Treść opublikowana przez odi69
Schemat - Prośba O Ocenę
OK
A mam jeszcze pytanie o doprowadzenie wody od wodomierza do instalacji domowej. Przy wodomierzu wychodzi gwint 3/4". Czy dać rurę Cu22 a dalej trójnik i redukcja na rurę 18 na wodę zimna i na wodę do zasobnika?
Chodzi mi tylko o CWU na grawitacji. Można coś z tym zrobić?
Czyli do zasobnika jeszcze jedna pompa, a czy latem będzie mogło to działać na grawitacji? Gdzie wpiąć uzupełnianie obiegu?
A powrót w którym miejscu?
Witam, proszę o ocenę schematu załączonego w pliku, poradźcie gdzie najlepiej wpiąć CWU i gdzie powinien być zainstalowany zawór do uzupełniania wody w instalacji? Z góry dzięki za pomoc
- Technika Palenia W Kotle Miałowym Ze Sterownikiem
Pytanie O Układ Co
A czy ktoś słyszał o firmie INTER ELECTRONICS Leszek Janicki i jej sterownikach IE-26 i IE-30?
Pytanie O Układ Co
To mam jeszcze jedno pytanie co do sterownika czy warto kupować z pidem. Co byście polecili do sterowania dmuchawa i dwoma pompami. Ja znalazłem coś takiego jak: Elster Luksus Pro(podobno ma pid) i Tech ST28
Pytanie O Układ Co
A dało by radę aby bojler działał na grawitacji?
Pytanie O Układ Co
Witam. Moja kotłownia jest około 50cm niżej niż reszta pomieszczeń w domu. Rurki do grzejników idą w posadzce. Załącznik przedstawia różnicę poziomów miedzy piecem a rozdzielaczami. Moje pytanie czy jest sens dawać zawór różnicowy
- Palnik Do Spalania Dymu?! - Wasze Opinie
Instalacja W Pexach
To może kup rozdzielacz na 10 obwodów i będzie bez problemu
