kkk6969
Odpowiedzi opublikowane przez kkk6969
Wyczystka nie potrzebna na tylnej przegrodzie bo można wyczyścić od dołu. Właśnie dzisiaj przywieźli mi 21 kw. Ja się raczej martwię czy nie będzie za duży na 175 m2. Też zamierzam palić drewnem. Wyrwałem go za 2.300 zł. :D
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Przeróbka instalacji jest dlatego gdyż na piętrze jest piec gazowy dwu-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania - on grzeje wodę co cwu przepływowo.
Na parterze jest kominek z nadmuchem. Piec w piwnicy chcę wstawić bo nie chce mi się ganiać z drewnem po domu.
Instalacja ma być prosta bez zbytnich fajerwerków. Układy Wolf to jakby w niezłej sterowni - jak chcę czegoś prostego :) .
Układ zamknięty z zabezpieczeniami wg przepisów. Na zabezpieczenie zasilania 230V UPS. Dodatkowo sygnał akustyczny - dzwonek jak instalacja przekroczy 90C. takie instalacje ma 90% europy.
Zawór 4d raczej potrzebny bo dom ciepły i na grzejnikach woda max 45-50 stopni.
Elektrozawory chyba 12V bo będzie montowany pod piecem gazowym (jakby co pociekło to bezpieczniej).
Schemat poprawiłem.
Dzięki za zainteresowanie tematem ?konopka?. Piec w piwnicy bez sterowania Cichewicz Ultima II 21 kw - będę palił przede wszystkim drewnem.
Pomysł z tym zaworem 3d fantastyczny lecz u mnie nie mogę wstawić bo pętla od obiegu cwu jest schowana za kafelkami przy podłodze w łazience na piętrze i rozkuwanie nie wchodzi w grę. Mam ok 30 cm dostępu pod piecem i tam bym zmieścił elektrozawór.
Tak czytam jeszcze o pompie co czy jakby wstawić na powrocie pieca to czy nie pociągnęła by jedna co i cwu?
Tak myślałem przez nockę i wymyśliłem że piecem gazowym co steruje sterownik eurostar 2006 - na kablu biegnacym od pieca gazwowego do sterownika bym wpiął termostat bimetaliczny (koszt parę zetów), który byłby normalnie "otwarty" i podpiety pod wyjscie z pieca co. Po nagrzaniu pieca co węglowego np do 40C przerywał by styki i rozłączał piec co gazowy (tak jakby dostawał sygnał ze sterownika że jest ciepło w domu. Wg mnie powinno zadziałać. Pompa na piecu węglowym by ruszała po osiagnięciu temperatury wyższej niż na termostacie bimatalicznym np. 45C.
Chyba powinno zadziałać.
Podobnie z grzaniem wody z pieca gazowego. Na wyjściu z pieca gazowego na zasilaniu cwu dałbym elektrozawór "normalnie otwarty" a na zasileniu boilera elektrozawór "normalnie zamkniety"i do niego termostat bimetaliczny odczytujacy temperaturę w bolierze. Jak temperatura w bolierze byłaby powyżej np 40 stopni elektrozawór przy piecu gazowym zamykał się i drugi przy boilerzy otwierał się.
Wieczorem to wrzucę na schemat.
Witam serdecznie
Planuję w piwnicy dołożyć piec węglowy z zasobnikiem cwu.
Na piętrze aktualnie pracuje piec gazowy dwufunkcyjny (ciepła woda przepływowo) z zamkniętą komorą spalania (turbo).
I tu problem ? poczytałem troszkę na forum ale odpowiedzi jasnej nie znalazłem.
W zakresie obiegu co:
1. Odnośnie jak to zgrać aby jak rozpalę w węglowym to żeby gazowy się wyłączył. Chyba by można dać impuls na sterownik gazowego aby się wyłączył. Ale wtedy powstanie chyba obieg powrotny wody co przez piec gazowy (będzie chodził jak grzejnik?).
2. I odwrotnie - jak wygaśnie węglowy to załączy się gazowy i czy wtedy nie powstanie obieg powroty przez węglowy?
W zakresie cwu ? i tu już gorzej
3. Jak będzie nagrzany bojler to co zrobić żeby nie włączał się gazowy po odkręceniu wody w kranie?.
4. I odwrotnie jak w bojlerze zimno to powinien grzać gazowy i odłączać boiler.
W załączeniu uproszczony schemat (w schemacie pominąłem wiele ważnych elementów instalacji bo nie w nich problem i mogłyby zaczerniać obraz ? pozostawiłem tylko to co mnie interesuje).
Krzysztof
Witam - wybór padł na 17 kw Żywiec KDO-U (170 m2 - dom dobrze ocieplony) i teraz mam dylemat:
Żywiec KDO-U (ruszt żeliwny) - czy KDO-U (RW) (ruszt wodny) ? - który lepszy?
Mam zamiar palić przede wszystkim drewnem - jakie długie klocki wejdą do kotła 17 kw?
Krzysztof
Mój piec wyświetla błąd 11. Okazało się że zamarzł (okazał się że nic nie pękło - po rozmrożeniu działa). Serwisant otworzył klapkę dopływu powietrza z pomieszczenia i mówił że będzie dobrze.
Przewód powietrzny spalinowy jest pionowy ok 2m przechodzi przez nieogrzewany stryszek. Piec chodzi bez przerwy bez wyłączenia przez sterownik. Temperatura zasilania 40 stopni tyle wystarcza do ogrzania domu 21 C.
Zamarznięcie stwierdziłem po 3 dniach nieobecności - temperatura na zewnątrz to - 20 stopni.
Co jest źle że zamarzło i co zrobić żeby w przyszłości nie zamarzało.
Proszę O Sprawdzenie Schematu Kotłowni
w Instalacje CO i CWU
Witam - mnie też interesuje zawór różnicowy na obejściu pompy cwu - na wielu prospektach producentów kotłów jest tam zawarty. Według mnie jak się wpakuje samą pompę do cwu to w przypadku braku prądu grawitacja nie zadziała. I tak przy okazji to czy zamiast zaworu różnicowego można założyć zawór zwrotny z wyjętą sprężynka.
