attex
Treść opublikowana przez attex
Witam Podaję dane o które Prosiłeś pompa 1 bieg przepływ około1,2 3 bieg przepływ około1,5 wszystkie rotametry ustawione mniej więcej równo temperatura na piecu około 60 stopni temperatura na kapilarze około 44stopnie górna belka około 44 stopnie dolna około 26 stopni.Po jakimś czasie przepływy zmieniają się tzn pierwszy i trzeci się zamknęły(chyba najdłuższe pętle)
Mierzyłem grubość belki Na zimnej instalacji (narazie nie rozpalałem )rotametry na 3 biegu pokazują 3l/min natomiast na 1 biegu niedużo mniej,jak tylko rozpalę to dam Ci znać i pomierzę temperatury
Witam Podłogówka ma około 3 lat,górna belka muszę zmierzyć temperaturę na dotyk jest dosyć gorąca przepływomierze kupiłem od Ciebie w zeszłym roku i po założeniu(regulacji przepływów )podłoga zaczęła trochę lepiej grzać, temperatura w pomieszczeniach około 19,20 stopni(temperatura dodatnia na zewnątrz)
Witam Zrobiłem tak jak pisałeś ,niestety duzej różnicy nie widać jest tylko troszke lepiej(nadal belka dolna jest zimna) Pompa ustawiona na trzeci bieg.Mam wrażenie że coś musi chyba tłumić przepływ miałem sugestie że należałoby usunąć zawór zwrotny za pompą oraz zamiast kolanka założyć odpowietrznik Pozdr.
witaj Jeżeli chodzi o zawór z głowicą to już próbowałem zmienić go na jakiś czas na zwykły kulowy 1 cal , ale nie przyniosło to rezultatu.Spróbuję zrobić tak jak napisałeś,tylko że na razie nie rozpalam w piecu lecz w kominku Pozdr.
Witam Co prawda próbowałem już różnych ustawień bez skutku ,ale spróbuję tak jak mi radzisz .Czasami pod koniec palenia podłoga zaczynała się robić cieplejsza,być może trzeba ją odpowietrzyć przelewając wszystkie pętle osobno bo zwykłe odpowietrzenie nic nie daje.Zastanawiam się też nad przerobieniem instalacji i wstawieniem bezpośrednio pompy oraz TZM do rozdzielaczy(myślałem o wykorzystaniu obecnej pompy i kupieniu zaworu 3 drogowego coś na twój wzór) co o tym myślisz?
Witam temperatura na kotle okolo 58 stopni. Zawór odkrecony (nie wiem ile obrotów) tak ze w miejscu mocowania kapilary jest około 44 stopni.Gorna belka jest gorąca dolna zimna(po prawie 4 godzinach palenia)
Witam Chciałbym odnowic temat. Mam problem z podłogówką od samego poczatku slabo mi grzeje.Jest to 6 pętli o dług.96,90,93,43,48 25m,zestaw regulacyjny Heimeier(na 85m2) pompa grundfos25/40/180,mam również 3 grzejniki ,które posiadają dodatkową pompę.Na zdjęciach pompa jest wylączona ale po włączeniu przepływ na rotametrach jest w miare jednakowy.Bardzo proszę o jakies sugestie. -pompa górna -podłogówka -pompa dolna grzejniki -rozdzielacz za ścianą nie wiem jak obrócić te obrazki
Ja mam taki zestaw regulacyjny oraz takie połączenie jak na tym schemacie w pdf czyli uwazasz,że ten sposób regulacji który podałeś się nie nadaje do mojej instalacji? zestaw_regulacji_ogrzewania_podlogowego_low.pdf
Chyba juz wszystko zrozumiałem jak tylko się pogoda zmieni to spróbuję. Wielkie dzięki za pomoc. Pozdr.
Dzięki Sambor za instrukcję jak tylko się zrobi troszkę chłodniej to spróbuję wyregulować, bo to chyba trzeba zrobić na gorącej instalacji? Mam pytanie odnośnie pkt 4 czy chodzi o zamknięcie tylko jednej pętli(np.najdłuższej) a reszta otwarta? Na elktrodzie znalazłem schemat bardzo podobny do tego w moim poście na którym zamiast zaworu upustowego umieszczono zawór różnicowy,co o tym sadzisz? Pozdr
WitamCzy mógłbyś opisać procedurę krok po kroku(posiadam na zasilaniu rotametry) Pozdr.
Dzięki za szybką odpowiedż. Na schematach,które widziałem zawor upustowy(by-pass)znajduje się przed pompą np. danfoss.Ten schemat też znalazem w necie
Witam chciałbym odświeżyć temat.Wjaki sposób należy ustawić zawor upustowy haimaier(by-pass) nie posiadając manometru?Mam wlaśnie tego typu układ (bez termometrów) 6 pętli podłogowki(96,93,90,48,42,25m) plus równolegle podłączone ogrzewanie grzejnikowe 3 grzejniki v22 bez nastawy wstępnej(z własną pompą)Podłoga slabo grzeje Rys. 1 regulacja temperatury w ogrzewaniu podłogowym z wykorzystaniem zaworu termostatycznego i by-passu. 1- zawór termostatyczny z czujnikiem przylgowym, 2-głowica termostatyczna, 3-pompa, 4-sterownik pompy, 5-by-pass z zaworem dławiącym, 6-zawór odcinający, 7- termometr
Witam Eksperymentuję z różnymi ustawieniami i muszę przyznać że mniejsza szczelina na klapce daje pozytywne rezultaty Jak dotychczas zero fuknięć Pozdrawiam
Witam Palę węglem od góry temperatura na piecu 55c miarkownik unister dmuchawa odłączona dorobione klapki PG oraz kierownica powietrza niestety co jakiś czas potrafi mi fuknąć(prawdopodobnie dlatego że jest sporo przewymiarowany)Chcialbym poeksperymentować z paleniem dolnym o ile da się to zrobić w tym kotle(poziome wymienniki ) Pozdrawiam attex
Witam Posiadam piec PEREKO KSX 21 w jaki sposób mógłbym przerobić go na DS (piec sporo przewymiarowany ogrzewam 100m2 w tym 55m podłogówki) Prosiłbym o jakieś rysunki Pozdrawiam
Dzięki spróbuję tak zrobić
Dzięki za odpowiedż,czyli niepotrzebnie kręciłem tymi pokrętłami i jeszcze bardziej rozregulowałem zaworki chyba nie obejdzie się bez fachowca
Witam ponownie W jaki sposób zakręcić te zaworki na full czy według tych cyferek ? Próbowałem zakręcić ,lecz kręcą sie dookoła Mimo wszystko chyba bedę zmuszony kupić te rotametry ,ale to już po świętach(nie chciałbym zostać bez ogrzewania) Pozdrawiam
Witam Dzięki za odpowiedż myslę że narazie spróbuję ustawić metodą prób i błędów może mi się uda widzę jakąś poprawę Jeżeli nie da rady to się do Ciebie odezwę. Obawiam się tylko tego zapowietrzenia układu (układ zamknięty) Może byś mi mógł poradzić jak ustawić te zaworki . Pozdrawiam
O.k 2- na dolnej belce zakręcasz wszystkie obwody ( plastikowe pokrętła) -tam są jakieś kapturki pod nimi są pokrętła z cyferkami czyli to ma być to? -jak póżniej je z powrotem ustawić? 3 - z górnej belki z jej górnej częći wykręcasz zawory regulacyjne -zaworki są na ampula odkręcam wobec tego tą nakrętkę wokół i wyjmuję całość czy tak? -rurki podłogówki mają 16mm średnicy będą pasować? sorry za pytania ,ale jestem kompletnym laikiem byłem przekonany,ze reguluje się tymi pokrętłami z dolnej belki sam już zacząłem nimi kręcić i wydaje mi się że jest troszkę lepiej Pozdrawiam ps budynek parterowy
Piszesz że można je łatwo wymienić,ale czy nie trzeba będzie całego układu odpowietrzać? Jeżeli chodzi o wymiar to jest trochę powyżej 42mm
Witam .gdzie mogę takie rotametry zakupić,oraz czy dam radę samemu je zamontować? Pozdrawiam
