lucke
Treść opublikowana przez lucke
  1. Czołem Panowie, dawno mnie tu nie było ale,że zima się zbliża to trzeba przeprosic się z kotłem. Dwa ostatnie sezony męczyłem zielony tani opał - jaki on jest wiekszośc wie.Teraz chce kupić coś lepszego i najlepiej przez net, czy macie cos sprawdzonego godnego polecenia?? Jakichs dobrych sprzedawców gdzie pieklorz to pieklorz a ekoret to ekoret no i najlepiej zeby kosztował do 850 zeta.. Podpowiedzcie coś edit- palił ktos z was może Iskrą ??
  2. Ociepl dom,zobacz czy z piwnicy chłód nie leci i zacznij spalac tyle ile trzeba. Ja mam duże spalanie ale wiem dlaczego tak jest i na przyszły sezon to napewno wyeliminuje.Poza tym ja pale opałem który ma kalorycznośc na poziomie 22MJ więc to też pozostawia dużo do życzenia.. Ale dobrze ne będzie dopóty będe miał u góry przeciagi a góra nie jest ani zamknięta ani nic..jak stane przy schodach tu czuje jak zimno daje :)
  3. Balzak-jak u ciebie ze spalaniem ? :) Przyszły ciut lepszejsze mrozy i...zaczał sie apetyt na groszek hehehe :) Na wiosne musze opłytowac gore domu bo mam takie straty ciepła,ze aż serducho boli.Miejscami jak przyłoże ręke przy konstrukcji ścian kolankowych to...zapalniczki nie idzie odpalic a grzeje caaaały dom :) Ale i tak nie jest żle...Od połowy września grzeje normalnie i do dzis poszło mi 2,8 T , Mysle,że jak obrobie płytami skosy(są juz docieplone) i wyeliminuje wszystkie szczeliny i szpary i poizoluje te miejsca to może mi się uda na cały sezon następny sie zmieścic w 3-3,5 T ?
  4. 4 śruby na imbus , uszczelka jest stała.Podtrzymuj ręką wiatrak bo ciąży w dół i wydaje się jak by się krzywo śrubki wykręcały.Nic nie silikonuj nie ma takiej potrzeby.Wsuń tą płaską łopatkę i wybierz to co się nazbierało,ja takie czyszczenie robię z 3 razy w roku może..?
  5. Zdążyłem odp na prv. Ale u mnie kiedy prowadze kocioł na 55 stopni i nie robie w domu jakichś świadomych przeciągów i okien nie rozszczelniam to jest ok i kocioł łądnie stoi w podtrzymaniu.Ale..kiedy rozszczelnie z dwa okna,połąże do garażu i spowrotem i nagle moja kobietka podnosi temp zadaną dla domu regulatorem pokojowym i kocioł wchodzi w stan pracy to....dobija do 55 st (pompa pompuje wode zeby podic temp) podskoczy do 57 i zaraz spada do 52 i nowu tryb pracy...I wtedy podnosze temp do 60 st na kotle i woda któa powraca na grzejniki nie jest az tak wychłodzona i kocioł dłużej łądniestoi w podtrzymaniu ale pierwsze dogrzanie z 52 st na 60 pobierze troszke ale nie wiele opału więcej.. Próbowałem tez na 65 st C to wydawało mi się,że kocioł w podtrzymaniu stoi całe wieki ale dłużej zajmuje też dojście samego kotła do tej temperatury.jak będe miał więcej wolnego czasu za dnia to poeksperymentuje,póki co kiedy mam wolny dzień to mam duzo innych rzeczy do zrobienia w domu :) A ha..CHRABĄSZCZ - rozchyl troszke te rogi , tak żeby tylko kawałkami "muskały palnik i palenisko bo teraz rogi sa skierowane za bardzo do środka. Nawet niech zachodzi na brzegi palnika,u mnie to tez pomogło i mniejsze spieki będą
  6. Temp w domu w dzień to 21-21,5 C a w nocy 19,5-20 C ,Cykl pracy pompy musiał bym sprawdzić w wolnej chwili a z pamięci nie chce pisac i kolorować.Ale kojarze,że fabrycznie mam chyba to ustawione i nic nie ruszałem. WALEK ja tam mam 3 lata i póki co z pompą nic złego sie nie dzieje,ale jak tylko zacznie to napewno napisze ku przestrodze chociaz co tam ma się zepsuć..? Co do oszczędnosci w opale to jest i to dosyć duża,bo jak temperatura w domu jest osiągnięta taka jaką ustawisz to pompa nie pompuje wody w układ i dłużej kocioł stoi w podtrzymaniu a cykl pracy pompy ma tylko co np. 10 minut wtłoczyć troszke wody dla podtrzymania temp w układzie i wsio.. ;) Jak patrze u siebie to spalanie około 18kg na dobe wychodzi mi.
  7. Ja od pierwszego dnia uzywam tego co zabrał ze soba do mojego domu mój instalator a zarazem serwisant od "pierwszego włączenia kotła " Jest to regulator pokojowy radiowy ( bezprzewodowy) delta dore. Działa,robi robote,konfiguracji jest wiele a i wygląd w miare designerski :) można go powiesić na scianie ale tez można postawic elegancko na półeczce,komodzie czy stoliku i nosic ze sobą gdzie sie chce panowac nad temperaturą.Ale tez trzeba patrzec na to gdzie sie go stawia-na parapecie przy oknie czytał cały czas temperature niższą o jeden stopien a nawet półtora od tej która czytał 1.5 metra dalej na stoliku :) Kwestia obserwacji i dopasowania i działa jak ta lala :)
  8. U mnie pompa chodzi na II-gim biegu i nic nigdy nie zassało,zreszta naczynie mam tak daleko i wysoko ,że jest to rzecz nie możliwa. Na jakiej wysokości masz u siebie naczynko wzb. ? albo ile nad kotłem..? No i ile nad istalacja do najbliższego grzejnika czy punktu..
  9. No to widzisz. u mnie pokojówka działa non stop od pierwszego włączenia kotła.Nie mam głowic na grzejnikach bo nie sa mi potrzebne9robote ich robi wyżej wymieniona pokojówka) Pasuje mi to bo jak w domu temperatura jest taka jaką zadałem to pokojówka wyłącza pompe CO przez co woda z kotła nie lata po układzie i kocioł dogrzewa się na swój sposób sam,oczywiście mam ustawiony "cykl"pracy pompy o czym kiedyś już gadalismy,że co parenascie minut na pare sekund pompa puszcza troszke wody w układ co by za zimno tez nie było i żeby było z czym wystartowac w ukłądzie gdyby temperatura w domu spadła. Gorzej jest tylko z podłogówką bo ją mam na jednej pompie ale tak ustawiłem cykl i tak sie pompa załącza ogólnie żeby dogrzac chałupe ,że podłoga jest letniutka i taka nam odpowiada :) Za płotem mam własnie zwykłą retortę i głowice na grzejnikach i PID i jakoś tak nie do końca mi to pasuje...chociaz przyznam,że popiół i stan czystości kotła jest dużo lepszy. :)
  10. Wróce do tego opału... niech to jest i brunatny z czech-u mnie sprawdza się póki co naprawde dobrze.Wokół domu siarka jakoś mi nie śmierdzi a dodam,że pare metrów za płotem stoi dom matuli mojej w którym Galmetowy kocioł ten sam groszek pali i komin dużo niższy od mojego.Więc tym bardziej powinienem czuć jakieś zapachy.Może przez to,że wiatry z nad morza wieją to nie czuć tego w jakimś doskwierającym stopniu. Czy mam mokro w zasobniku?-czasami tak ale bardziej wtedy kiedy biore worki z groszkiem prosto z podwórka z palety która nie jest szczelnie przykryta ale wycwaniłem się i przy napełnieniu zasobnika groszkiem od razu przygotowywuje z 6 worków w kotłowni i otwieram je ile się da i wietrze,suszę groszek. Próbowałem kilkoma róznymi groszkami od tego jeszcze tańszego który palił sie ku mem u zdziwieniu dobrze do groszku po 910 albo 920 za tone. Ten z kolei dawał taka temperature,że rura podajnika robiła się niepokojąco ciepła ale tak syfił mi kocioł w środku,że podziękowałem-naprawde. Staram się kupowac groszek jak tylko przyjeźdza transport i wiem,że nie stoją palety długo gdzies na placu to od razu półtorej tony wrzucam do kotłowni a reszte okrywam ile moge i w miare możliwości susze. Ogólnie nauczyłem się życ z tym defrowskim "cudem" i wiem,że głową muru nie przebiję,swoje spalic musi,wiem jedno,ze na drugi raz zjechał bym jeszcze z nominalna moca kotła przedstawianą przez sprzedawece o pare kW w dół.zamiast mojej 15kW wział bym max 10kW . Kocioł prowadze na 55 C bo jak dam mu 60C to idzie groszek tylko na dobijanie do temperatury w trakcie zmiany tybów pracy (podtrzymanie/praca) a grzejniki robią sie coełe z taką sama częstotliwością więc..szkoda marnowac groszek.aha i cały czas śmiga u mnie regulator pokojowy i caały czas steruje pracą pompy.Pamiętam,że u siebie tez kombinowałes z tym..
  11. Chrabąszcz- zależy co masz na myśłi mówiąc,że za dużo groszku dostaje..Zalezy jak to wygląda na rynnie w momencie przejścia w tryb pracy a jak pod koniec tego trybu,kiedy kocioł sie odstawia. U mnie kiedy kocioł się odstawia w podtrzymanie rynna do połowy jest rozrzażona.musisz zaobserwować i spróbowac albo wydłuzyc przerwe w podawaniu o 2 sek albo skrócic czas podawania o 2 sek np. ale najpierw wydłuzył bym przerwe w podawaniu i wtedy popatrzał co i jak będzie na przełomie2-3 godzin.a jak z wiatrem? pamiętam ,że po naszych namowach zjechałes do 20-trzymasz taki wiatr ? Popiół też powinien juz lepiej wyglądać.U ciebie z tymi fotkami jest o tyle gorzej w twoim kotle,że palnik widzimy od przodu-u mnie jak otwieram drzwiczki to jest z boku więc łątwiej mi ocenić ile czego jest na palniku i tak samo jakim płomieniem zieje sobie..ale pisz..obserwuj i dawaj znać.I zamontuj przesłone na wiatraku koniecznie bo tą jeszcze dostroisz ilośc powietrza juz bez dotykania nastaw w sterowniku. BALZAK- Pobudka,wstajemy !!
  12. Ja mam u siebie 80% instalacji pexa firmi Roth i 20% perfeximu polskiego.Jedno i drugie 3 lata jak narazie bez zarzutu.Roth wydaje się być bardzo trwały-bynajmniej organoleptycznie :)
  13. Cześc kolego ! Otóż w tym sezonie pale zwykłym opałem z castodramatu tzw.taniOpał w zielono białych worach.Opał średni ale zupeeełnie daje radę.Więcej popiołu ale to już dla nas norma no i kopci troszke ,poza tym,jest bardzo dobry.Porównując do wczesniejszych opałów nawet za 910 zł za tone to już sobie daruje.Wole raz w tygodniu więcej wyniesc wiadro popiołu niż dopłącać do każdej tony 300 złotych. a przy 4 tonach jest to duża oszczędnośc. Dodam wam moi drodzy parafianie,że kupiłem ten sam opał dla mjej mamy- u niej musiałęm ogarnąc kocioł Galmetu ze zwykłą retortą i ten sam groszek również daje rade elegancko. Balzak-nie widziałem deflektora dudusia,kupe czasu tu nie wchodziłem i nie miałem tyle czasu i chyba szczerze mówiąc chęci zeby kopać wstecz tyle ile nie zaglądałem ale o deflektorze ostatnio sa myślałem ale w kwestii tego czy jak go podniose lub opuszcze to czy poprawi się troche stan ZaSadzenia kotła :) Powiedz coś więcej,oświeć mnie :)z checią obczaje
  14. Pisz jak teraz wygląda spalanie,ile rozrzażonego groszku zajmuje rynne ( 1/3,2/3 ? ) Jaki płomien teraz masz przy dmuchaniu na 20 no i czy kocioł wchodzi lepiej w podtrzymanie.Możliwe,że zapotrzebowanie na ciepło w domu jest większe i kocioł lepiej będzie się odstawiał przy wyższej temp-jak widzisz dobił do 55 i poszedł d podtrzymanie,możliwe ze przy 60 wejdzie tak samo albo dłużej bo grzesjniki oddadzą więcej ciepła na dom,dom się nagrzeje i tym samym szybciej głowice na grzejnikach sie zamkną a za tym idzie szybszy powrót ciepłej wody do kotłą i dłuzsze podtrzymanie.Niektórzy natomiast jak pisał dawniej TIMON (kopalnia wiedzy) prowadzą kocioł w jak najmniejszym podtrzymaniu i kocioł pracuje niemal,że bez przerwy ale wtedy trzeba dokonać korekt o 180 st w podawaniu i przerwie zeby nie palić darmo opału. Teraz musisz obserwować jak idzie to wszystko,wężownica jest odbiornikiem ale i magazynem ciepła,jeśli jest odpowiednio zaizolowana to jest ok i nie ma się czym martwić,większy magazyn ciepłej wody ale i większy obieg do ogarnięcia. co do biegu pompki to mam na biegu pośrednim czyli na 2-gim biegu i jest optymalnie :)
  15. Mówisz,że masz najprostsza instalacje a wyżej,że w ukłądzie zamkniętym,druga sprawa,ze do najprostszych ona nie nalezy co widac na fotce z kotłowni :) to tak pół żartem ale z pewnymi rzeczami nie ma cudów,Jeśli nie masz zaworu 3d ani 4 d co jest dla mnie czymś dosyć dziwnym przy defro i prowadzisz kocioł na 49 C to jest to ryzykowna sprawa. Najpewniej obecnie jest tak,że te 49 C zanim doleci do każdego grzejnika to już jest o wiele mniej i całą energie pobierają grzejniki żeby w domu zrobić te 18-20 st co jest bardzo trudne przy dużej instalacji którą prowadzisz na 49 C . Wrzuć kocioł na 55-60 zadanej, sprawdz ile groszku jest na rynnie,jak ona sie pali,zmniejsz to powietrze nawet do 20 i zobacz wtedy co sie będzie działo. Jak u mnie otworze całkiem przesłone na wiatraku i puszcze wiatrak na 35 to rynna robi faktycznie za palnik,spieka i lutuje sie wszystko i cała temperatura idzie w komin az miło.. Ale tłumacze te kilka rzeczy już w 4 poście i dalej nic :) Tak to my tej polski na nogi nie postawimy ! :)
  16. No na logike jeśli pompa CO chodzi non stop to woda ciągle jest w obiegu i powraca chłodna.Czy masz zawór trój albo czterodrogowy -jesli tak to jak go ustawiłeś,możliwe,że cała energia ,ciepło idzie prosto w układ tam się wytraca bo grzejniki są ciepłe i wraca chłodna a zawór masz ustawiony tak,że podczas wyjścia nic nie wraca "od razu do kotła" -tu nie wiem. Mówisz,że masz na kotle 49 C ? czemu tak niewiele? Zrób 55 C ,termostaty na grzejnikach ustaw wszędzie na 3 powiedzmy i wtedy zobacz co się dzieje. Jaka jest temperatura w domu? Grzejniki chwilami robią się letnie a nawet zimne czy ciągle są gorące? Tutaj wiele czynników może miec na to wpływ,a wracając do wiatraka to skoro wcale nie masz na nim przesłony to powietrza "prawdopodobnie" idzie dużo ZA dużo. Wiatrak ciągnie max powietrza jakie ma wokół siebie a normalnie ma to ograniczone przez przesłone i to w 80% przeważnie chociaż też są tu różne upodobania palaczy :) Jaki masz płomień? Czerwony,żółty,pomarańczowy czy aż białawy? To,że kiedyś kotły chodziły bez przesłony to prawda..bo pracowały i bez dmuchawek i innych ale teraz w dobie ekogroszków i podajników przesłona jest do tego aby regulowac zakres powietrza którym wiatrak sobie obraca :) Nie wiem kto ci powiedział o tym "niemaniu znaczenia : ale chyba bredzi...
  17. No ok..Tylko powiedz czemu az tyle wiatru i jaką masz szpare na przesłonie wiatraka .Jak dmuchałem na początku 33-35 to wydmuchiwałem sobie całe ciepło w komin i jak z podtrzymania wszedł kocioł w stan pracy to z 15 minut sie bujał zeby spowrotem dobić(jak nie dalej nawet) ? Pompa co na 3 biegu.,ja mam u siebie i u mamy na biegu 2 gim, ale jak ma być optymalnie to zalezy od użytkownika.Co do grzejników to dobrze łapiesz.Zalezy od producenta ale na 3 jest chyba 20,5 C więc kiedy temp otoczenia jest taka albo wyższa to głowica zamyka dojście wody i tym samym kocioł jeszcze dłużej powinien stać w podtrzymaniu. Zejdz z dmuchawą do powiedzmy 28 ale powiedz albo zrób fotke jak wygląda kopiec na retorcie podczas początku pracy,podczas normalnej pracy oraz podczas tego kiedy stoi w podtrzymaniu,.bo o tym słowa nie napisałes a to wazne.nikt tu nie ma zdolności Kaszpirowskiego,jest tyyyle info na forum,że mozna prace dobrą na ten temat napisac ;)
  18. Czy pompa CO chodzi u ciebie w trybie ciąglym jak u większości ?dalej.. mówisz,że dmuchasz 38 , wydaje mi się,ze za dużo i ciepło wypychasz prosto do komina takim dużym nadmuchem-stąd też spieki i brak "czystszego"popiołu.. Zrób podawanie 16 a przerwe na 50 i popatrz jak kocioł będzie dochodził i dawkował opał,zaobserwuj ile teraz jest go na retorcie-możliwe,że przy obecnym podawaniu i przerwy jest go za mało żeby ruszył z kopyta i szedł w góre z temperaturą dlatego najpierw pare minut się buja około 45-47C plus to co powiedziałem wczesniej-przy takim wiatrze jak 38 to ciepło które zostało w kotle wydmuchujesz na "dzień dobry" przy przejsciu w tryb pracy.To normalne ale mozna to troszke ograniczyć uzupełniając retortę. Piszesz o powrocie.. o które powroty dokładnie chodzi.? Dom w budowie to jest,czy jak? sorry ze pytam,przeglądałem twoich pare wątków wyżej i nie dokopałem siędo takich instalacji :) Fotke kotłowni widziałem i nie będąc fachowcem na moje oko to troche taki galimatias tam jest w tych rurkach i zaworkach i pompkach... :0 no chyba,że z powodu braku miejsca to sorry :)
  19. Czołem :) Najlepszego w Nowym ROKU , Pozdrowienia Balzak,! :) Widocznie jest jak piszesz,po roku mieszkania w kotłowni każdy ogarnął się ze swoim defrowskim kotłem hehehe, Nasmaruj mi tu jak dmuchasz u siebie,bo ostatnio zszedłem z dmuchawą do 20 % popiół fajniutki,kocioł chyba jeszcze szybciej dobija do temp ale sadza....sadza i jeszcze raz sadza... przez ten ruszt doprowadza mnie do szaleńśtwa.Co drugi tydzień jest szybkie czyszczenie ścianek kotła i tego zakichanego rusztu
  20. Kominek wygląda jak na zdjęciu,tu nie ma gdzie wepchnąc jakiejkolwiek obudowy bo za kominkiem jest wolnostojący komin który jest niemal,że na środku salonu... Musze poprostu obudowac komin i w to wetknąc wkład kominka,ot tak to powinienem określić. Temat dawno rozpisąłem,do tej pory zrobiłem stelaż z profili i na dniach może sie wezme za obudowywanie tego
  21. Witajcie.Chciałbym się zwrócić z zapytaniem do doświadczonych o sposób obudowania wkłądu kominkowego płytami. Dokładnie chodzi mi o - i tutaj wyjasnie krok po kroku- Mam w salonie wolnostojący komin który został wzniesiony zgodnie z projektem domu do obsługi kominka,troche o tym nie pomyślałem na tamten czas i teraz pokutuje.. Komin jest systemowy "brata" no i stoi swobodnie na srodku odcinka miedzy salonem a kuchnią,jest ładne wejscie do przewodu kominowego pod kątem do którego podłączyłem kominek który zaś stoi na gotowym stelażu. komin jest szerokości 60 cm a wkłąd który stoi przed nim szerokości 66cm. teraz chciał bym go obudować np.płytami silca Chciałbym dać te płyty niemalże przy samych ściankach wkładu w strone komina -tak,żeby szerokosc komina zwiekszyc o te 6 cm czyli jadąc prawie po ściankach wkłądu,po prostej jade do komina to mam po 3 cm luzy jeszcze ale to akurat bym wypełnił szamotem czy czymś...Tylko czy moge dać takie płyty jak silca czy coś podobnego tuz przy bocznych ściankach wkładu???? Czy nic nie popęka albo nie strzeli.Jest o tyle trudno,że nie ma typowej ściany za kominkiem tylko wąski komin i nie chciał bym budować czegoś wielkiego żeby tylko obudowac kominek więc chciałbym ciaśniutko 'oblepic" płytami wkład jak najciasniej boki,przód i do góóóry a tył tzn krawędz płyt zlicować z tylną zewnętrzną scianą komina.Załącze fotke to może coś będzie widac
