boluś
Treść opublikowana przez boluś
  1. Witam.... Jaka cena..?? Pozdrawiam
  2. Witam.... Widzę,że muszę wrzucić nazwę tego pieca od teściów bo coś mi się zdaje ,że jednak za dużo im wychodzi Pozdrawiam
  3. Witam.... Mieszkanie w starym budownictwie 96 metrów 3.4 wysokie stare okna.Ze spalaniem to różnie, teraz trzymam cały czas 65 stopni na piecu i często wietrze mieszkanie, żona się rozchorowała i z 21 st nie schodzę no i zawory na grzejnikach pracują na max otwarte cały czas ,a przy braku zaworu czter. obieg mam cały czas bezpośrednio z pieca i jest duża wymiana-spalanie 19/24 zaznaczam że teraz,ale bywa jak chce że i 16 dni pojadę na tych 180 kg=11/24 Pozdrawiam
  4. Witam .... Jak sezon wychodzi w spalaniu ?? Czekam na wieści i pozdrawiam......
  5. Witam... U moich teściów przy metrażu 86 metrów,stare budownictwo 3.2 wysokie okna plastiki temp 20.5-21 st (od 14-21) ze zmienna w nocy do 19st (21-14) 3 osoby i dziecko to koszty rzędu 500-600 zł w sezonie grzewczym więc nie wierze w takie bajki pana administratora najlepiej niech ten pan uprzejmie pokaże faktury i wszystko będzie jasne :) Pozdrawiam
  6. Witam.... Popieram dokarmianie zwierząt a i może czasami jakiś człowiek nawet skorzysta nigdy nie wiadomo.............. :) Pozdrawiam
  7. Witam .... Pytanie co z tym metrażem???? bo widzę,że te 2 pokoje mają w sumie 41m a nie 80..... Pozdrawiam
  8. Witam... Tak z ciekawości wrzucam moje ustawienia...(piec Ogniwo 17 kw) i załączam link do filmu jak pracuje mój piec na tych parametrach -Podawanie 23 sec -Przerwa 36 sec -Dmuchawa 20% https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ic=2333&hl= Pozdrawiam
  9. Witam ... Sadpal dodany teraz trzeba poczekać na efekty myślę, że po paru tygodniach zobaczę różnice lub też przy pierwszym czyszczeniu ( na co liczę ).... :) Pozdrawiam
  10. boluś odpowiedział(a) na boluś temat w Kotły z podajnikiem
    Witam..... Problem u mnie jest właśnie z tym talerzem od retorty -żle to opisałem szybciej.Przed sezonem miałem wszystko zdjęte i poodkręcane tak jak opisujesz,ale z racji że mam mały piec (17) to właśnie nie dałem rady talerzowi i odpuściłem bo tak mocno trzymał :) Jak się za niego zabrać........??? Pozdrawiam
  11. Witam...... Chciałbym zapytać czy ktoś rozbierał już może (demontował) retortę w piecu ??? Po sezonie zamierzam porządnie wyczyścić piec ,ale pamiętam jak ostatnio chciałem ją ściągnąć to ani drgnęła i przypomniałem sobie ,że była osadzana na czarnym silikonie przecież ... Czy jest jakaś dobra sprawdzona metoda ???? Proszę o radę Pozdrawiam
  12. boluś odpowiedział(a) na boluś temat w Opał
    Witam......... Nadmienię,że 1 film jest robiony przy całkowicie otwartym szybrze a 2 przy przymkniętym na połowie........
  13. Witam ...... Zulaga Dzięki za wyczerpującą odpowiedż no i kawałek ciekawej lektury.... Pozdrawiam
  14. Witam... Sadpala nie stosowałem ,ale może powinienem spróbować??
  15. Wielkie dzięki HESO .... Nie ma co panowie po sezonie rozbiórka pieca i porządne czyszczenie a potem jak to baca ciekawie napisał zapuszczę blachę i spokojnie piec poczeka do następnego sezonu Pozdrawiam
  16. Tak właśnie się zastanawiałem czy zdzierać bo na zdjęciu 4 tam gdzie płomieniówki ,widać na ściankach wewnętrznych skorupy i zastanawiałem się czy to nie jest fabryczne zabezpieczenie...?
  17. Czyli dmuchawa o 1 bieg wyższa i napisz jak możesz czy jak będę czyścił piec to drzeć go do spodu na maxa do gołej blachy ???
  18. Zaworu żadnego nie mam,na kaloryferach głowice termostatyczne ,temp to 60-62 powrót 53-55 stopni
  19. Automatyk a możesz wejść na mój inny post pt jakość spalania groszku zamieściłem tam zdjęcia i 2 filmy https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry18325
  20. boluś odpowiedział(a) na boluś temat w Opał
    Witam panowie.... Próbuje wrzucić 2 filmiki będzie słychać moment w którym podajnik podaje..... Co do komina to tak jak pisałem dymu nie ma no i mała poprawka bo komin ma między 12-15 metrów wysokości no i jak w trakcie podawania otwieram górne drzwiczki te od płomieniówek to także prawie dymu nie ma poza tym specyficznym zapachem .... Pozdrawiam wszystkich i czekam na opinie MOV00087.MPG MOV00089.MPG
  21. Witam panowie....... Roboty to przy czyszczeniu jest sporo i z góry informuje,że prawa strona jest wyskrobana całkiem ale za to lewa co z grubsza bo i tak zajęło to z 2 godz więc reszte zostawiam na robotę po sezonie Wrzucam fotki i prośba o opinię a lepszych zdjęć nie miałem jak już zrobić..........
  22. boluś odpowiedział(a) na boluś temat w Opał
    Witam Pokombinuje coś żeby film wrzucić i może wtedy dla debaty będziemy się wypowiadać odnośne koloru płomienia a z dymem z komina to po prostu nie leci mieszkam w starym budownictwie komin bez wkładu no ale też staram się żeby kolano z pieca do komina praktycznie nie było nagrzane bo przecież szkoda komin ogrzewać tym bardziej że ma z 6-7 metrów Pozdrawiam a fotkę też spróbuje zrobić dla pokrycia słów.............
  23. Lepsza fotka
  24. Witam panowie Tak jak w innych postach z góry przepraszam,że dopiero teraz się odzywam,ale problemy z kompem były............ Jutro schodzę do kotłowni i biorę się za skrobanie... Dzięki za tak różne wypowiedzi i postaram się opisać nieco szerzej sytuacje z piecem,a fotki jutro wstawię obszerniejsze.Piec firmy Ogniwo 17 kw jeden sezon grzałem wodę w lecie i przyznaje że w 46 st aczkolwiek groszek miałem przesuszony ,a ten sezon pale 3 letnim składowanym w workach groszkiem który leżał w ciepłej kotłowni więc problem mokrego opału odpada...... Kocioł pracuje w 60 stopniach powrót 53 st kopiec żaru utrzymuje na retorcie REAPER ( oszczędzać przy piecu na paliwo stałe to można ale tylko w momencie gdy są dobre nastawy podawania, przerwy i dawkowania powietrza,zużywa się wtedy na maxa groszek innej oszczędności przy takim piecu nie widzę jak tylko umiejętność palenia) więc to też odpada... Resztę wrzucę jutro tzn. fotki to będziemy debatować Oczywiście pozdrawiam wszystkich..........................
  25. Witam ponownie Z góry przepraszam,że dopiero dzisiaj się odzywam,ale wirus załatwił mi dysk na 2 dni.............. Po prędce odpowiadam na pytania: -żądaną temperaturę osiągam, -co do zasłon czy firan nic nie zasłania, -głowica w poziomie, -co do przymykania kaloryfera po prostu go odłącza jak złapie temp stąd dół zimny, -wysokość od podłogi 11 cm, -i końcowa przyczyna to właśnie to cyrklujące powietrze wokół głowic (jutro umieszczę zdjęcie to wszystko będzie jasne) Dzięki panowie za odpowiedzi do usłyszenia i pozdrawiam
