracuję... Mieszacz-MINIMIX... Prosze o rady sugestie.. instalacja.bmp
