noiserave
  1. Witam, od jesieni ubiegłego roku posiadam kocioł Per-Eko, model KSW 18 Plus wyposażony w sterownik Logic Sp 06. Kocioł współpracuje z pompą Grundfos, ogrzewa 6 grzejników stalowych panelowych i jeden łazienkowy oraz wymiennik CWU o pojemności 100 l. Do ogrzania ma około 100 m. domku parterowego, nieocieplonego, wykonanego z pustaka żużlowego. Obecnie palę w nim węglem kamiennym, grubym, wcześniej drobniejszym. Kocioł bezproblemowo osiąga zadaną temperaturę w szybkim tempie i utrzymuje ją. Problemem jest szybkie spalanie opału, cały zasyp węgla kocioł spala w około 3-4 godziny przy obecnych temperaturach na zewnątrz. Gdy temperatury były wyższe kocioł spalał zasyp przez 4-5 godzin, co i tak nie jest dobrym wynikiem, gdyż powinien wolniej spalać. Pompę mam ustawioną na pierwszym biegu, co w zupełności wystarcza, gdyż po kilku minutach od momentu osiągnięcia przez kocioł zadanej temperatury grzejniki są gorące. Nadmuch zmniejszyłem do minimum, czopuch mam ustawiony na trzeci ząbek, komin jest wysoki na 10 metrów o odpowiedniej wielkości otworu wylotowego. Temperatury w pomieszczeniach mieszkalnych przy obecnych mrozach to zaledwie 14-16 stopni. Możliwe, że przez brak docieplenia istnieje duże zapotrzebowanie na ciepło, co jest przyczyną szybkiego spalania.
  2. Od dwóch miesięcy borykałem się z podobnym problemem, przestawiałem pompę na różne biegi i każdy z grzejników z wyjątkiem łazienkowego był w górnej połowie gorący, a w dolnej zimny, zasilanie grzejników było gorące - powrót zimny. Odpowietrzałem wielokrotnie, ustawiałem nastawę zaworów termostatycznych na maksymalną wartość i nie przynosiło to porządanych rezultatów. Problemem okazał się niedostateczny przepływ czynnika grzewczego, pomimo utrzymywania wysokich temperatur na piecu i pompy CO na trzecim biegu. Przyczyną okazał się zabrudzony filtr pompy, mnóstwo zanieczyszczeń wydostało się z filtra. Po wyczyszczeniu filtra pompy wszystkie grzejniki zrozgrzały się od razu na całej powierzchni. Gorąca woda zaczęła szybciej krążyć i w większej ilości. Powrót zrobił się ciepły. Teraz wszystkie grzejniki znakomicie oddają ciepło i tym samym temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach wzrosły.
