kitx
    11
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    120 m2, nieocieplony
  • Źródło ciepła
    Specstal PT-2B 20kW + ST-37RS
  • Płeć
  • Lokalizacja
    małopolska
Osiągnięcia kitx
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. Cześć. Ja palę 3-ci sezon, ale rusztu jeszcze nie czyściłem. Wydaje mi się że trzeba będzie odkręcić pokrywę wraz z wentylatorem w jakiś sposób i mieć dostęp od dołu rusztu i go wybić jakimś młotkiem lub prętem (ale trzeba uważać bo ruszt jest z żeliwa i można go bardzo łatwo uszkodzić). Wcześniej oczywiście należy porządnie oszczyścić piec, żeby nic nie blokowało. Zawsze można zdzwonić do producenta żeby się dowiedzieć jak go zdemontować. Po sezonie jak czyszczę piec na lato to dokładnie oczyszczam ruszt i nie widzę żeby któryś z kanałów powietrznych był przytkany, więc nie widziałem potrzeby czyszczenia tego rusztu. Nie wiem co masz na myśli pod zrzucaniem niespalonego groszku, ale ja zrzucałem mnóstwo spieków które blokowały poprawne przesuwanie spalonego węgla po ruszcie.
  2. Witam. Wielas spróbuj wydłużyć jeszcze przerwę w podawaniu paliwa, widocznie dawka podanego paliwa jest za duża i nie zdąża się dobrze wypalić do następnego podania paliwa i troche podnieść nadmuch. Musisz tylko obserwować czy żar nie przesuwa się za blisko tłoka żeby się nie zapalił węgiel w podajniku. Wg mnie trochę za krótki jest wybieg za paleniskiem (oglądałem inne podobne konstrukcje innych producentów i tam jest to trochę dłuższe). Przy ekogroszku 50% nadmuchu powinno być wystarczające, chociaż jakby tam mocniej dmuchąć to piec powinien szybciej dochodzić do zadanej temp. i lepiej spalać, u mnie jest tak, że często widać że przy niskim nadmuchu to ogień ma ciężko przebić się przez warstwę rozpalanego żaru i póżniej troszkę nie dopalonego widać. Niestety ale przy tego rodzaju pieców to ciągła zabawa i szukanie złotego środka. 25 kg to już jest niezły wynik przy tym piecu i lepiej raczej nie będzie, swoja drogą to miło spotkać kogoś kto ma podobne problemy z tą konstrukcją, ale nie ma co narzekać :). A ten twój ekogroszek to co jest za produkt? i po ile kupowałeś?
  3. Cześć Wielas. O sadzy nie ma co się rozpisywać bo przy tłoku ona zawsze jest. Co do ustawień to wszystko jest zależne od tego czy się pali, ja a chwili obecnej palę mieszkaną groszku wiekości ziaren 3cm-4cm i pozostałością miału 23MJ z zeszłego roku i spalam ~20kg/24h. Jeśli twój pali teraz około 60kg to on chyba idzie cały czas (: (u mnie teraz po dojściu do temp. zadanej pozostaje w podtrzymaniu około 14-17 min. i znowu zaczyna się praca). W tej chwili mam ustawienia: - podawanie 60s - przerwa w podawaniu 3:00 min. - praca w podtrzymaniu 30s - przerwa w podtrzymaniu 10:00min - dmuchawa 80% Ale jak paliłem na próbę Retopalem (czyli ekogroszek około 25MJ) to przerwy w podawaniu miałem jeszcze większe po ~4:00 min. i nadmuch około 45%. Ekogroszek miał to do siebie że bardzo dobrze łapał żar (szybko się rozpalał) i przez to spalał się dość dobrze,ale niestety po przejściu w podtrzymanie żar przemieszczał się w stronę tłoka. Nic nie piszesz o m2 do ogrzania, ani o mocy twego kotła, ale ilość spalanego opału zależy także od mocy posiadanego kołta. Zawsze możesz też zadzwonić też do producenta i go podpytać i jakieś ustawienia. A przy okazji jeśli kociołek nasz nowy to zapytam Cię czy nad paleniskiem automatycznym masz szamot, czy producent się już z tego wycofał? (U mnie ten szamot rozleciał się po 8 miesiącach i jak byłem u producenta kotła z reklamacją szamotu to dowiedziałem się że miał problem z dostawcą tego szamotu i niestety, ale on się sam łamał, ale producent kotła powiedział że on jest tam w sumie niepotrzebny i nie dostałem nowego kamienia, ponieważ nowy zapewne też się szybko rozpadnie, ale miałem pojechać tam w późniejszym okresie po nowy szamot jak będzie nowa dostawa,ale o 1,5 roku jakoś nie mam czasu zajechać do producenta kotła.
  4. Witam. Elwira zmień opał na inny, a przynajmniej spróbuj go zmienić kupując jakiś lepszy opał. Ja po 2 sezonach palenia miałem 23 z Piasta, zrezygnowałem z niego i zmieniłem na mieszankę groszku z retopalem i efekty są takie jak powinny być przy takim piecu. Próbowałem przeróżnych ustawień dla miału 23, ale żadnych zadowalających efektów to nie przyniosło.
  5. Witam. Mam ten kociołek i mam prośbę o podawanie ustawień dla tego kotła, ja palę miałem 23 kJ z Piasta. Pytam bo mam trochę spieków, jak dla mnie trochę za dużo. Moje ustawienia w tej chwili to: 1. Czas podawania: 60 sekund (czyli 1 dawka paliwa) 2. Czas przerwy 1:30 3. Wentylator ustawiony na 55% mocy, w moim kotle jest wentylator WPA-117, a jaki jest w Waszych czy nie ma tam np.WPA-120?
