Treść opublikowana przez simp
- Palenie Pelletem Ulrich Kombopelletich Kp29
- Problem Z Temperaturą.
Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Kolego vernal, widze ze masz wiedze na ten temat, wiec moze pomozesz mi rozwiazac i zrozumiec problem. Tak jak pisalem wczesniej naczynie po zdemontowaniu napompowalem do 1bara, podlaczylem do instalacji, dopuscilem wody do 1,2bara. W ukladzie juz, mierzac cisnienie w naczyniu - wynosi 1,4bara. Czy wszystko jest ok? P.S. Przy jakiej temperaturze mierzyc cisnienie?
- Jakie Ciśnienie W Instalaci C.o.?
Witam, Oprocz opisanych wxzesniej innych problemow, pojawil mi sie kolejny. Chce przejsc na opalanie pelletem. Posiadam piec, ktory jest stworzony przede wszystkim do tego paliwa. Kocioł Ulrich Kombopelletich 29 kW ze sterownikiem pokojowym Auraton2020tx+. Instalacja C.O. wyposazona jest w zawor czterodrozny. Ustawienia mam standardowe, jakie zaleca producent do pelletu 8mm: u0=70 (temperatura wody w kotle) u1= 8 s (czas podawania paliwa) u2=200 s (przerwa w pracy podajnika paliwa) u3=10 min (czas podtrzymania płomienia) u4=5 s (wybieg pracy wentylatora w trybie podtrzymania płomienia) Zawor czterodrozny ustawiony w polowie skali. Programator pokojowy ustawiony w dzien 21, w nocy 17 stopni. Dmuchawa nie ma regulacji oprocz przeslony, ktora otworzylem na ok. 1cm Problemem jest trudnosc osiagniecia zadanej temperatury. /Nie wiem jak przestawic parametry, jak powinien wygladac plomien. Przy tych nastawach płomien jest skromny. Gdy przeslone otwieram bartziej - rozdmuchuje rozzarzony pellet do popielnika. Zauwazylem ze popiol nie jest pylem ale ma ksztalt pelletu, wiec domyslam sie, ze go niedostatecznie dopala... Prosze o sugestie i wskazowki.
Odkrecilem naczynie, wylalem wode i napompowalem do cisnienia 1bar. Zamontowalem je spowrotem w instalacji i uzupelnilem cisnienie do wartosci 1,2bar - jak radzil kolega guitar. Mam nadzieje ze dobrze zrozumialem i czynnosci wykonalem poprawnie. Bede obserwowal czy teraz cisnienie w instalacji nie "wariuje" jak wczesniej. Jakie moga byc jego wahania w granicach normy? Za jakis czas sprawdze cisnieniomierzem czy w naczyniu nadal jest cisnienie... Dziekuje za pomoc!
Witam serdecznie wszystkich uzytkownikow tegoz forum. Posiadam piec Ulrich Kombopelletich ze sterownikiem pokojowym Auraton2020tx+. Instalacja C.O. wyposazona jest w zawor czterodrozny. Ustawienia mam standardowe, jakie zaleca producent do Ekogroszku: u0=70 (temperatura wody w kotle) u1= 5 s (czas podawania paliwa) u2=10 s (przerwa w pracy podajnika paliwa) u3=10 min (czas podtrzymania płomienia) u4=5 s (wybieg pracy wentylatora w trybie podtrzymania płomienia) Zawor czterodrozny ustawiony w polowie skali. Programator pokojowy ustawiony w dzien 21, w nocy 17 stopni. Gdy temperatura w domu osiagnie 21, sterownik blokuje piec, a ten przechodzi w tryb podtrzymania plomienia. To zachowanie zgodne z instrukcja. Problemem jest to ze temperatura na piecu spada nawet do 40 stopni. Piec wraca do temperatury nominalnej dopiero gdy temperatura w domu spadnie (wowczas piec przechodzi z trybu podtrzymania plomienia w tryb pracy) Rozumiem ze zjawisko to jest bardzo niekorzystne. Jak temu zaradzic? Z gory dziekuje za wszelka pomoc i sugestie. POZDRAWIAM
