Erozja
Odpowiedzi opublikowane przez Erozja
zajmę sie po swietach demontażem sprzęgła hydraulicznego które mi ...grzeje powrót! i grzeje krotki obieg kociol-sprzęgło i się wylącza.. to moze być receptą. następnie skupie się na za duzym kotle.
jednak uważam że mam za duża moc minimalną i dlatego on mi wariuje...znalazłem w sieci coś takiego odnośnie tego zjawiska
Po trzecie jeśli zapotrzebowanie obiektu na ciepło spadnie znacznie poniżej mocy minimalnej kotła, urządzenie zaczyna "taktować". Kocioł wytwarza więcej ciepła niż grzejniki są w stanie przyjąć. Nadmiar energii kumuluje się powodując szybki przyrost temperatury wody w obiegu c.o. i kocioł się wyłącza. Po kilku minutach kocioł włącza się ponownie ...... i tak w kółko. Ponieważ sam moment zapłonu palnika jest mało ekonomiczny - kocioł pracujący w ten sposób zużywa więcej gazu. W idealnej sytuacji kocioł nie powinien mieć więcej niż 3 załączenia na godzinę. Niestety taki wariant występuje bardzo rzadko.
podejrzewam że mnie ta sytuacja dotyczy i jedynie co mogę zrobić to zmienić kocioł albo godzić się na nieekonomiczną pracę
i nie uważasz ze dalej masz za duzy kocioł?
Praktycznie ciągle....
tez wrzuce na termostat
dzis mam u siebie -18, wczesniej -20C i dawał rade :)
tyle ze przy -5 czy 5C to te 10kW stanowczo za dużo...i co teraz?
taki sam mam regulator.
ja znam zasadę doboru krzywej grzewczej, jedynie mi chodzi o czas pracy palnika, cykle jego pracy. ustawiłem moc kotla na 10kW ( 10kW - 30kW) i na takich nastawach go testuję. zmieni się cos jak tam np. MOC na 15kW a krzywa grzewcza dalej będzie 0,6? co wpływa na zyzycie gazu?
i na jakim parametrze na pracować regulator -termostat , korekta czy brak , jezeli krzywa grzewczą mam juz ustaloona? Podobno na termostatcie ochładza pomieszczenie, na korekcie ciągle lekko dogrzewa a na "brak" grzeje caly czas temp ustalona z krzywej grzewczej + temp na zewnatrz. Co jest najekonomiczniejsze?
mam krzywą grzewczą - 0,60 , temp zasilania 44C przy aktualnym -16C
przepraszam, mam ustawioną w opcje "korekta" czy zmienić na "brak" ?
Termostat - korekta - brak
mam takie 3 możliwości, ustawiony na termostat
no ale ustawiłem teraz na 0,65 i uzyskuję zadaną temperature, jednak palnik zalącza się dość czesto - grzeje do 44/45C i się wyłącza.. kocioł puszcza wodę, się wychładza i znowu sie włacza palnik, z tego co czytam palnik ma pracować najlepiej cały czas ale z jak najmniejszą mocą. to prawdą? u mnie najmniejsza moc to 10kW i żre chyba przez to gazu nie małe ilości.
czyli wychodzi na to że muszę ustawić krzywą grzewczą niższą, tak?
bo ona wpływa bezpośrednio na temp wody ...
Witam wszystkich
jestem posiadaczem kotla gazowego kondensacyjnego Vailant 306/3-5 z pogodówka i regulatorem pokojowym i dalej czytając forum uważam ze jest przewymiarowany... Modulacja mocy w zakresie 10 - 30kW/ Ustawiłem moc na najnizszą 10kW, dziś przy -12C dalej ta moc jest za duża
domu do ogrzania 210m2.... powierzchowne obliczenia OZC - 11,3kWh przy -20C.
wiec na dzisiejsze -12C, 10kW to za dużo. Moge coś wiecej zrobić? Krzywą grzewcza ustawiona na 0,60
a może na sterowniku przestawić na tryb ręczny np. 20C ? Wtedy odłącza pogodówkę?
od niedawna mam do czynienia z tym piecem.
jak piec gazowy powinien pracować (palnik ma chodzić ciągle czy przerwami?) jakie sa zależnosci?
Witam, posiadam kocioł gazowy ecoTEC plus, sterownik pokojowy calorMATIC 430f. Dom ponad 150m2, ocieplony, okna plastiki, poddasze zaadoptowane.
. Dodatkowo w domu posiadam piec węglowy zasypowy Webermana (pamiątka po budowie domu) . do tej pory w dzien podtrzymywał temperature gazowy kocioł (programy czasowe) a na noc rozpalało się w węglaku i tak do polnocy pracuje natomiast pozniej od 7 rano zalącza się gazowy i musi nadgonić temp bo dom ( a raczej poddasze jest lekko wychłodzone a tu znajduje się sterownik pookojowy ) i przykładowo z 17C musi nagonić do 19C. dlatego teraz chce spróbowac z samym gazowym, zeby podtrzymywał jedynie temperature zadaną a nie codziennie musiał dogrzewać i pozniej dopiero podtrzymywać. a więc:
1. Jaka ma być wartość krzywej grzewczej? teraz ustawiona jest na 0,7
2. Na ile powinny być ustawione termostaty w pokojach? Jezeli piec jest na maksa ustawiony bo temp reguluje automat. JAk ma się zadana temperatura do ustawien na termostatach?
Proszę, poradźcie coś, aby rachunki za gaz nie byly jakies kosmiczne
Vailant Ekotec Plus 306/3-5
w Kotły gazowe
mocniejsza? może wrzucić poprostu na 2gi bieg pompę obiegową?
